Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Golfdriver
Messaggio02-05-2003, 9:47    Oggetto: Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hab folgendes Problem:
und zwar hatte ich vor kurzem nen Unfall, mir is einer vorne links rein gefahren. Wurde alles repariert und wieder zurückgebogen!!
Nun wollte ich heute meine Sommerfelgen/reifen (7,5x16 ET35 mit 205/45) aufziehen und musste mit entsetzen feststellen, dass die an der linken Seite nicht mehr unter der Abdeckung sind und somit ja wohl auch nicht eingetragen werden können. Wobei auf der rechten Seite noch etwas Luft wäre!
Kann man da jetzt noch was korrigieren und wann ja wie??
Sieht echt Kacke aus wenn die Reifen links und rechts verschieden weit rausschauen!!
Ciao
Messaggio02-05-2003, 10:04    Oggetto: Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem Traduzione in corso...
sieht so aus, als hätte die Werkstatt eben NICHT alles gerichtet, sonst wäre Dein Fahrwerk und Deine Karosse absolut symmetrisch.
Was für ein Auto fährst Du denn eigentlich ? Die Größe würde mich auf Golf III tippen lassen ...
Vielleicht hat aber auch der Vorbesitzer (?) die Radläufe weiten lassen, sodass der jetzt neue linke Kotflügel im Originalzustand nicht mehr dazupasst ?
Wenn nicht, würde ich auf jeden Fall reklamieren.
Hast Du Dir mal das Vermessungsprotokoll angesehen ? Ist alles im Toleranzbereich ?
Golfdriver
Messaggio03-05-2003, 11:01    Oggetto: Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]bin jetzt mal mit dem Meterstab ums Auto gelauf und hab alles so gut es ging durchgemessen und dabei folgendes festgestellt:
Ersatzkotflügel ist 1cm schmaler als der rechte Originalkotflügel!!
Kann ich das reklamieren??
Ist ja kein Originaler aber sollte doch auch die gleichen Abmessungen haben oder???
Ciao
PS: Achja könnt ihr mal bei eurem G3 messen:
Also messt mal von der innnenkante des kotflügels wo die Haub abschließt bis zur äußersten kante!
und vom Federbein bis zur äußersten kante!
Was habt ihr da für Werte??
Danke
Messaggio03-05-2003, 19:10    Oggetto: Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem Traduzione in corso...
hab leider nen IVer, IIIer ist schon lange verkauft.
Aber wenn es sich nur um einen cm handelt, müsste das Deine Werkstatt mit Ziehen hinbekommen. Du kannst ja bei der Reparatur erwarten, dass sie Dein Auto in den alten Zustand zurückversetzen. Wenn sie schon billigere Fremdteil einsetzen, dann müssen sie auch für korrekte Passform sorgen.
Nessun nuovo messaggio Politica di tolleranza Audi A2 a A6, settore carrozzeria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione airbag dopo incidente: preventivi! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema con i cerchioni: ET 45 contro ET 33 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Anpassungsmöglichkeiten für ZV und Unfall ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Incidente auto: il dramma Volkswagen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
