Gruppo elettrogeno 81kW AFN
Manuel26
Messaggio21-05-2013, 12:48    Oggetto: Gruppo elettrogeno 81kW AFN Cita
Ciao a tutti,
Durante la sostituzione del gruppo ventola viscosa, ho smontato l'alloggiamento (che comprende l'alternatore, la puleggia di tendimento per la cinghia a coste, la ventola viscosa e la pompa del servosterzo) (4 viti). Ora mi sorge spontanea una domanda: dove dovrebbe essere la guarnizione tra l'alloggiamento e il blocco motore? Secondo le informazioni che ho ricevuto, non ci dovrebbe essere alcuna guarnizione in questa posizione, è davvero così?
Ciao Manuel.
Tradotto il 10-09-2026, 12:01.
Messaggio21-05-2013, 14:26    Oggetto: Gruppo elettrogeno 81kW AFN Cita
In quale astronave intergalattica si trova l'AFN?
A seconda del "modello di auto", i sistemi (soprattutto quelli per la gestione del motore) erano molto diversi (ad esempio, su una Golf 4 rispetto a una Passat 3B).
Tradotto il 10-09-2026, 12:02.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio21-05-2013, 19:42    Oggetto: Gruppo elettrogeno 81kW AFN Cita
Da er was von Visco erwähnt, dürfte es sich um einen A4 oder Passat 3B handeln. AQuindi, installazione a filo.
A quanto ne so, la Golf 4 non era più dotata dei vecchi motori TDI 827.
Ho ancora un motore di scarto proveniente da un 3B, purtroppo non sono ancora arrivato a quel punto icon_wink.gif.
"Mio zio mi sussurra: guarnizione 50x4; codice 038 121 119 B (la stessa utilizzata per il flangia del termostato qui sotto)."
È anche logico, perché lì era montata in precedenza la normale valvola di sicurezza.
Saluti, Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Tradotto il 10-09-2026, 12:04.
Manuel26
Messaggio22-05-2013, 9:18    Oggetto: Rimedi naturali: soluzioni efficaci e veloci. Cita
Grazie per le risposte.
Certo, ecco la traduzione:
Si tratta di una Passat 3B.
Ciao Manuel.
Messaggio22-05-2013, 18:04    Oggetto: Gruppo elettrogeno 81kW AFN Cita
Certo, c'è una guarnizione. Si trova nel punto in cui il condotto dell'acqua passa dal corpo del cilindro al motore.
Tradotto il 10-09-2026, 12:05.
Nessun nuovo messaggio Iniettori dal motore 81kW ASV al motore 81kW AFN? Differe... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 6N2: Motore nelle portiere? Scopri di più! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Porta aggregati: soluzioni e riparazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore AFN 81kW: Guida alla risoluzione problemi Tecnologia Motori Diesel
