Audi A4 B5 Motori di ventilazione (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
georgmech
Messaggio22-10-2013, 14:10    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Attenzione, ho un problema con una Audi A4 B5 Avant. Tutti i motorini di controllo dell'aria non funzionano. Il sistema OBD non rileva alcuna alimentazione per tutti i motorini di controllo. Ho già provato un altro dispositivo, ma purtroppo senza successo.
Per ogni aiuto, siamo molto grati.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Torna su Profilo MP Email
Messaggio22-10-2013, 18:33    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Si prega di fornire i dati del veicolo e la scansione dei guasti.
georgmech
Messaggio23-10-2013, 8:21    Oggetto: motori a spazzole Cita
Mercoledì, 23 ottobre 2013, 09:20:51:44616
Versione VCDS: RKS 11.11.6
Indirizzo 08: Clima/Riscaldamento File di etichette: RKS\8D0-820-043-1D.lbl
Numero di parte dell'unità di controllo: 8D0 820 043 M
Componente e/o versione: A4 CLIMA AUTOMATICO D54
Codifica: 00043
Numero di riferimento: WSC 06325
VCID: 2A5D5994D65161485EF
3 errori trovati:
00603 - Motore per la portiera/la ventola del pavimento (V85)
41-00 - Bloccato o senza tensione
01272 - Motore per la valvola principale (V70)
01271 - Motore di controllo per valvola di temperatura (V68)
Spero che vada bene.
Messaggio23-10-2013, 8:48    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Siamo un'officina a Langenrohr, vicino a Tulln, e affrontiamo quotidianamente problemi con i veicoli
Ecco cosa dovete sapere: senza determinate informazioni sul veicolo, ad esempio, una ricerca in un RLF (Regione di Libertà Finanziaria) si concentra sulle lotterie.
Messaggio23-10-2013, 12:35    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
OBD non indica problemi + nessuna assistenza per tutti i motori.
Questo potrebbe indicare problemi con i cavi o un fusibile bruciato (forse a causa di un motore di controllo difettoso). icon_wink.gif
georgmech
Messaggio23-10-2013, 15:27    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Mi dispiace, ecco i dati del veicolo.
Audi A4 B5
Codice motore AFN
Anno di fabbricazione: 1998
Nr. progetto: WAUZZZ8DZXA235xxx
Grazie
Messaggio23-10-2013, 17:32    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Sembra che l'alimentazione delle valvole dipenda tutte da un cavo collegato al pannello di controllo.
Al contatto C8 (rosso/nero) devono arrivare 5 Volt. Hai ricevuto una lettera.
georgmech
Messaggio24-10-2013, 9:59    Oggetto: per far saltare i nervi Cita
ho trovato la tensione su uno dei connettori dei motori: giallo, rosso, su marrone, bianco, 5V, giallo, su marrone, bianco, 5V
Messaggio24-10-2013, 10:22    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Non hai scritto proprio di recente che non si possono ottenere 5V dall'unità di controllo? Cosa è cambiato esattamente?
georgmech
Messaggio24-10-2013, 10:37    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Sono un idiota, ieri sera ho messo il multimetro in modalità Ampere e non l'ho più cambiato, con la giusta manipolazione ho avuto improvvisamente la tensione. Purtroppo, questo non mi aiuta ancora perché non funziona comunque. Sto quasi per trovare e provare un altro componente, anche se l'ho spedito in Germania all'azienda ENDERA (o così credo che si chiami) per verificarlo, pagando 60 € per questo.
Messaggio24-10-2013, 10:43    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Nel post iniziale, infatti, si afferma che anche un'altra unità di controllo presenta lo stesso problema, quindi cosa serve sostituirla? Quindi, se la misurazione è corretta, la tensione necessaria è ora disponibile?
georgmech
Messaggio24-10-2013, 10:50    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Sinceramente, al momento sono già molto preoccupato, ma sono abbastanza sicuro che non si tratti del pannello di controllo, ma, per quanto riguarda il controllo, cosa potrebbe essere? Deve esserci qualcosa legato all'alimentazione del pannello di controllo.
Purtroppo, dai miei schemi non è chiaro quali pin del pannello di controllo debbano essere alimentati o collegati a massa. Forse manca l'alimentazione o la massa a un pin.
georgmech
Messaggio24-10-2013, 12:31    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Ho alimentatore da 12V per il pannello di controllo.
grigio verde quando la luce è accesa
nero blu accensione
georgmech
Messaggio28-10-2013, 17:27    Oggetto: Va bene, tutto torna. Cita
La ventilazione è tornata a funzionare. Dopo aver verificato e controllato tutte le possibili connessioni, ho installato un'altra centralina e, eccolo, tutto funziona di nuovo. È incredibile, ma dopo aver inviato questa centralina all'azienda ENDERA per la riparazione, che mi ha confermato che era in buone condizioni, ho naturalmente pensato che sarebbe stato così. Mi hanno persino addebitato 60€, quindi lo consiglio vivamente. Se avessi sostituito subito come inizialmente sospettavo, avrei risparmiato un bel po'. Ma ancora una volta, grazie a tutti per il vostro supporto. Certo, da quando ho effettuato il pagamento, l'azienda ha smesso di rispondere.
Messaggio28-10-2013, 19:35    Oggetto: Audi A4 B5 Motori di ventilazione Cita
Naturalmente, da il pagamento è stato effettuato, l'azienda ha smesso di fornire aggiornamenti.
Purtroppo, molto spesso, nella norma icon_eek.gif.
Si dovrebbe evitare di agire come un'officina, anche con buone intenzioni: di solito porta solo a problemi...
Valutazioni - Audi A4 B5 Motori di ventilazione
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1 MJ 2001: Rumori dal sistema di ventilazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziometro Motori passo-passo, climatizzatore Audi A6 ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motori climatizzatore: acquista online Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motori climatizzatore Golf IV Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario - Funzione ventilazione, attivaz... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
