Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF)
ThomasG
Messaggio04-11-2009, 14:25    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Cita
Certo che so che la macchina è piuttosto pesante, ma con una guida davvero moderata, riesco a fare in media più di 15.000 km consumando circa 8 litri ogni 100 chilometri. Non ho mai fatto un pieno con un consumo inferiore a 7,5 litri ogni 100 chilometri. L'auto ha percorso 115.000 chilometri. Dato che ho l'auto solo da sei mesi, non posso dire nulla sui consumi quando era nuova. Leggo sempre su Spritmonitor e in altri forum che le persone riescono a fare con 6-7 litri ogni 100 chilometri. Per me è assolutamente irraggiungibile. Anche in autostrada, viaggiando dietro a un camion, non riesco a scendere sotto i 7 litri ogni 100 chilometri...
Per confronto, con una guida decisamente più sportiva, la mia centralina rimappata sull'A4 Avant con motore AFN ha consumato circa 6 litri per 100 km.
La memoria degli errori e tutto il resto sono a posto. Posso fare ancora qualche controllo con VCDS?
ThomasG
Tradotto il 29-07-2026, 10:25.
Messaggio04-11-2009, 14:27    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato, problema? Cita
Ciao Thomas,
ThomasG ha scritto:
Certo che so che la macchina è piuttosto pesante, ma con una guida davvero moderata, riesco a fare circa 8 litri ogni 100 chilometri in media annuale. L'auto ha percorso 115.000 chilometri. Dato che ho l'auto solo da sei mesi, non posso dire nulla sui consumi quando era nuova. Leggo sempre su Spritmonitor e in altri forum che le persone riescono a fare anche con 6-7 litri ogni 100 chilometri. Per me è assolutamente irraggiungibile. Anche sulle lunghe distanze dietro a un camion, non riesco ad andare sotto i 7 litri ogni 100 chilometri...
Per fare un confronto, con una guida decisamente più sportiva, la mia centralina rimappata sull'A4 Avant con motore AFN ha consumato circa 6 litri per 100 km.
ThomasG
Con un po' di accelerazione, i consumi di 8 litri ogni 100 km sono quasi nella norma per un veicolo nelle condizioni standard. Ti scrivo un messaggio privato.
Puoi controllare se un tasso ha rosicchiato i tubi del circuito di raffreddamento dell'aria.
Tradotto il 29-07-2026, 10:28.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio04-11-2009, 14:35    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Cita
Cambio manuale? Cambio automatico? Multitronic? Cerchi larghi? Equipaggiamento molto buono? Trazione integrale (Quattro) o trazione anteriore?
Tutti fattori che influenzano il consumo.
P.S. Un'auto d'epoca (AFN) non può più essere paragonata alle auto moderne.
Tradotto il 29-07-2026, 10:29.
Messaggio04-11-2009, 14:38    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Cita
Con cambio manuale e trazione anteriore è normale, mentre l'automatico, il sistema Quattro, ecc., ne richiedono ancora di più. icon_eek.gif
L'auto, nella sua configurazione standard, consuma generalmente troppi carburante, e sì, si può fare qualcosa per ridurlo.
Raggiungere i valori dichiarati dal produttore è irrealistico, a meno che non si guidi in modo estremamente cauto e lento. Bisogna guidare come se si avessero una scatola di Valium.
Tradotto il 29-07-2026, 10:30.
Messaggio04-11-2009, 14:46    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Cita
Rainer K. ha scritto:
Bisogna guidare come se si avesse preso una confezione di Valium...
...e sarebbe meglio che la pendenza fosse prevalentemente in discesa. icon_wink.gif
ThomasG
Messaggio04-11-2009, 15:10    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Cita
Also ich fahre schon fast wie ein Opa, weil ich wissen will, ob's mit weniger Suppe auch geht. Non funziona! / Non va bene!
A proposito, si tratta di un modello con cambio manuale e trazione anteriore.
L'equipaggiamento è piuttosto buono e, ovviamente, anche pesante. Il consumo di carburante rimane più o meno lo stesso con pneumatici estivi/invernali da 18'/16'. La superficie di contatto dei pneumatici estivi da 245 è addirittura inferiore a quella dei pneumatici estivi da 225 montati di serie. È strano, ma è così. L'ho notato una volta quando ho avuto i due pile di pneumatici uno accanto all'altro in garage e il set da 16' era molto più alto.
ThomasG
Tradotto il 29-07-2026, 10:32.
D.
Messaggio04-11-2009, 19:14    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Cita
Guido la mia Touran 2.0 TDI, nonostante l'aerodinamica simile a quella di un furgone, e consumo tra i 6 e gli 8 litri.
Dovrebbe essere possibile ottenere prestazioni simili anche con una piccola utilitaria di classe A6, che dovrebbe avere un'accelerazione almeno paragonabile.
Anche se l'A6 dovesse essere più pesante del Touran, guidando su strada pianeggiante dietro a un camion a velocità costante, si dovrebbero ottenere valori di consumo inferiori.
Si tratta solo di congetture da parte mia, non ho alcun termine di paragone. Anche la mia Audi A6 1.9 a volte raggiunge velocità superiori a 100 km/h.
Tradotto il 29-07-2026, 10:33.
Messaggio04-11-2009, 20:53    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Cita
Secondo Spritmonitor, per quel modello e motore, il consumo medio è di quasi 8 litri ogni 100 km. Come ho detto, però, si può ridurre questo valore di circa 1,5 litri ogni 100 km.
Tradotto il 29-07-2026, 10:34.
ktuttner
Messaggio03-09-2017, 13:34    Oggetto: Consumo Audi A6 2.0 TDI: Dati e Risparmio Cita
Vorrei ridurre il consumo, se possibile.
Da soli con lo stile di guida, non si riesce a consumare meno di 7 litri.
Saluti, Karl.
Tradotto il 29-07-2026, 10:35.
Messaggio03-09-2017, 14:54    Oggetto: Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Cita
Nessun nuovo messaggio Alto consumo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valori di consumo per il motore 1.4 TSI CTHA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elevato consumo (circa 8 litri) nei motori ALH TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alto consumo e istruzione russa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo elevato Alhambra 85kW: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo elevato di carburante, aiuto! Diagnostica di Bordo (OBD)
