VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta
Messaggio02-09-2013, 8:07    Oggetto: VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Cita
Purtroppo, la nuova versione di VCDS non è stata completata in tempo. Gli avvisi che indicano che la versione VCDS 11.11.5 è obsoleta possono essere ignorati, in quanto la funzionalità del programma non ne risente.
I nuovi ordini vengono forniti con la versione del software 11.11.6. Gli aggiornamenti alla prossima versione sono, come sempre, gratuiti e vengono effettuati tramite il meccanismo di aggiornamento automatico di VCDS.
Cordiali saluti, Rainer
Messaggio05-09-2013, 15:40    Oggetto: VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Cita
Gentili clienti, persone a cui questo messaggio potrebbe interessare,
Scegliete tra la prima o la seconda opzione nel testo in rosso.
Non è utile fare "terrorismo telefonico" e, soprattutto, non è appropriato bussare alla mia porta in modo inaspettato, soprattutto se sono appena arrivato e non ho nemmeno avuto il tempo di andare in bagno.
Grazie!
 Tja, was nun? Flenn, flenn, flenn... große Katastrophe für einige.
Zielführend: Meldung wegklicken und mal nachschauen, ob es ein Update gibt. Wenn nicht: Nicht herumflennen und abnerven, sondern bitte etwas Geduld. Danke.
 Dimensione file:  49.18 KB
 Visualizzato:  14771 volte
Messaggio05-09-2013, 21:01    Oggetto: VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Cita
Versione 11.11.6 tedesco, inclusi KPower, KDataScope, KFuel, KPerformance, disponibile per il download:
http://shop.dieselschrauber.de/support-downloads.php
Messaggio06-09-2013, 5:27    Oggetto: VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Cita
Suggerimenti per il miglioramento:
1. Aggiunta di un'opzione "Non mostrare più" nella bolla di dialogo, in modo che, una volta cliccata, l'elemento indesiderato venga disattivato e non sia più necessario cliccare di nuovo per farlo.
o
2. Nascondere automaticamente le informazioni dopo circa 3 secondi e consentire l'utilizzo delle normali funzioni del menu senza richiedere un clic all'utente.
o
3. Mostra le informazioni solo con la necessità di cliccare per circa 5 volte da VCDS - dopodiché la maggior parte degli utenti dovrebbe aver capito di cosa si tratta. In alternativa, a partire dal 6°. Attivazione automatica della versione VCDS obsoleta e cambio in soluzione 2.
Messaggio06-09-2013, 12:31    Oggetto: VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Cita
o ...
Secondo la mia opinione, l'intera funzione è inutile. Si può vedere l'effetto.
Un suggerimento nella finestra di avvio "si prega di controllare regolarmente o occasionalmente la presenza di aggiornamenti nel negozio" è sufficiente.
Al contrario - chi non è in grado di cliccare su un semplice messaggio, non ha capito nulla e, purtroppo, è decisamente sopraffatto dalla materia.
Blackfrosch
Messaggio18-10-2013, 9:13    Oggetto: VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Cita
Questo probabilmente ha una spiegazione:
Perché, purtroppo, esistono anche "versioni" di VCDS che, però, funzionano solo fino a una certa versione. Allora, è comunque positivo che questo messaggio arrivi così.
Era sconcertante vedere sul mercato dell'usato cosa veniva venduto come "legale" VCDS.
Controllare il software ogni 3 mesi per verificare la nuova versione dovrebbe essere fattibile. Altrimenti, si applicano le indicazioni di AutoserviceVisualizzazione profilo: Autoservice.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-11-2013, 10:42    Oggetto: VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Cita
Dove è il problema?
L'ho visto una volta e l'ho ignorato.
Ho controllato nuovamente, per la seconda volta, e non c'erano aggiornamenti disponibili. Anche bene.
il terzo. Cliccato.
Ora ho ricevuto la soluzione.
Solo quando qualcosa non funzionava più, mi sarei finalmente chiesto cosa stesse succedendo.
Saluti, Klaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Software VAG-COM / VCDS: Quale scegliere? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
