Golfmann Ospite
10-06-2003, 20:26 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Ciao a tutti.
Oggi mi sono chiesto se sia possibile costruire un sistema di cruise control da soli. Nella mia Golf 3 AFN Tdi, a parte la leva del cambio, dovrebbe esserci tutto il necessario. Ho letto che basta sostituire la leva del cambio e collegare un connettore a tre poli sulla colonna dello sterzo. Allora, si potrebbe costruire il cruise control da soli utilizzando un pulsante o un interruttore, e poi attivarlo tramite Vag Com.
Capite cosa intendo?
Sarei grato per eventuali suggerimenti.
Saluti, Ralf. |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4742 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
10-06-2003, 20:29 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Prova a usare la funzione di ricerca. In effetti, è esattamente come hai scritto, e con un interruttore autocostruito si può risparmiare ancora di più.
Con la funzione di ricerca, dovresti essere in grado di trovare anche link a guide di installazione.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Golfmann Ospite
10-06-2003, 21:09 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Grazie per il consiglio, Jan.
Ho trovato anche io qualcosa. È molto poco chiaro per me.
Qualcuno non l'ha già fatto prima? Potrebbe spiegarmi questo in tedesco  ?
Non dovrebbe essere così difficile, in realtà!
Grazie. |
KombiBlue Blaumann
Iscritto il: 18/04/2003 Messaggi: 76 Karma: +7 / -0 Località: D-48165 Münster
Supporto CAN
10-06-2003, 21:15 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB |
Golfmann Ospite
10-06-2003, 21:28 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Grazie, è esattamente quello che stavo cercando.
Mi piace anche di più la versione originale. 'Tuttavia, questo modello è anche più costoso e richiede un'installazione più complessa.'
Forse un'altra volta.
A presto.
Ralf. |
KombiBlue Blaumann
Supporto CAN
10-06-2003, 21:39 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Prego!
Per questo siamo qui!    Gruss Ralf
kapernaum Ospite
11-06-2003, 9:16 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Ciao Golfman!
Ho costruito io stesso il cruise control nel mio Golf III con motore AHU!
Ho installato gli interruttori, ma non come mostrato qui (http://www.tdi-umbau.de/Technik/Tempomat/tempomat.htm), accanto alla radio, bensì con micro-interruttori direttamente nella leva degli indicatori di direzione. La leva degli indicatori di direzione è divisa in due parti all'estremità e tenuta insieme da una clip, quindi è relativamente facile installare gli interruttori.
L'installazione del cavo dal pulsante di direzione al piantone dello sterzo è un po' complicata, perché c'è solo un piccolo passaggio disponibile per i cavi. Per questo motivo, ho utilizzato cavi piatti per computer (rimuovendo i singoli fili) e li ho installati, e ha funzionato senza problemi! Con questa configurazione, ho guidato bene per più di 2 anni.
Dopo un furto, il cruscotto e altre parti del mio veicolo sono state distrutte, causando danni per quasi 5000 vecchie lire. Inoltre, l'indicatore di direzione si è rotto. Da circa un anno utilizzo il sistema di controllo della velocità originale VAG, ma non mi piace molto. Trovo la disposizione dei pulsanti poco pratica e scomoda, inoltre, con un prezzo di 68€, è decisamente troppo costoso...
Se ti va, fai una foto del tuo volante e mandamela, così posso spiegarti dove ho installato gli interruttori e posso darti maggiori dettagli; è più semplice con una foto.
P.S. La spina piatta per il limitatore di velocità è a 4 fili (nel mio caso, ha il numero di parte 191972704) - per facilitare la ricerca!
Saluti. |
Golfmann Ospite
11-06-2003, 20:48 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Ecco una traduzione:
'Beh, questo è davvero molto significativo.' Grazie!
Farò una foto e te la invierò via email.
Dove hai trovato la spina originale? Sul volante o, come altri, dietro ai pedali, nascosti sotto il tappeto?
Saluti, Ralf. |
edward Ospite
11-06-2003, 21:39 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
I cavi del sistema di iniezione (1Z) nell'Audi B4 hanno la stessa colorazione di quelli della Volkswagen? Non sono riuscito a trovare nulla di corrispondente nello schema elettrico.
La funzione GRA è integrata solo nell'elettronica del veicolo se quest'ultimo è dotato del sistema Autocheck? |
kapernaum Ospite
12-06-2003, 10:24 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Ciao!
La spina si trova (per quanto ricordo) dietro ai pedali, tra i fascetti di cavi provenienti dalla scatola dei fusibili e il tappetino nero in schiuma/la copertura in plastica forata (non so come descriverla altrimenti, è una plastica con i fori come quella di una cesta della spesa...).
Saluti. |
Golfmann Ospite
12-06-2003, 19:26 Oggetto: Costruire un cruise control fai da te? |
Grazie, credo di capire cosa intendi. L'ho avuto tra le mani diverse volte.
Certo, cercherò e poi ti farò sapere.
Saluti, Ralf. |
