Rostrand Bremsscheibe vorne (nur Innenseite)
Holger247
Messaggio22-10-2013, 11:05    Oggetto: Rostrand Bremsscheibe vorne (nur Innenseite) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
folgendes Problem bei einem Audi A3 8L:
Vor ca. 15 tkm Bremsscheiben und Beläge vorne (FS III) erneuert. Fahrzeug wird eher wenig bewegt.
Das Tragbild der Scheiben ist außen sehr gut und gleichmäßig, aber auf der Innenseite sieht man einen Rostrand, ringförmig ca. 5-6mm am äußeren Rand der Scheibe (auf der Anlagefläche)
Ich kenne das bei der Hinterradbremse Golf4 etc., da dort der Durchmesser der Bremsscheibe etwas größer ist, als die Beläge.
Aber vorne ist das nicht zu erklären. Die Beläge sollten auch im Bereich des Rostrands anliegen.
Was mich daran wundert:
Der Bremskolben drückt ja zunächst mal den inneren Belag an die Scheibe. Selbst wenn die Bolzen auf dem der Sattel sich bewegt, fest wären, sollte zunächst der innere Belag angedrückt werden.
Hat jemand ne Idee?
Material ist von ATE und passend zum Fahrzeug.
Viele Grüße,
Holger247
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Messaggio22-10-2013, 12:04    Oggetto: Rostrand Bremsscheibe vorne (nur Innenseite) Traduzione in corso...
Du hasst es schon selbst erklärt und ist bei Wenig-/Nichtbremsern immer wieder zu erkennen.
Dass die innere Lauffläche zuerst betroffen ist, liegt in der Konstruktion des Bremssattels begründet. Der äussere Bremsklotz liegt quasi permanent an der Scheibe an, bzw. ist nur drucklos.
Nessun nuovo messaggio Disco freno ostile Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Evitare tergicristalli anteriori che sfregano Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio disco dei freni danneggiata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Bremsscheibe hat leichten Schlag Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio wie dick muß eine innenbelüftete Bremsscheibe sein? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Usura pneumatici interni: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
