dieselschrauber ha scritto: |
| La WFS è attiva solo durante il processo di avvio, almeno nei dispositivi di controllo Bosch MSA12/EDC15/16/17 che conosco. |
Esatto. Pertanto, si può tranquillamente bypassare il sistema di accensione, rimuovere la chiave e il motore continuerà a funzionare.
Si può utilizzare per... / Si può sfruttare per... / È possibile usare per...
A) rubare la scatola, oppure...
B) Come faccio io per mantenere il motore in funzione durante l'estate (per il condizionatore). Ho realizzato un sistema con un piccolo circuito di microcontrollore (accensione tramite pulsante, spegnimento tramite pulsante o quando si spegne la luce del freno a mano, così nessuno può rubare l'auto). Non è certo una soluzione ecologica, ma la polizia ha utilizzato sistemi simili per evitare che le batterie si scarichino durante le feste in discoteca sul tetto.
Mi piace.
