kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
05-05-2014, 7:55 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Ciao a tutti,
Ho collegato il mio VCDS a una Q3 (177 CV TDI) e ho notato che la posizione massima dell'acceleratore è solo dell'84% (87% in modalità KickDown). È normale? Con la mia vecchia Audi 80 TDI, il VCDS indica il 100% quando l'acceleratore è premuto a fondo.
Tradotto il 27-10-2026, 19:44.
Profilo MP Email Garage |
05-05-2014, 8:27 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Puoi per favore fornire maggiori informazioni.
Una scansione diagnostica dell'auto sarebbe la soluzione migliore.
È un interruttore e ha la funzione di "kickdown" per il programma di efficienza?
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
05-05-2014, 8:36 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Ciao Martin,
una scansione completa di tutte le centraline elettroniche dell'auto?
Con "KickDown" intendevo la resistenza avvertita quando si preme l'acceleratore, soprattutto negli ultimi millimetri di corsa, ovvero quando si sente che si sta "schiacciando" a fondo. L'auto ha il cambio S-Tronic con il sistema DriveSelect, quindi è possibile che il programma "Efficiency" selezionato limiti la corsa del pedale (anche se mi sorprenderebbe).
Al momento, purtroppo, non sono vicino all'auto, quindi non posso fornire tutte le informazioni o ripetere il test. Tuttavia, se qualcuno mi dicesse che questo è normale in determinate circostanze e che il 100% viene visualizzato solo quando determinate condizioni lo consentono all'elettronica (temperatura del motore, ecc.), sarei sollevato.
Tradotto il 27-10-2026, 19:46.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-05-2014, 9:00 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Fino ad ora, con valori simili, c'era sempre un tappetino sotto il pedale...
Profilo MP WWW Garage |
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
05-05-2014, 9:02 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Mi sembra (se ricordo bene, erano i primi motori TDI da 85 kW), ma...
Il valore massimo consentito per la posizione del pedale era impostato all'87%.
In altre parole, la quantità massima di carburante è già stata raggiunta all'87%.
Perché ...
Cordiali saluti, Micha. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Tradotto il 27-10-2026, 19:47.
kossmann Blaumann
05-05-2014, 9:04 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Questo non è possibile nella Q3 (credo), poiché il pedale è montato su una lamiera e non ha uno spazio intermedio da bloccare. Inoltre, con un tappetino, non si raggiungerebbe l'area del kick-down (vedi http://goo.gl/UH1PA1).
Da quello che dite, sembra che probabilmente non sia una cosa normale.
Modifica: Okay, a quanto pare, secondo Wiesel, è tutto nella norma.
Tradotto il 27-10-2026, 19:48.
05-05-2014, 9:24 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Almeno, non è impossibile.
Per dirlo con precisione, bisognerebbe esaminare il software.
Tradotto il 27-10-2026, 19:49.
05-05-2014, 9:47 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Almeno l'A6 ha sempre avuto il pedale con la funzione "kickdown", anche se si tratta di un interruttore.
Serve a bypassare rapidamente e facilmente l'impostazione di efficienza, quando si ha bisogno di "dare tutta".
Tuttavia, la funzione "kickdown" è chiaramente percepibile: il pedale scatta in modo netto superando una resistenza, proprio come la differenza tra una pressione (e quindi l'uso degli indicatori di direzione in autostrada) e una pressione più forte per bloccarli.
Tuttavia, la differenza del 3% è un po' troppo piccola.
Una tappetino (o altro oggetto sporco) che, quando viene calpestato, offre un guadagno del 3% e che dovrebbe essere chiaramente distinguibile dall'interruttore di disattivazione del controllo di trazione.
Con la presenza di sporco sulla pedana, non è possibile ottenere una risposta precisa del kickdown (l'interruttore può essere rilevato anche come valore indipendente).
Eventualmente, inserire la testa e una torcia a LED nello spazio per i piedi.
Tradotto il 27-10-2026, 19:51.
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
06-05-2014, 8:48 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Piccola precisazione:
Ieri sera, per sicurezza, ho impostato il sistema DriveSelect su modalità dinamica e ho ripetuto il test. La posizione dell'acceleratore non cambia (massimo 87%), tuttavia, ho trovato il valore "corsa dell'acceleratore" - in questo caso, l'acceleratore raggiunge il 100%.
Ora mi chiedo qual è la differenza tra la posizione dell'acceleratore e la sua escursione, ma almeno sono sollevato.
Tradotto il 27-10-2026, 19:52.
kossmann Blaumann
12-05-2014, 8:26 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Per vostra informazione... Durante il fine settimana, ho installato, tra le altre cose, il pedale dell'acceleratore della RSQ3 (principalmente per motivi estetici). Anche in quel caso, il comportamento è simile: la corsa del pedale dell'acceleratore arriva al 100%, mentre la posizione effettiva del pedale si ferma all'89%.
12-05-2014, 10:29 Oggetto: Accelerazione: 84% o 87% del massimo |
Grazie per il feedback!
