Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18095 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-08-2011, 17:44 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
previsto: G052911A. Quali sono le esperienze con altri oli per cambio 75W-90?
È possibile utilizzare un olio per cambio marce conforme alla norma API GL-5, oppure l'olio G052911A ha ancora requisiti speciali, come ad esempio una durata di sostituzione specifica?
(la durata della vita dell'olio è fino a quando la trasmissione non si rompe  )
Molte saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
16-08-2011, 22:23 Oggetto: Pennzoil |
Ciao Rainer,
Anche se l'olio della trasmissione è stato cambiato solo 40.000 km fa, posso dire che è ancora incredibilmente fluido e che le marce si innestano meglio rispetto all'olio originale, vedi: /viewtopic.php?t=15656&highlight=getriebe
http://www.pennzoil.com/documents/Pennzoil+Synthetic+75S-90+GL-4+GL-5+ALL.pdf
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
olli Profi-Schrauber
Iscritto il: 24/05/2002 Messaggi: 581 Karma: +46 / -0 Località: Berlin
16-08-2011, 22:24 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Posso raccomandare solo il Castrol TAF-X sulla base della mia esperienza personale. ...ha avuto difficoltà di cambio a 350.000 km e tutti coloro che sono stati interrogati hanno previsto la rottura della trasmissione...
Ho semplicemente cambiato quella parte e da allora il cambio funziona come nuovo.
Saluti da Berlino,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Citazione: | | (la durata della vita dell'olio è così lunga finché la trasmissione non si rompe. icon_wink.gif) |
No, meglio: Nel barattolo sullo scaffale, il prodotto ha una data di scadenza.
"Il cambio è stato tagliato e rinforzato, quindi dovrebbe durare "per sempre".
Ehi!?
Anche i miei MQ250 (JYJ) e MQ350 (JMA) potrebbero aver bisogno di un aggiornamento...
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
17-08-2011, 7:49 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Grazie per il feedback! Sembra piuttosto essere privo di criticità.
LG, Rainer
17-08-2011, 8:25 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Rainer,
Riguarda l'Audi grande?
Entra e racconta.
Allora, farò anche la stessa cosa alla Golf, perché dopo 134.000 km è diventata un po' traballante.
Cosa ne pensate di Slick50 o di altri additivi a base di MoS2?
(se slick50 per interruttori (è ancora) disponibile)
Profilo MP Garage |
17-08-2011, 11:51 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Il cambio funziona perfettamente, il mio obiettivo è semplicemente rimuovere l'usura già presente e aggiungere olio nuovo.
Non desidero aggiungere alcun additivo supplementare a causa di potenziali "effetti collaterali" quando utilizzo i conduttori.
LG, Rainer
Deus Violentia Schrauber
17-08-2011, 12:19 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Ragionevole, aggiungo anche che l'olio del cambio, così come l'olio motore, deve essere cambiato periodicamente.
Qual è la tua distanza percorsa finora? Quando ho preso l'AHF, ho anche riempito il TAF-X, e c'è stata una differenza notevole rispetto all'olio standard VW.
Mi chiedo sempre cosa succederà se non si usa l'olio VW al cambio. BKD GRF
AHF EBF
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
17-08-2011, 12:30 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Citazione: | | ...il mio obiettivo è semplicemente quello di rimuovere lo sporco già presente e applicare dell'olio nuovo. |
Cosa ti aspetti dal chilometraggio (oltre al piacere personale)?
L'usura delle guarnizioni è già un problema. Questo
si attacca alle parti. Il resto rimane attaccato al magnete. 3B5 AJM
17-08-2011, 13:00 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Citazione: | | Cosa ti aspetti di ottenere dal chilometraggio (oltre al piacere personale)? |
nessuna "particella" dura tra le pedali, meno "sporco" nella trasmissione, di conseguenza minore usura.
Chilometraggio previsto al cambio sarebbe di circa 120.000 km, ovvero con la sostituzione della cinghia di distribuzione. Quindi intendi che è inutile usare questo cambio, dato che non ci si aspetta comunque un risultato negativo?
Tuttavia, controllo sempre il livello e il colore dell'olio, poiché nel precedente veicolo (A3 8L del 1998) era stato riempito troppo poco di fabbrica. Ci si è accorto anche di questo.
LG, Rainer
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
17-08-2011, 13:06 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
L'olio del cambio si degrada e invecchia naturalmente. Di conseguenza, cambiano anche i valori di viscosità, il che influisce sulla capacità di cambiare marcia. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
voodoo Ospite
17-08-2011, 14:15 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Il cambio dell'olio della trasmissione è sicuramente una buona idea.
Avevo un cambio manuale a 5 marce nel mio Golf IV del 1998, 1.9 TDI 90 CV VP TDI, con leva di cambio invece del sistema di cambio a cavo tipico delle versioni aggiornate.
Il sistema di cambio di marcia a cambio di velocità è stato sempre affidato a VW al sistema di aste.
Ho cambiato l'olio della trasmissione a 120.000 km.
Non si sono riscontrati residui visibili nell'olio dopo la rifornitura, ma dopo, la trasmissione ha funzionato molto meglio rispetto a prima.
In particolare, a basse temperature, la differenza è stata notevole.
Ho utilizzato un olio per cambio di marca Fuchs: TITAN SINTOPOID 75W-90
BM Profi-Schrauber
17-08-2011, 14:19 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Citazione: | | Quindi, intendi che è inutile in questo caso, dato che non ci si aspetta che il risultato sia un miscuglio di colori? |
È una questione di gusto. Ovviamente, la zuppa non è più la stessa. Se ti senti meglio, allora cambiala. Non fa male,  .
Breve racconto: Nel 2007, durante il viaggio di ritorno dalla vacanza, il volano e l'albero di trasmissione si sono rotti.
Albero rinnovato e il resto della trasmissione pulito in modo impeccabile.
Purtroppo, avevo già smaltito l'olio usato. Quindi, purtroppo, non è stato possibile determinare quale olio fosse stato prodotto in fabbrica. Ho quindi riempito un olio sintetico 75/90 con le dovute certificazioni.
Risultato: Il cambio ha cambiato marcia in modo brusco. La 1a e la 2a. I gang sono stati particolarmente colpiti, anche se non sono stati effettuati lavori in questa fase.
Causa probabile: olio o grasso diversi, oppure mancanza di grasso tra i cuscinetti. Ma poi non ho fatto altro.
Dopo circa 10-15.000 km, la situazione si è stabilizzata.
Oggi, dopo 4 anni e ulteriori 65.000 km, tutto è tornato alla normalità.
Cosa è corretto e cosa è sbagliato? 3B5 AJM
RedR32 Schrauber
17-08-2011, 18:01 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Ho fatto la sostituzione dell'olio del cambio, che era un cambio a quattro marce, ma aveva già più di 300.000 km. Ho usato l'olio specifico per VW. Purtroppo, non c'è stato alcun cambiamento nel modo in cui si cambia marcia. Non potevo continuare così. Dopo lunghe ricerche, il mio amico mi ha consigliato di usare l'olio per camion, dato che il suo zio lavora in Scania e hanno avuto ottimi risultati con quell'olio per lo stesso problema di cambio. E, cosa posso dire, cambio fluido e facile sia a freddo che a caldo. Ma, non ho idea di quale fosse quel olio. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
17-08-2011, 18:25 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
Ho usato nel mio Passat 3B, a circa 150.000 km, e di recente anche a 300.000 km, il TAF-X. Dovrei piuttosto attribuire questo a un miglioramento del funzionamento.
Con un Passat B3 del 1989, ho utilizzato l'olio per la trasmissione VW durante la sostituzione (circa 310.000 km). L'olio perso non appariva più pulito, ma il comportamento del cambio non era cambiato in modo evidente.
Pertanto, per me è più una questione di tranquillità interiore - ma questo vale la pena.
Arrivederci
pace
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-08-2011, 20:00 Oggetto: Olio per cambio nel cambio GYX (manuale a 6 marce) |
ho cambiato l'olio per la prima volta a 90.000 km, quando era già piuttosto torbido. Successivamente, ho cambiato l'olio di nuovo a 180.000 km, e l'olio usato somigliava molto all'olio originale VW (che avevo acquistato a un prezzo stracciato dalla sezione di magazzino del concessionario, con data di scadenza 2013), che era molto simile all'olio originale. Ho notato un miglioramento nel comportamento del cambio, soprattutto quando era freddo, dopo il primo cambio. La seconda sostituzione non ha portato, né soggettivamente né oggettivamente, alcun cambiamento.
Ma, certamente non causerà alcun danno!
