Relè 109/219 per Passat 3C BLS
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vwSchrauber
Messaggio02-05-2013, 10:37    Oggetto: Relè 109/219 per Passat 3C BLS Cita
Dove si trova, nel modello 3C con sistema BLS del 2006, il relè per l'alimentazione a tensione proveniente dalla centralina del motore? Abbiamo un veicolo che presenta problemi ricorrenti. La memoria errori del centralina motore è vuota, mentre nelle memorie errori dell'ABS, della centralina strumentazione, dello sterzo, ecc., è presente un errore che indica, in sostanza, "mancanza di comunicazione con la centralina motore".
Messaggio02-05-2013, 12:37    Oggetto: Relè 109/219 per Passat 3C BLS Cita
Esiste ancora?
Perché in quel caso, dovrebbe cadere solo dopo un certo ritardo... ma io non sento niente.
Messaggio02-05-2013, 12:50    Oggetto: Relè 109/219 per Passat 3C BLS Cita
Dove si trova, nella 3C con BLS del 2006, il relè per l'alimentazione a tensione proveniente dalla centralina del motore? Abbiamo un veicolo che si guasta continuamente, la memoria degli errori del motore è vuota
Dovrebbe trovarsi nel vano motore, a sinistra, nella centralina elettronica. La protezione sarebbe SB14.
Sullo stesso quadro elettrico di SB14 sono presenti anche i fusibili SB 16, 20, 23 e 24. Questi dispositivi, in caso di guasto, non dovrebbero comunque essere alimentati.
Prima del motore STG, dovrebbe esserci un punto di connessione nel fascio di cavi (3 fili, colore rosso/verde) che si collega ai contatti 3, 5 e 6 dell'unità STG.
Informazioni fornite senza garanzie.
Messaggio02-05-2013, 13:55    Oggetto: Relè 109/219 per Passat 3C BLS Cita
dieselmartin ha scritto:
Esiste ancora?
Ah, ok.
Probabilmente, questo problema si verificherà contemporaneamente alla sostituzione della valvola a farfalla... e in quel caso, il rumore sarà più forte.
vwSchrauber
Messaggio06-05-2013, 12:15    Oggetto: Relè 109/219 per Passat 3C BLS Cita
Grazie, abbiamo controllato adesso..... purtroppo, il centralina motore è difettosa icon_sad.gif.
Messaggio06-05-2013, 14:26    Oggetto: Relè 109/219 per Passat 3C BLS Cita
E traduci il seguente testo dal tedesco all'italiano. Fornisci solo la traduzione, senza spiegazioni.
E fammi sapere se il problema è stato risolto.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3B AFN - Manca la potenza "dall'interno" (lunghezza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Altezza Passat 3C: Soluzione con livellamento automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
