matt Ospite
12-08-2013, 22:10 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Ciao a tutti,
È normale che la codifica del sistema Climatronic non possa essere modificata? L'auto è una Passat 3BG del 2005.
L'impostazione di una codifica diversa non viene semplicemente salvata. È necessario un codice di accesso?
Cordiali saluti.
Matthias.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
12-08-2013, 22:22 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Ciao Matthias!
Effettare sempre una scansione completa del veicolo e pubblicare i risultati qui.
Cordiali saluti da Monaco!
matt Ospite
13-08-2013, 14:51 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Ciao DieselBär30x,
Grazie per il riscontro! In allegato, ho inserito una scansione di tutte le centraline. Spero che questo sia d'aiuto.
Matthias.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Auto-Scan.pdf |
| Dimensione file: |
4.65 KB |
| Scaricato: |
1855 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-08-2013, 17:31 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
La versione di VAG-COM utilizzata non è più supportata da anni.
Certo, ecco la traduzione:
"Si prega di utilizzare VCDS-Lite."
Profilo MP WWW Garage |
matt Ospite
14-08-2013, 11:00 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Mi ero completamente dimenticato di scrivere che anche il salvataggio di una codifica diversa fallisce con la versione attuale di VCDS.
La questione se sia necessario un codice di accesso rimane quindi aperta.
mullemaus Ospite
14-08-2013, 13:45 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Mi ero completamente dimenticato di scrivere che il salvataggio di un'altra codifica fallisce anche con la versione attuale di VCDS.
La domanda se sia necessario un codice di accesso rimane quindi ancora aperta.
Per favore, fallo una volta.
Poi si continua. Prima non
matt Ospite
16-08-2013, 12:43 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Ciao a tutti,
Allego una scansione con la versione attuale di VCDS-Lite.
Il risultato, che non riesco a modificare la codifica del Climatronic, è lo stesso in tutte le versioni, sia che si utilizzi una licenza VCDS aggiornata con l'interfaccia corrispondente, una versione VCDS-Lite o il vecchio VAG-COM.
Cordiali saluti.
Matthias.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
VCDS-Lite Auto-Scan Printout.pdf |
| Dimensione file: |
3.58 KB |
| Scaricato: |
812 volte |
16-08-2013, 16:15 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Citazione: | | Il risultato è che non posso modificare la codifica della Climatronic | .
Modifica in cosa?
Saluti, Rainer.
matt Ospite
16-08-2013, 18:51 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Ciao Rainer,
Modifica da 17000 a 17200. Questa è la configurazione per gli Stati Uniti. In questo caso, le impostazioni del sistema Climatronic sono state ottimizzate maggiormente per le esigenze dei clienti statunitensi. Vorrei provare questa impostazione per vedere se mi risulta più adatta.
Matthias.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
16-08-2013, 19:06 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Posso immaginare che per noi europei, la codifica americana non sia molto attraente, perché gli americani esagerano molto con i loro sistemi di climatizzazione.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
16-08-2013, 20:32 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Citazione: | | VW Passat senza sportello laterale (3BG - dal 2000 in poi) |
Certo che esistesse un sistema di climatizzazione con codifica specifica per gli Stati Uniti per questo veicolo?
Trova solo "3B1 907 044 J" utilizzando "17200" come codice.
matt Ospite
16-08-2013, 20:51 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Ciao Rainer,
Di questo, ovviamente, non posso essere certo  . Come base dati, ho solo la vecchia pagina di openobd. Certo, è possibile che le informazioni fornite non siano sempre accurate al 100%.
Matthias.
matt Ospite
21-08-2013, 15:34 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Piccola domanda:
Quindi, in questo caso specifico, è normale che l'unità di controllo Climatronic utilizzata non accetti altre codifiche?
Matthias.
22-08-2013, 13:16 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
matt ha scritto: | Piccola domanda:
Matthias |
Forse altri lo hanno già fatto, ma probabilmente non quello che desideri tu. Come già detto, non conosco alcun veicolo con la codifica desiderata e con i numeri di parte e .
matt Ospite
22-08-2013, 22:26 Oggetto: Codifica Climatronic non modificabile? |
Ciao Rainer,
Forse è semplicemente così.
Grazie per l'aiuto.
Matthias.
