Alle (?) PPD in die Werkstatt
Messaggio15-01-2013, 21:21    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://www.volkswagen.de/de/servicezubehoer/VolkswagenService/rechte_marginalspalte/abfrage_rueckrufaktionen.html
plötzlich, nachdem sie mir das PPD-Ultraschallen nur zu 50% zahlen wollten, soll ich gleich 4 neue kriegen ... wenn ich die passenden, alten hab.
Morgen weiss ich mehr.
Messaggio16-01-2013, 10:18    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
Schade
ich konnte keine Details zur Aktion 23H9 erfahren.
Ausser denen, die ich schon wusste, denn die Aktion ist in England schon ein Jahr aktiv.
PPDEs mit Index D und M sollen getauscht werden.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio16-01-2013, 23:45    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
Auto läuft wieder!
Servicemaßnahme 23H9, Vorgang-Nr 2027647/7, Freigabedatum 07.01.2013
Im Grunde wird geprüft ob ALLE PPDs einen gewissen Teilenummernstand haben.
Alle Teilenummern mit D oder M werden gratis ersetzt in SX (bis 103kW),
bzw. in Teileendnummer TX (ab 120-125kW). Kabelbaum inklusive!
reflexsilber met.
Messaggio27-01-2013, 16:12    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
Ich bekam Post vom Autohaus, nicht vom KBA:
"... Termin machen ... eine für Sie kostenlose Produktoptimierung ..."
Messaggio07-02-2013, 22:01    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
UI,
fein.
Jetzt zieht der Bock wieder.
Ich hätte von den sonstigen Fahrleistungen und den Lambdamessungen nicht gedacht, dass der Unterschied zu deutlich wird.
Bisher bin ich nur in der Stadt gefahren. Aber gerade da ist das ewig lange Loch nach dem ersten Anfahren oder beim "aus dem Dahinrollen herausbeschleunigen" weg. Er zieht, nicht gerade wie ein BLS, aber gleichmässiger und spontaner an.
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-03-2013, 23:01    Oggetto: Erfahrung mit 23h9 Traduzione in corso...
Bin gestern mit meinem 08er Passat mit BMA Motor und 165000km liegengeblieben.
Fehler im Stromkreis der PPD Elemente. Nix ging mehr.
Nach Anruf beim Freundlichen erzählte er mir was von einer kostenlosen, qualitätsverbessernden Maßnahme 23H9.
Obwohl ich vorher auf der VW Rueckrufaktions Seite mitgeteilt bekam, dass mein Fzg. Nicht von der Maßnahme betroffen sei. Angeschrieben von meinem Vertragshändler wurde ich auch nicht.
Jetzt konnte ich gerade den Passat abholen und bekam 4 neue PPDs samt Kabelbaum ausgetauscht.
Dringend kann ich nur allen empfehlen bei dieser Aktion gleich die Glühkerzen zu wechseln und die Ventildeckeldichtung zu erneuern. Hab mir die alten Glühstifte angesehen und mal auf unserem Prüfstand in der Fa. vermessen. 3 Stifte hatten ein deutlich verzögertes Aufheizverhalten und 2 Stifte zusätzlich ca. 300K geringere Temperatur als eine Referenzkerze.
Die Stifte werden zwar per Diagnose überwacht, aber nur auf Totalausfall.
Nach 165000 km Autobahn waren die fertig.
Ob das aber das Startverhalten verbessert bleibt noch zu klären.
Freu mich erstmal über eine bessere Kaltakustik, geringere Neigung zu Aussetzern und spürbar harmonischere Drehmomententfaltung.
Kann jedem PPD Fahrer nur raten, beim Freundlichen anzurufen und seine FIN abzufragen.
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Messaggio14-03-2013, 9:16    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
es gibt ja mehrere "Aktionen".
Ja, deiner fällt wohl nicht unter die 23H9.
Aber der Austausch einer und dann später der Austausch alle vier bei Ausfall einer Düse ist ja schon länger "aktiv" und dann wohl auch für den BMA.
Bin auf deine Start-Berichte gespannt.
Gruesse
Messaggio18-07-2013, 17:26    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
Gibts es irgendwo dieses Schreiben - Aktion PPD.
Ich habe hier ein betroffenes Fahrzeug, daß wir im April schon mal unter der oberen Adresse abgefragt haben - Fahrzeug war betroffen --> PPD mit M am Ende sind verbaut. Eine Düse habe ich an dem Fahrzeug schon erneuert.
Leider könnte aus privaten Gründen der Austausch erst jetzt stattfinden --> Problem, Fahrzeug ist laut dem icon_lol.gif nicht betroffen, laut Abfrage auch nicht icon_twisted.gif
bloesch
Messaggio19-07-2013, 9:09    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
Die Aktion wurde bei VW wegen schlechter Teileverfügbarkeit eingestellt.
comco
Karma: +1 / -3   Grazie, mi piace!
Utente VCDS registrato
Messaggio24-07-2013, 20:06    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
Autoservice ha scritto:
... der Austausch erst jetzt stattfinden --> Problem, Fahrzeug ist laut dem icon_lol.gif nicht betroffen, laut Abfrage auch nicht icon_twisted.gif
ich kann nur den Tipp geben bei VW unter 0800 VOLKSWAGEN einen Kulanzantrag zu stellen.
Bitte dabei auf die Rückrufaktion verweisen und angeben dass das betroffene Fahrzeug nicht in der Rückrufdatenbank im Rückrufzeitraum ( z. B. Ende Jan. 2013) aufgeführt war, obwohl die ausfallbetroffenen PD-Elemente verbaut sind.
Ebenso auf das Schreiben verweisen vom 09. August (ersetzt Information vom 05.07.2011) zu:
gesonderte Abwicklung von Pumpe-Düse-Elementen (2,0 Liter TDI MKB: BKP, BMN, BMR, BMA, BUZ, BVE, BWV)
Aus diesem Schreiben geht hervor das PPD´s mit elektrischem Fehler auch ausserhalb der Gewährleistung max. 7 Jahre lang eine 100 % Kostenübernahme durch VW erhalten.
Aber der Kulanzantrag dauert, bis 6 Wochen aber immer noch besser als die PD-Elemente selbst zu finanzieren.
Good luck
Bye
Jürgen
_________________________________________
Für den Spass/Winterauto: Audi TT Q und die Arbeitstier: Octavia 2 RS,
Für noch mehr Spass: R1200S, Laverda Formula, SV 1000 und NSU MAX
Messaggio24-07-2013, 20:24    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
Danke für eure Infos. icon_wink.gif Wie gesagt, es handelt sich nicht um mein Fahrzeug.
Wenn sich was ergibt --> erfolgt Bericht.
comco
Messaggio25-07-2013, 9:29    Oggetto: Alle (?) PPD in die Werkstatt Traduzione in corso...
Update, bei Skoda wurde die PD-Elemente Rückrufaktion derweil auch eingestellt.
Bye
Jürgen
Nessun nuovo messaggio Tutte e 4 le lampadine bruciate? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alle verwendeten Kürzel listen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alle Bremsen heiß am Golf 3. BKV einstellbar? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituisci il tubo di aspirazione dell'aria ogni 2000 km... Tecnologia Motori Diesel
