Citazione: |
| VTG è mobile, e anche nella posizione di base, la barra si muove su e giù senza incepparsi. |
Mi dispiace, ma sembra proprio che ci sia un problema con il sistema di controllo della stabilità.
Purtroppo, le impostazioni predefinite indicano solo che il sistema di controllo della temperatura (VTG) funziona a basse temperature quando il veicolo è fermo. Durante la guida, purtroppo, si verificano temperature molto più elevate.
Per questo, si può dire che si tratti di un connettore che si surriscalda facilmente.
Se non sei sicuro, puoi collegare un manometro al vuoto tra il collettore di aspirazione e il sensore N75 e confrontare il comportamento del vuoto con quello del sensore N75...
Guarda qui:
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni.
