La regolazione della batteria non risponde?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Flac
Messaggio11-01-2014, 20:33    Oggetto: La regolazione della batteria non risponde? Cita
La batteria della mia GTD era in fase di manutenzione e hanno rilevato che era parzialmente carica (61Ah). Prima della manutenzione, avevo fatto un viaggio più lungo e percorrevo quotidianamente circa 80 km (40 km al giorno). Ora, volevo controllare con VCDS e ho richiamato la gestione della batteria, ma dopo 20 secondi compare il messaggio "Centralina non risponde". Inoltre, nel modulo di controllo motore (MSTG), sotto "Gestione del carico", risulta "Inattivo"? Dovrebbe essere attivo, dato che è l'originale. Radio dentro.
Ma perché il sistema di gestione della batteria non risponde?
Log-11.01.14.txt
Scarica
 Nome file:  Log-11.01.14.txt
 Dimensione file:  9.21 KB
 Scaricato:  1740 volte
Tradotto il 03-07-2026, 19:43.
Messaggio11-01-2014, 20:56    Oggetto: La regolazione della batteria non risponde? Cita
Ma perché la regolamentazione delle batterie non risponde?
Dato che sembra non essere installato, oppure vedi un STG con il numero 61?
Flac
Messaggio12-01-2014, 0:02    Oggetto: La regolazione della batteria non risponde? Cita
Ho già provato ad accendere la radio diverse volte in autunno durante l'aspirazione, e dopo circa 10 minuti si sente un "dong" e sullo schermo compare il messaggio "batteria scarica". Pensavo che ce ne fosse uno installato.
Tradotto il 03-07-2026, 19:44.
vagtuning
Messaggio25-02-2014, 11:59    Oggetto: La regolazione della batteria non risponde? Cita
Il monitoraggio delle batterie è gestito dal gateway (19)...
Nessun nuovo messaggio DPF regeneriert nicht Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schwache Leistung==> nicht LLM! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 1Z mit 021 BF antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Anhängersteuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
