Herbert Profi-Schrauber
24-07-2013, 10:53 Oggetto: Nockenwellen NW 1Z: Problemi e soluzioni |
Allego una foto di un albero a camme dell'angolo di aspirazione del mio motore (cilindro 3, valvola di aspirazione). La punta presenta crateri visibili e palpabili. L'idraulico sottostante è ruvido al tatto, presenta una colorazione marrone e deve assolutamente essere sostituito. Gli altri alberi a camme sembrano migliori, ma presentano anch'essi singoli crateri.
Il chilometraggio del motore è di 425.000 km, mentre le valvole hanno percorso circa 200.000 km. Fino all'ultimo cambio, l'olio utilizzato era Castrol Magnatec 15-40 (o GTX3), mentre ora si utilizza Castrol Magnatec 10-40 (in entrambi i casi, conforme alla specifica VW 50500).
La domanda è se questo componente (NW) sia ancora utilizzabile, oppure se, a breve, rovinerà solo i nuovi pistoni.
| Descrizione: |
| Beschädigte Auslassnocke, 1Z Motor 425.000km |
 Scarica |
| Nome file: |
IMG_0726.JPG |
| Dimensione file: |
1.27 MB |
| Scaricato: |
883 volte |
Tradotto il 08-10-2026, 2:38.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
24-07-2013, 11:08 Oggetto: Nockenwellen NW 1Z: Problemi e soluzioni |
Potrebbe essere che la cammessa, con le sue tracce di pitting sulla punta, possa danneggiare le valvole. Se si intende utilizzare l'auto per molto tempo, non c'è nulla di male nel prendere in prestito una cammessa usata, ma in buone condizioni.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 08-10-2026, 2:39.
Profilo MP Email Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
24-07-2013, 12:07 Oggetto: Nockenwellen NW 1Z: Problemi e soluzioni |
Citazione: | | È possibile che la parte superiore della camma, con le sue tracce di pitting, possa corrodere le idroguarnizioni | .
 , ma 400.000 km sono comunque un bel po'  . Costruzioni più moderne a volte non raggiungono nemmeno la metà...
Sostituirei la NW se la dovessi utilizzare di nuovo.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
24-07-2013, 19:25 Oggetto: Nockenwellen NW 1Z: Problemi e soluzioni |
Inserire l'albero a camme usato con il relativo idroguarnitore e continuare con il consumo di olio.
Questi sono chilometraggi che, per i motori TDI più datati, sono ancora normali; i proprietari di motori TDI "moderni" possono solo sognare di raggiungere simili prestazioni.
Tradotto il 08-10-2026, 2:40.
Profilo MP Garage |
24-07-2013, 22:15 Oggetto: Nockenwellen NW 1Z: Problemi e soluzioni |
Le valvole e i punterini sono stati smontati. Tutti i punterini presentano superfici di contatto usurate, con crateri, e alcune tracce di usura a forma di stella, come se non fossero stati ruotati in modo uniforme dopo 200.000 km di utilizzo.
Die entsprechenden Nocken haben auf der Rückseite Riefen. Interessant sind Haarrisse an einigen Nocken quer zur Laufbahn. Qualcuno conosce questa cosa?
Come ho già menzionato all'inizio, ho parlato dei crateri presenti sulle cime.
Il gioco assiale del cuscinetto posteriore è compreso entro una tolleranza di circa 0,08 mm. Tutti i componenti idraulici erano ruotabili senza problemi all'interno dei fori.
Conclusione: Devo sostituire i componenti NW e idraulici con pezzi nuovi. Rinuncio all'acquisto di pezzi usati a causa del tempo necessario per la ricerca e della qualità che mi aspetto.
Tradotto il 08-10-2026, 2:42.
26-07-2013, 21:09 Oggetto: Nockenwellen NW 1Z: Problemi e soluzioni |
La nuova albero a camme e i nuovi punteruoli idraulici sono pronti. Per fare un confronto, ho misurato l'altezza delle camme, sia quelle vecchie che quelle nuove. Le camme vecchie sono, in media, 0,5 mm più corte, in un caso addirittura 1 mm. Non è stato possibile misurare alcuna differenza nel raggio di base delle camme con il calibro.
Una domanda: le superfici delle camme e della punta del nuovo albero a camme non sono lucide, ma nere (nitrurate?). È necessario lucidarle?
ciao
Tradotto il 08-10-2026, 2:43.
26-07-2013, 22:17 Oggetto: Nockenwellen NW 1Z: Problemi e soluzioni |
Di solito, si verificano solo danni agli idraulici, ma è un evento molto raro. Forse c'è un difetto di fabbricazione, oppure quell'idraulico specifico viene lubrificato meno bene rispetto agli altri?
Un Audi 80 con motore 1Z e più di 700.000 km, in cui tutti i componenti interni apparivano come nuovi durante la sostituzione della guarnizione della testata, nonostante questa azienda non fosse molto precisa con gli intervalli di cambio dell'olio.
Tradotto il 08-10-2026, 2:44.
