TDI: Nessuna potenza dopo l'avviamento
smoere
Messaggio28-04-2003, 8:42    Oggetto: TDI: Nessuna potenza dopo l'avviamento Cita
Ciao a tutti,
questo è un grido d'aiuto!
Sono due anni che combatto con un problema per il quale nessuno è stato in grado di aiutarmi.
Dopo l'avviamento, il mio TDI (1Z, 90 CV) non ha potenza (si sente come se fosse in modalità di emergenza, ma la spia di errore non si accende). Solo dopo averlo fatto girare una volta a circa 3200 giri/min (sia al minimo che sotto carico), riprende a funzionare normalmente. Questo continua finché non lo spengo e lo riavvio; allora il problema ricomincia.
L'unico messaggio di errore visualizzato è: 'segnale implausibile dal sensore di massa d'aria (occasionalmente)'. Il sensore di massa d'aria è già stato sostituito, così come la valvola EGR. La tensione sul sensore di massa d'aria è corretta, la resistenza sulla valvola EGR è corretta. La centralina motore è stata sostituita a scopo di prova, ma non ha risolto il problema.
Mi può aiutare qualcuno?
Grazie mille per il vostro supporto.
Cordiali saluti da Smöre.
Tradotto il 27-08-2026, 3:49.
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: sistema senza pressione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.5 TDI: Problemi di potenza dopo sostituzione testata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nessuna perdita di potenza dopo la disattivazione del sis... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AXE dopo cambio PD: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi C4 AAT: Problemi di potenza dopo 3 mesi Tecnologia Motori Diesel
