Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Golfdriver
Post02-05-2003, 9:47    Subject: Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem Translating...
[Translating...]hab folgendes Problem:
und zwar hatte ich vor kurzem nen Unfall, mir is einer vorne links rein gefahren. Wurde alles repariert und wieder zurückgebogen!!
Nun wollte ich heute meine Sommerfelgen/reifen (7,5x16 ET35 mit 205/45) aufziehen und musste mit entsetzen feststellen, dass die an der linken Seite nicht mehr unter der Abdeckung sind und somit ja wohl auch nicht eingetragen werden können. Wobei auf der rechten Seite noch etwas Luft wäre!
Kann man da jetzt noch was korrigieren und wann ja wie??
Sieht echt Kacke aus wenn die Reifen links und rechts verschieden weit rausschauen!!
Ciao
Post02-05-2003, 10:04    Subject: Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem Translating...
[Translating...]
sieht so aus, als hätte die Werkstatt eben NICHT alles gerichtet, sonst wäre Dein Fahrwerk und Deine Karosse absolut symmetrisch.
Was für ein Auto fährst Du denn eigentlich ? Die Größe würde mich auf Golf III tippen lassen ...
Vielleicht hat aber auch der Vorbesitzer (?) die Radläufe weiten lassen, sodass der jetzt neue linke Kotflügel im Originalzustand nicht mehr dazupasst ?
Wenn nicht, würde ich auf jeden Fall reklamieren.
Hast Du Dir mal das Vermessungsprotokoll angesehen ? Ist alles im Toleranzbereich ?
Golfdriver
Post03-05-2003, 11:01    Subject: Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem Translating...
[Translating...]bin jetzt mal mit dem Meterstab ums Auto gelauf und hab alles so gut es ging durchgemessen und dabei folgendes festgestellt:
Ersatzkotflügel ist 1cm schmaler als der rechte Originalkotflügel!!
Kann ich das reklamieren??
Ist ja kein Originaler aber sollte doch auch die gleichen Abmessungen haben oder???
Ciao
PS: Achja könnt ihr mal bei eurem G3 messen:
Also messt mal von der innnenkante des kotflügels wo die Haub abschließt bis zur äußersten kante!
und vom Federbein bis zur äußersten kante!
Was habt ihr da für Werte??
Danke
Post03-05-2003, 19:10    Subject: Karosserie nach Unfall ----> Felgenproblem Translating...
[Translating...]
hab leider nen IVer, IIIer ist schon lange verkauft.
Aber wenn es sich nur um einen cm handelt, müsste das Deine Werkstatt mit Ziehen hinbekommen. Du kannst ja bei der Reparatur erwarten, dass sie Dein Auto in den alten Zustand zurückversetzen. Wenn sie schon billigere Fremdteil einsetzen, dann müssen sie auch für korrekte Passform sorgen.
No new posts Audi A2 to A6 goodwill policy, body section Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Shaking/Vibration after cold start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A3, Differential Failure After Mileage Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replace Airbags After Accident - Save Money! Diesel Engine Technology
No new posts Wheel offset problem: ET 45 versus ET 33 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts HVAC & Accident Adjustments: Options & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts VW Accident: The Drama Unfolds Transmission, Chassis, Body & Interior
