Interfaccia USB-CAN difettosa
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
awissus001
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio02-12-2013, 19:41    Oggetto: Interfaccia USB-CAN difettosa Cita
Purtroppo, ho danneggiato il mio interfaccia. Ho acquistato la versione ufficiale da Rainer Kaufmann nel negozio nel 2005. Ha funzionato perfettamente fino alla settimana scorsa, quando ho collegato un adattatore 2x2 che avevo preso in prestito da un amico, e da allora non funziona più. È possibile ripararlo in qualche modo?
Tradotto il 24-10-2026, 19:49.
awissus001
Messaggio02-12-2013, 19:49    Oggetto: Interfaccia USB difettosa: Guida e Soluzioni Cita
Come spiegazione del sistema che ho acquistato, ecco la sua denominazione:
1 x Sistema professionale di diagnostica OBD/OBD2 KKL+CAN (USB).
Tradotto il 24-10-2026, 19:50.
awissus001
Messaggio02-12-2013, 20:04    Oggetto: Interfaccia USB difettosa: Guida e Soluzioni Cita
La questione si è risolta, dato che ho ricevuto un'offerta a cui non posso rinunciare.
Messaggio03-12-2013, 12:07    Oggetto: Interfaccia USB-CAN difettosa Cita
http://shop.dieselschrauber.de/adapter-obd2-auf-2x2-p-34.php
Adattatore di alta qualità da OBD2 a 2x2 per veicoli Audi o Volkswagen più vecchi.
Con piume in metallo per una presa sicura. Niente più rifiuti che si attaccano al contrario o che cadono subito!
Certo, si può anche utilizzare la versione economica in gomma morbida, che è offerta ovunque... icon_wink.gif
Tradotto il 24-10-2026, 19:51.
awissus001
Messaggio03-12-2013, 18:33    Oggetto: Interfaccia USB difettosa: Guida e Soluzioni Cita
Certo che è possibile, ma nel mio caso è stato molto costoso, quindi è meglio optare per l'originale per evitare problemi e avere un supporto costante.
awissus001
Messaggio03-12-2013, 18:36    Oggetto: Interfaccia USB difettosa: Guida e Soluzioni Cita
Inoltre, anche il mio laptop si è rotto: la porta USB è danneggiata a causa di un'eccessiva tensione. Quindi, non farò più concessioni.
Tradotto il 24-10-2026, 19:52.
Messaggio03-12-2013, 20:36    Oggetto: Interfaccia USB KEY: problema o difetto? Cita
awissus001 ha scritto:
Ah, e poi, anche il mio laptop si è rotto: la porta USB è danneggiata a causa di un'eccessiva tensione. Quindi, niente più compromessi per me.
Quello non si guasta con adattatori 2x2 collegati al contrario... come fai a sapere che si è trattato di una sovratensione?
Sembra più un problema di quantità, come già scritto:
Si prega di fare attenzione, durante i lavori sull'autoveicolo, a utilizzare alimentazioni elettriche adeguate.
Verrà utilizzato. Alimentatore difettoso per laptop collegato alla presa di corrente, ad esempio.
Collegare contemporaneamente un caricabatterie a una presa di corrente può causare...
La corrente necessaria per caricare l'auto è diversa da quella necessaria per caricare un laptop. -> Problema: emette fumo.
Consiglio:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/48
La massa del veicolo è diversa da quella del laptop? Possono verificarsi correnti di dispersione che danneggiano i cavi di diagnostica e/o il laptop?
-> Questi danni non sono coperti dalla garanzia!
Pertanto, è meglio usare il cervello prima di collegare il laptop all'alimentazione dell'auto o della batteria dell'auto tramite un caricabatterie -> presa -> alimentatore del laptop -> porta USB -> massa -> batteria dell'auto (= massa).
Purtroppo, devo dirlo in modo diretto, perché ci sono persone che altrimenti non riescono a capire. Fortunatamente, sono poche queste persone, e il richiedente non è certo tra queste, ma si tratta di un problema reale e piuttosto fastidioso che è causato da alimentazioni elettriche inadeguate o difettose.
Lo dico così dettagliatamente perché, purtroppo, ci sono sempre persone icon_rolleyes.gif che semplicemente non capiscono e che "consumano" intere serie di interfacce/laptop, che ovviamente non vogliono pagare... }
Tradotto il 24-10-2026, 19:56.
awissus001
Messaggio05-12-2013, 14:28    Oggetto: Interfaccia USB difettosa: Guida e Soluzioni Cita
Sono contento di non essere io quello a cui ci si riferisce, perché il mio laptop era collegato all'auto solo tramite l'interfaccia. Inoltre, non ho scambiato il connettore bianco con quello nero, quindi probabilmente il problema è dovuto all'adattatore acquistato su eBay, giusto? Dopotutto, non sono daltonico e, anche consultando il mio profilo, non si può dire che io sia completamente inesperto.
E il laptop indica che un dispositivo USB ha disattivato la porta a causa di un'eccessiva tensione. Purtroppo, l'errore non è così facile da risolvere, e spero che il mio tecnico informatico possa aiutarmi. E, ovviamente, è mio problema: se succede qualcosa del genere, devo riparare il danno di persona. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Tradotto il 24-10-2026, 19:57.
Messaggio05-12-2013, 17:31    Oggetto: Interfaccia USB-CAN difettosa Cita
Perché io non sono daltonico e, quando si consulta il mio profilo, non si è nemmeno completamente all'oscuro.
A cosa serve che il capo ci abbia installato qui un correttore ortografico? Cosa ne pensi icon_question.gif?
Tradotto il 24-10-2026, 19:58.
awissus001
Messaggio05-12-2013, 19:01    Oggetto: Interfaccia USB difettosa: Guida e Soluzioni Cita
Grazie per le critiche costruttive, certo, la parola "profilo" non si scrive con la "v", ma per fortuna ci sono persone come lei che fanno attenzione a queste cose.
Tradotto il 24-10-2026, 19:59.
Messaggio06-12-2013, 11:02    Oggetto: Interfaccia USB-CAN difettosa Cita
E il laptop indica che un dispositivo USB ha disattivato la porta a causa di una sovratensione
No, il laptop probabilmente NON dice questo. Perché non si fa semplicemente uno Screenshot invece di fare affermazioni? Non ci credo finché non mi mostri il messaggio di Windows corrispondente. icon_wink.gif
Una porta USB fornisce una quantità massima di corrente specifica per alimentare i dispositivi collegati. Se la porta viene sottoposta a un assorbimento di corrente eccessivo, si disattiva per evitare danni, e Windows visualizza un messaggio corrispondente.
Di solito, è sufficiente riavviare il computer senza il dispositivo che ha causato il problema, in modo che la porta USB torni a funzionare.
Essere daltonico è una cosa completamente diversa dall'essere in stato vegetativo. Inoltre, il colore dei connettori 2x2 non cambia quando vengono collegati al contrario, quindi non ha nulla a che vedere con i colori.
A parte questo, anche una persona con daltonismo può distinguere il nero dal bianco. icon_wink.gif
Tradotto il 24-10-2026, 20:01.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-12-2013, 11:10    Oggetto: Interfaccia USB-CAN difettosa Cita
Riguardo alla porta USB: esistono effettivamente notebook, laptop e altri dispositivi in cui l'uscita USB non fornisce semplicemente un valore superiore a un determinato valore (standard). I dispositivi collegati funzionano con questa potenza o, altrimenti, mostrano occasionalmente o permanentemente segni di mancanza di corrente o malfunzionamenti. In alcuni casi, questi problemi si verificano solo dopo un certo periodo di utilizzo. Un esempio sono gli hard disk esterni. Normalmente, è previsto un alimentatore dedicato per questi dispositivi, ma alcuni possono funzionare anche senza, a condizione che la porta USB possa fornire più dei 500 mA standard. Questo può funzionare bene per un po', ma alla fine può causare la disconnessione del disco ("perdita di connessione" tra il disco e il computer), nel peggiore dei casi con perdita di dati. Infatti, la conformità alle norme delle porte USB è spesso una questione di fortuna, e anche se i connettori sono compatibili, il dispositivo collegato potrebbe non funzionare su tutti i computer.
Tradotto il 24-10-2026, 20:02.
Messaggio06-12-2013, 11:22    Oggetto: Interfaccia USB-CAN difettosa Cita
Il cavo di diagnostica VCDS richiede molta meno energia di quanto qualsiasi porta USB possa fornire; nel descrittore USB, viene persino indicato il valore massimo.
Le unità esterne USB sono in realtà un'eccezione, poiché spesso si ricorre a soluzioni "limite" con cavi a Y, alimentatori esterni, ecc.
Tradotto il 24-10-2026, 20:03.
Messaggio06-12-2013, 12:03    Oggetto: Interfaccia USB-CAN difettosa Cita
Esatto, è proprio così. Spesso, inoltre, si omette di informare i clienti sulla reale quantità di energia elettrica necessaria per alimentare gli hard disk. Se poi si prevede una connessione per l'alimentatore, ma non si fornisce l'alimentatore stesso, la confusione è completa.
Tradotto il 24-10-2026, 20:04.
awissus001
Messaggio06-12-2013, 12:57    Oggetto: Interfaccia USB difettosa: Guida e Soluzioni Cita
"Una porta USB fornisce una quantità massima di corrente specifica per alimentare i dispositivi collegati. Se la porta viene sottoposta a un assorbimento di corrente eccessivo, si disattiva per evitare danni, e Windows visualizza un messaggio corrispondente."
Esattamente come descritto sopra, ma non è possibile ripristinarlo, e la porta non funziona, nemmeno con un semplice mouse USB. Non sono un esperto di computer, quindi farò controllare e riparare il dispositivo da un professionista.
Spero di non aver commesso errori di ortografia in questa frase, perché il correttore ortografico non ha segnalato nulla. icon_redface.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Tradotto il 24-10-2026, 20:05.
Avatar-Jan6K
Messaggio06-12-2013, 13:17    Oggetto: Interfaccia USB-CAN difettosa Cita
Attenzione... state parlando di cose diverse!
Non si tratta della corrente assorbita, ma di una sovratensione proveniente dall'esterno. Alcuni circuiti integrati sono in grado di rilevare queste sovratensioni, così come le eccessive interferenze. Ciò che fanno poi è un'altra questione... a quanto ne so, inizialmente si disattivano (e segnalano un errore), ma se la sovratensione è troppo estrema, nemmeno un riavvio può risolvere il problema, perché in quel caso qualcosa è semplicemente danneggiato.
Chi desidera avere un log... io ho effettivamente avuto qualcosa di simile (il seguente log è stato trovato su Google, ma il mio era esattamente uguale) sotto Linux:
Codice:
[ 2164.504843] hub 6-3:1.0: port 7 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 2164.504890] usb 6-3.7: USB disconnect, address 4
La causa era un cavo USB di scarsa qualità e troppo lungo, collegato a un mouse, che in un ambiente con interferenze elettromagnetiche causava questo errore ogni poche settimane. In questo caso, il problema si ripresentava ripetutamente, ma in caso di sovratensione, che può danneggiare facilmente i componenti elettronici, questo non dovrebbe accadere.
Tutte le porte USB del tuo computer sono inutilizzabili, oppure solo alcune/una?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 24-10-2026, 20:08.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio A6 4B: problema? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia CAN RKS+ e cavo CAN SUB-D9 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VAG: dove collegarla? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VCDS per 24V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VAG-COM: Risoluzione problemi Tecnologia Motori Diesel
