Renault Kangoo: Motore che si ferma, problemi?
Thomas_Alt
Messaggio03-06-2013, 10:37    Oggetto: Renault Kangoo: Motore che si ferma, problemi? Cita
Ciao a tutti,
Ho qui un Kangoo del 2005 (62 kW, 1.461 cm³), con sistema common rail Delphi.
L'auto viene mantenuta dal cliente stesso. Durante la guida, si è semplicemente spenta. Ho sostituito quindi il filtro diesel e quello dell'aria -> l'auto è ripartita. Tuttavia, aspirava aria da una valvola montata sul tubo del carburante (presso la pompa ad alta pressione), perché durante la prova su strada, la spia di stop del motore si accendeva sotto carico, ma poi si spegneva. Agitando questa valvola, si notavano molte bolle d'aria nel circuito di ritorno. Di conseguenza, ho sostituito i tubi di mandata e di ritorno (disponibili solo in kit).
Bene, le bolle d'aria sono quasi completamente scomparse, tuttavia la spia del motore rimane accesa sotto carico. Purtroppo, con il mio scanner OBD, non riesco a leggere alcun dato significativo. Qualcuno ha avuto problemi simili con una Renault?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Thomas.
Tradotto il 25-10-2026, 21:23.
Messaggio03-06-2013, 11:31    Oggetto: Renault Kangoo: Motore che si ferma, problemi? Cita
Hai già controllato i dati tramite VCDS utilizzando la connessione OBD2?
Tradotto il 25-10-2026, 21:24.
Thomas_Alt
Messaggio03-06-2013, 14:01    Oggetto: Renault Kangoo: Motore che si ferma, problemi? Cita
Sì, l'ho appena fatto, "nessun errore salvato".
Ho acquistato un dispositivo per misurare la quantità di olio che fuoriesce e spero che possa fornire risultati utili.
Thomas.
Thomas_Alt
Messaggio05-06-2013, 18:45    Oggetto: Renault Kangoo: Motore che si ferma, problemi? Cita
Ho misurato ora la quantità di ritorno. Spero che si riesca a vedere bene dalla foto.
Thomas.
Scarica
 Nome file:  IMG_1354[1].JPG
 Dimensione file:  2.17 MB
 Scaricato:  1429 volte
Tradotto il 25-10-2026, 21:25.
Thomas_Alt
Messaggio06-10-2013, 18:44    Oggetto: Renault Kangoo: Motore che si ferma, problemi? Cita
Ecco un riscontro, un po' in ritardo: la pompa dell'alta pressione è guasta. Ho controllato nel serbatoio e c'era tutto pieno di limatura. Temo che la riparazione sarà costosa.
Thomas.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-10-2013, 19:08    Oggetto: Renault Kangoo: Motore che si ferma, problemi? Cita
icon_thanks.gif per il riscontro!
Sarei ancora interessato a conoscere il chilometraggio percorso prima del guasto e il profilo di utilizzo finora (in termini generali).
Tradotto il 25-10-2026, 21:26.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Albero motore Renault Kangoo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione 4x4 Renault Kangoo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Renault Kangoo dTi 80cv: aiuto! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stop motore: disattivazione EGR, valvola corpo farfallato Tecnologia Motori Diesel
