SRS LT 35: Spia accesa dopo batteria scarica
dr.zikzak
Messaggio27-03-2013, 12:23    Oggetto: SRS LT 35: Spia accesa dopo batteria scarica Cita
Ciao a tutti i membri del forum,
Ho un LT35 in cui, a causa di una tensione insufficiente durante l'avviamento (probabilmente la batteria è alla fine del suo ciclo di vita), sia la spia del sistema di controllo della trazione (WFS) che la spia SRS (airbag) sono ora accese in modo permanente!
Sono riuscito a eliminare il WFS, ma la centralina dell'airbag non permette l'accesso! Esiste qualche trucco? Oppure, potrebbe essere che la centralina abbia subito danni a causa delle fluttuazioni di tensione?
Spero che possiate aiutarmi, non sono riuscito a trovare nulla cercando.
Molte grazie e cordiali saluti.
Alex.
Log-134887.txt
Scarica
 Nome file:  Log-134887.txt
 Dimensione file:  1.03 KB
 Scaricato:  619 volte
Tradotto il 14-10-2026, 7:20.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio27-03-2013, 12:30    Oggetto: SRS LT 35: Spia accesa dopo batteria scarica Cita
Il modello LT è basato sul Mercedes-Benz Sprinter, ma utilizza motori prodotti da VAG.
Con VCDS si accede solo ai sistemi MSTG e WFS, mentre il resto è accessibile solo con altri sistemi di diagnostica, poiché si tratta di centraline Mercedes-Benz.
Tradotto il 14-10-2026, 7:21.
dr.zikzak
Messaggio03-04-2013, 15:41    Oggetto: SRS LT 35: Spia accesa dopo batteria scarica Cita
Grazie mille per la risposta!
Significa che devo andare da un concessionario Mercedes... o probabilmente anche un concessionario Volkswagen non sarà in grado di farlo? Oppure, i loro strumenti di diagnostica possono leggere questi centraline?
Grazie e cordiali saluti.
Alex.
Tradotto il 14-10-2026, 7:22.
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore valvola motorizzata Golf 4 AZD: codice 17972 Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio ABS: Spia accesa sopra i 20 km/h? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia GRA Seat Altea accesa? Guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Airbag spenti: spia accesa? Guida e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
