Golf 3 TDI: Assistenza e informazioni
Hifi One
Messaggio10-05-2003, 18:24    Oggetto: Golf 3 TDI: Assistenza e informazioni Cita
Ciao!
Ho un problema. Il motore non si avvia più. Dal 02.05.03 la mia auto è in un'officina VAG. La diagnosi del meccanico è che la centralina è difettosa. Una nuova costerebbe circa 850 euro più tasse. Dato che il mio budget è molto limitato, ne ho acquistato una usata. È stata poi installata presso la VW. Il meccanico ha cercato di adattarla e di riprogrammare le chiavi, ma purtroppo senza successo.
La mia auto:
Volkswagen Golf 3 TDI, 90 cavalli.
Anno 1996.
MKB 1Z
Climatronic.
Controllo della velocità di crociera.
Blocco di avviamento.
ABS.
Airbag per conducente e passeggero.
Alzacristalli elettrici 'solo anteriori'.
Cambio manuale.
Vecchia centralina: niente preriscaldamento, il motorino di avviamento gira, ma il motore non si avvia.
Bosch 0 281 001 421/422.
VW 028 906 021 BF
Nuovo motore: fa girare il motorino di avviamento, il motore si avvia e compie circa 10 giri autonomi, poi si spegne.
Bosch 0 281 001 308/309
VW 028 906 021 AF
Cordiali saluti,
Andi.
P.S.: Sarei molto grato per il vostro aiuto. Grazie in anticipo!
Tradotto il 13-10-2026, 21:18.
D.
Messaggio10-05-2003, 19:13    Oggetto: Golf 3 TDI: Assistenza e informazioni Cita
Sembra che, secondo la descrizione del problema, ci sia qualcosa che non va con l'immobilizzatore (nella nuova centralina).
Saluti, D.
Tradotto il 13-10-2026, 21:19.
Rudi
Messaggio10-05-2003, 20:10    Oggetto: Golf 3 TDI: Assistenza e informazioni Cita
Ciao Andreas,
L'unità di controllo AF è un modello precedente. È l'ultima generazione di centraline a 8 bit (MSA12) utilizzata nella Golf. La tua vecchia centralina (BF) è già il successore a 16 bit, il modello MSA15. Entrambe hanno la stessa interfaccia (WFS) e sono compatibili tra loro (il modello 021GG sostituisce entrambe le versioni precedenti).
La procedura necessaria per configurare il WFS l'ho già pubblicata in precedenza -> usa la funzione di ricerca (se non la trovi, contattami via email).
Ciao Rudi,
Tradotto il 13-10-2026, 21:20.
Rudi
Messaggio10-05-2003, 20:37    Oggetto: Golf 3 TDI: Assistenza e informazioni Cita
Ciao Andreas,
Riguardo alla tua descrizione del problema (mi ero dimenticato):
questo che si avvia brevemente e poi si spegne è un problema di adattamento.
WFS. Sembra proprio che il vecchio STG abbia qualche problema.
L'hai mai smontato per vedere se c'è qualcosa di bruciato?
È stato letto il registro degli errori (o è ancora possibile farlo)?
Per collegarsi alla centralina?
Ciao Rudi,
Tradotto il 13-10-2026, 21:21.
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Kann man einen belibigen LLK nehmen? Golf 3 1.9td Bj.92 55kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione Webasto Golf 3: Guida e Collegamenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DWA Golf 3: Problemi di installazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chi può aiutare con il cambio di pneumatici invernali? Tecnologia Motori Diesel
