Errore P046C: Guida alla risoluzione
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio28-08-2013, 7:10    Oggetto: Errore P046C: Guida alla risoluzione Cita
Ciao a tutti.
G6,1 K, Motore CAY 1,6, 77KW, 6/2010
Durante la ricerca del guasto che causa la modalità di emergenza, non riesco a trovare la causa.
Sensore AGR 7563, segnale non plausibili, intermittenti. È un sensore elettrico all'interno della valvola AGR?
C'è un documento con il codice TPi 2029086, cosa c'è scritto in esso?
Qualcuno ha accesso?
Grazie, Klaus.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 23-09-2026, 3:22.
Messaggio28-08-2013, 9:03    Oggetto: Errore P046C: Guida alla risoluzione Cita
È un sensore elettrico nel corpo farfallato?
Dovrebbe essere così: confronto tra il valore previsto e quello effettivo, o per il monitoraggio della posizione reale dell'AGR.
Tradotto il 23-09-2026, 3:23.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio28-08-2013, 9:27    Oggetto: Errore P046C: Guida alla risoluzione Cita
Ciao, grazie zio BM icon_smile.gif.
Ora ho scoperto che, per rimuovere la valvola EGR e verificarne l'accumulo di depositi, nel motore da 1.6 litri (montata posteriormente), è necessario scaricare il supporto del motore, rimuovere il filtro antiparticolato (DPF) e sostituire l'intero elemento di raffreddamento della valvola EGR.
Ho lavorato 4 ore per fare controllare l'auto, e poi invece di fare ulteriori verifiche, hanno semplicemente sostituito il pezzo. Ora vorrei fare una richiesta di cortesia, vediamo cosa succede. Il motore ha 54.000 km e l'auto ha 3 anni di vita, quindi dovrebbe ancora essere coperta da garanzia.
Tradotto il 23-09-2026, 3:24.
bloesch
Messaggio29-08-2013, 7:45    Oggetto: Errore P046C: Guida alla risoluzione Cita
Non ho a disposizione le specifiche tecniche, ma credo che in questo caso venga effettuato solo un aggiornamento della centralina del motore.
BTW: L'altro giorno, avevamo ancora 4 radiatori EGR per il motore 1.6 in magazzino icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 23-09-2026, 3:25.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio29-08-2013, 8:46    Oggetto: Errore P046C: Guida alla risoluzione Cita
Ciao, no, in questo caso si effettua una diagnosi dei guasti, poi si abbassa il motore, si smonta il gruppo EGR con il radiatore intermedio, e successivamente si controlla e, se necessario, si sostituisce.
Ma se tutto questo viene sostituito, è probabile che il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) pulito non venga rimontato.
Il costo è di circa 700 euro, a quanto pare. Forse, dopo 3 anni, si può ottenere qualcosa in termini di garanzia.
La gestione delle scorte suggerisce un problema di qualità.
Grazie per il tuo riscontro.
Tradotto il 23-09-2026, 3:26.
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore 65535: Stampa, Problemi e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A8: Errore fasatura iniettore, modalità assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf AJM: Errore 17958, modalità di emergenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Guasto ACV Tecnologia Motori Diesel
