Riprogrammare la centralina del motore
milledriver
Messaggio18-02-2014, 17:34    Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore Cita
Ciao a tutti.
Si tratta di un'Audi A4 Cabriolet, anno di fabbricazione 2002, motore 2.4 BDV, cambio manuale.
Ho un centralina motore difettosa con il numero 8E0909552M. La mia domanda è: è possibile montare una centralina con il numero 8E0909552C (proveniente da un veicolo Multitronik) e codificarla per il cambio manuale?
Grazie mille per il vostro aiuto.
Messaggio18-02-2014, 18:15    Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore Cita
La codifica non modifica il codice ricambio VAG. Se il centralina sostitutiva non è mai stata installata in questo veicolo (verificare nel catalogo ricambi VAG), è molto probabile che il risultato non sia soddisfacente.
Se era ufficialmente installato nella configurazione del tuo veicolo, dovrebbe essere possibile riprogrammarlo.
Cerca, se possibile, la centralina corretta oppure chiedi a un tuner se può clonare un'altra centralina con le impostazioni desiderate (solo in caso di emergenza, nel caso in cui non sia possibile trovare una centralina adatta, poiché in questo caso potrebbero verificarsi problemi).
milledriver
Messaggio06-03-2014, 20:15    Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore Cita
Ciao a tutti, dopo una lunga ricerca, ho trovato una nuova centralina motore. (Con lo stesso numero di parte).
Ora ho il problema che non riesco ad adattare il sistema di antifurto, perché il numero di telaio non corrisponde a quello registrato nel quadro strumenti.
Esiste un sistema di accesso per poter modificare il numero di telaio? Oppure esiste un'altra soluzione?
Grazie mille per l'aiuto.
mullemaus
Messaggio06-03-2014, 20:48    Oggetto: Riguardo alla ricalibrazione della centralina motore Cita
No, ma c'è un accesso per la configurazione tramite VCDS.
Ecco, icon_wink.gif con questo non è così facile avvicinarsi.
vwSchrauber
Messaggio27-03-2014, 12:26    Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore Cita
No, ma c'è un login per la connessione con VCDS.
Ecco,
con questo non riesci ad avvicinarti.
Sarà più semplice farlo fare a un meccanico competente, oppure a un tuner specializzato che possa copiare la mappa WFS dalla centralina originale icon_wink.gif.
milledriver
Messaggio27-03-2014, 19:37    Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore Cita
Sono andato dal meccanico, che ha dovuto fare una richiesta tecnica perché, durante la diagnostica, è emerso un errore durante la scrittura del numero di telaio nella centralina del motore. Purtroppo, nemmeno dal servizio tecnico ho ricevuto una risposta.
Diventare difficile, e in Svizzera i negozi di elettronica non sono così diffusi come in altri paesi.
Qualcuno ha magari altre idee?
vwSchrauber
Messaggio28-03-2014, 11:50    Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore Cita
È difficile trovare dei tuner in Svizzera, e non ce ne sono così tanti come in altri paesi.
Chieda al proprietario qui - forse icon_wink.gif ha ancora la sua attrezzatura, e trasferire WFS al nuovo STG non è, per quanto ne so, illegale .
milledriver
Messaggio30-03-2014, 13:30    Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore Cita
Ciao a tutti, finalmente ha funzionato. Con l'ultimo aggiornamento del software VAG Tester di Odis, il piano di controllo è stato eseguito con successo presso l'officina autorizzata. Il numero di telaio è stato ora modificato.
Grazie per l'aiuto.
Messaggio30-03-2014, 15:11    Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore Cita
Grazie mille per il feedback!
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AFN: Centralina motore non riconfigurabile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riprogrammare l'Audi A6 4G GRA per limitare la velocità ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Riprogrammazione centralina auto Diagnostica di Bordo (OBD)
