Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln
Thomas_Alt
Messaggio03-06-2013, 11:37    Oggetto: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,
habe hier einen Kangoo Bj 2005b(62kW-1,461ccm) mit Common Rail System von Delphi.
Der Wagen wird vom Kunden selber gewartet. Ging unter der Fahrt einfach aus. Ich habe dann hier Diesel und Luftfilter ersetzt -> Fahrzeug ließ sich wieder starten. Zog aber irgendwo bei dem auf dem Kraftstoffschlauch aufgesetztem Ventil (bei der Hochdruckpumpe) Luft, da bei der Probefahrt die Motor-Stop-Lampe unter Last aufleuchtete, aber wieder ausging. Beim Wackeln bei diesem Ventil zeigten sich im Rücklauf vermehrt Luftblasen. Daraufhin die Vor- und Rücklaufleitung ersetzt (gibt's nur im Set).
So, Luftblasen sind so gut wie keine mehr zu sehen, Allerdings leuchtet die Motor-Stop-Lampe immer noch unter Last. Mit meinem OBD-Scanner kann ich leider auch nichts sinnvolles auslesen. Hatte hier schon jemand ein ähnliches Problem mit Renault?
Schon mal Danke für eure Hilfe
Thomas
Messaggio03-06-2013, 12:31    Oggetto: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Traduzione in corso...
Mit VCDS schon per OBD2 reingesehen?
Thomas_Alt
Messaggio03-06-2013, 15:01    Oggetto: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Traduzione in corso...
ja, hab ich grad, "kein Fehler gespeichert"
Ich hab mir jetzt was zum prüfen der Leckölmenge besorgt und hoffe mal, das das vielleicht aussagekräftig ist.
Thomas
Thomas_Alt
Messaggio05-06-2013, 19:45    Oggetto: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Traduzione in corso...
habe jetzt die Rücklaufmenge gemessen. Hoffe, man kann das auf dem Foto gut erkennen.
Thomas
Scarica
 Nome file:  IMG_1354[1].JPG
 Dimensione file:  2.17 MB
 Scaricato:  1410 volte
Thomas_Alt
Messaggio06-10-2013, 19:44    Oggetto: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Traduzione in corso...
hier noch eine etwas verspätete Rückmeldung: Hochdruckpumpe war hin. Hab in den Tank geschaut, alles voller Späne. Wird wohl ein teurer Spaß werden.
Thomas
Karma: +1090 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-10-2013, 20:08    Oggetto: Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Traduzione in corso...
icon_thanks.gif fuer die Rueckmeldung!
Die Laufleistung bis zum Schadensfall und das bisherige Nutzungsprofil (ganz allgemein) waeren fuer mich noch interessant.
Nessun nuovo messaggio AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Renault Kangoo Kurbelwelle? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Renault Kangoo 4x4 Kardanwelle Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor-Stop-Verhalten bei Deaktivierung AGR Saugrohrklappe Tecnologia Motori Diesel
