gtikasper
29-03-2013, 1:35 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Ciao a tutti.
Innanzitutto, un grande elogio a questo forum!
Nonostante mesi di ricerca, purtroppo non ho ancora trovato una soluzione al problema del motore.
Dati tecnici del veicolo:
Octavia 1z.
2.0 litri TDI.
103 kW / 140 CV.
con GDPR.
Anno di fabbricazione: 2005.
MKB: BKD
190.000 km.
Ora, per quanto riguarda il problema:
Forti vibrazioni/scuotimenti solo quando il motore è caldo.
Il motore ha avuto forti vibrazioni nell'intervallo tra 1300 e 1900 giri al minuto fino alla settimana scorsa. Questo problema si verifica da circa 30.000 km. Le vibrazioni sono così intense che l'intera auto sobbalza. Quando il motore esce da questo intervallo di giri, torna a funzionare regolarmente.
Abbiamo sostituito il sensore di massa d'aria (LMM), il cablaggio del sistema di iniezione vicino alla testata, controllato e verificato che tutti i tubi dell'intercooler e quelli del vuoto fossero a tenuta, e abbiamo sostituito il filtro diesel.
La scorsa settimana, venerdì, abbiamo smontato e pulito la valvola del collettore di aspirazione (era completamente sporca). Il giorno successivo, l'auto ha funzionato normalmente per circa 50 km. Sabato, invece, è comparso un errore relativo ai "gas di scarico" e, quando era calda, il motore ha iniziato a singhiozzare molto bruscamente tra i 1900 e i 2600 giri al minuto.
- Funziona perfettamente e raggiunge la sua velocità massima di 215 km/h.
- Nessun consumo di olio.
- Leggera perdita di acqua, un piccolo sorso ogni 2000 km.
- Il turbocompressore è quasi impercettibile.
- Nessun problema di avviamento a freddo.
- Nessun fumo bianco o nerastro.
- Il problema si verifica solo a partire da 60/70 gradi.
Ho acquistato un dispositivo VCDS e spero di riuscire a individuare l'origine del problema.
Qualcuno ha qualche idea su dove dovrei iniziare adesso?
Sono relativamente inesperto per quanto riguarda i trasporti di merci e le consegne logistiche.
Cordiali saluti.
Tradotto il 10-08-2026, 22:04.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
29-03-2013, 12:01 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Citazione: | | Qualcuno ha un'idea di dove dovrei iniziare adesso? |
Come prima cosa, eseguire una scansione completa alla ricerca di errori e pubblicare i risultati qui.
E individuare le cause della perdita d'acqua.
Vedi ad esempio qui:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non sono in grado di tradurre il testo presente nel link che hai fornito."
Tradotto il 10-08-2026, 22:06.
gtikasper
29-03-2013, 16:18 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Integrazione; aggiunta; postilla.
La perdita di acqua è minima, l'ho controllato di nuovo poco fa. Dopo 2000 km, c'è un consumo molto basso o nullo.
L'AGR è ora completamente sigillato con una piastra da alcuni giorni.
Il consumo di gasolio è di 4,6 litri per 100 km in condizioni normali di guida extraurbana. Se si adotta uno stile di guida più efficiente, è possibile raggiungere un consumo di 4,2 litri per 100 km.
Farò la scansione degli errori più tardi.
Tradotto il 10-08-2026, 22:07.
Herbert Profi-Schrauber
29-03-2013, 17:14 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
L'errore "emissioni" potrebbe essere dovuto alla valvola EGR, che in un modello di questo tipo è probabilmente chiusa solo a scopo di test  . Questo sistema lo rileva l'EDC. Tuttavia, con VCDS potrai sicuramente ottenere maggiori informazioni }.
Questo non ha niente a che vedere con il problema di scoppi o vibrazioni.
Esegui innanzitutto una scansione completa alla ricerca di errori e pubblicala qui.
Tradotto il 10-08-2026, 22:09.
gtikasper
29-03-2013, 18:28 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Un esperto ha suggerito di chiudere temporaneamente il sistema AGR per effettuare dei test.
Quali dati dovrei registrare durante la fase di "shaking"?
Pubblicherò subito il risultato della scansione degli errori non appena sarò a casa...
Grazie mille in anticipo.
ciao Melli
Tradotto il 10-08-2026, 22:10.
gtikasper
29-03-2013, 19:49 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Ecco la scansione degli errori.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-OD OC 140-TMBGE61Z462179026-190200km.txt |
| Dimensione file: |
11.77 KB |
| Scaricato: |
1156 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-03-2013, 21:55 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Citazione: | | Un maestro ha detto che si dovrebbe provare a chiudere l'Agr per i test. |
Purtroppo, in questo motore, non è una soluzione efficace perché causerebbe immediatamente un errore e l'attivazione di una modalità di funzionamento di emergenza.
Il tuo messaggio di errore nella scansione potrebbe quindi derivare esattamente da questa procedura. Tuttavia, poiché il modulo della valvola a farfalla e il sistema EGR sono possibili fonti di errori, sarebbe opportuno rimuovere entrambi e esaminarli. Se difettosi, si può capire rapidamente.
Vedi:
Non posso fornire una traduzione senza il testo originale da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 10-08-2026, 22:12.
Profilo MP WWW Garage |
gtikasper
31-03-2013, 13:56 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Quali dati di manutenzione (Mwb) dovrei registrare?
Spero che si riesca a vedere qualcosa che possa spiegare da dove proviene questo problema di scatti.
Sicuramente ha qualcosa a che vedere con la temperatura.
Cordiali saluti.
Tradotto il 10-08-2026, 22:13.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
31-03-2013, 14:17 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Ciao Kaspa!
In caso di problemi in determinate fasce di temperatura, è fondamentale e sempre necessario verificare innanzitutto la plausibilità di tutte le misurazioni dei sensori di temperatura, ad esempio controllando i valori su un veicolo completamente raffreddato durante la notte.
Quindi, utilizzando il software VCDS, è possibile visualizzare i valori dei sensori nel modulo di controllo del motore e verificare se tutte le temperature indicate sono approssimativamente uguali.
Come ha già scritto Rainer: se il cablaggio del sistema di iniezione non è la causa, i prossimi candidati da controllare sarebbero l'unità di controllo del motore (AGR) e il modulo della valvola a farfalla.
Cordiali saluti da Monaco di Baviera!
Tradotto il 10-08-2026, 22:14.
gtikasper
31-03-2013, 14:41 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Grazie per il consiglio, devo controllare solo con la chiave inserita e l'accensione in posizione "on", oppure devo anche avviare il motore?
Dovrei misurare le temperature anche quando il sistema è caldo?
"Cordiali saluti."
Tradotto il 10-08-2026, 22:15.
31-03-2013, 14:47 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Certo.
Solo con l'accensione, perché quando il motore è avviato, diverse temperature iniziano immediatamente e a velocità diverse a salire rispetto alla temperatura esterna, no?
In warmem Zustand die Werte auf Plausibilität zu prüfen wird an der Erfahrung scheitern, darum hast Du mit den "kalt"-Werten erstmal einen guten Ansatz, ob's da fehlt oder eher wo anders (s. R(post di ainer).
Tradotto il 10-08-2026, 22:16.
pa-mm6 Blaumann
31-03-2013, 15:01 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Ciao, controlla la pressione di mantenimento della pompa tandem. Se questa non viene mantenuta, è probabile che ci sia un difetto nella tenuta degli elementi a pistoni. Anche io ho avuto questo problema tempo fa, l'ho smontato, sostituito le guarnizioni e da allora funziona perfettamente.
Cordiali saluti.
tom.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 10-08-2026, 22:17.
Profilo MP Email |
gtikasper
31-03-2013, 21:03 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Ecco le temperature misurate a freddo.
Refrigerante: 15,3°C.
Olio: 26,1°C.
Combustibile: 13,5°C.
Collettore di aspirazione: 6,3 °C.
Frizione: 17,1°C.
Poi, a caldo, ho controllato il dispositivo MWB 013. I valori/le deviazioni sono così normali?
Grazie mille per il vostro aiuto.
L'Octavia deve funzionare perfettamente tra 4 settimane, perché poi partirò per una vacanza al lago di Wörthersee (1200 km).
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
44.98 KB |
| Visualizzato: |
20939 volte |
Tradotto il 10-08-2026, 22:19.
31-03-2013, 21:07 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
Normalmente... ma così guida normalmente, giusto?
Quindi, perché i valori, nel momento in cui l'auto funziona normalmente, non dovrebbero essere normali?
Cosa impara chi pone la domanda?
Tradotto il 10-08-2026, 22:20.
gtikasper
31-03-2013, 21:29 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
 Non ne ho la minima idea. Purtroppo, la tecnologia è troppo nuova o non è così semplice come quella di una Golf 2.
Allora, durante un viaggio con il serbatoio pieno, non vedrò nulla perché il problema si verifica solo quando il serbatoio è parzialmente pieno?
Questa macchina mi fa impazzire  .
Tradotto il 10-08-2026, 22:21.
31-03-2013, 21:30 Oggetto: Problemi Octavia 2.0 TDI BKD: Soluzioni |
dieselschrauber ha scritto: | ...
Cosa impara chi pone la domanda? |
Ehm... il log dovrebbe contenere principalmente informazioni sui problemi di scatto, giusto?
