Buchi nel collettore di aspirazione CR
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio28-05-2014, 20:43    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Mentre stavo esaminando i collettori di aspirazione e cercavo un rumore di battito proveniente dal CBAB del collega, ho trovato questo:
(almeno) Il CBAB ha un foro nel collettore di aspirazione!
Qualcuno sa a cosa serve?
Nel BLS, esiste un "tubo di supporto" isolato, e qualcuno ha progettato un foro al suo interno e ha aggiunto persino una gigantesca freccia!
 Ansaugtrakt CBAB Motor
 Dimensione file:  304.08 KB
 Visualizzato:  6232 volte
 Ansaugtrakt PPD Motoren versus CBAB Motor
 Dimensione file:  299.73 KB
 Visualizzato:  4346 volte
Tradotto il 03-10-2026, 21:24.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-05-2014, 10:14    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Il tubo è collegato al corpo del filtro dell'aria, giusto?
Messaggio29-05-2014, 18:30    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
La freccia indica all'aria la direzione, altrimenti non saprebbe dove andare; l'aria calda proveniente dal vano motore, in effetti, non è ideale... icon_biggrin.gif
Messaggio29-05-2014, 22:14    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Cosa significa esattamente "lato dell'aria"?
Nel mio LuFi, su entrambi i lati c'è aria icon_smile.gif.
Sì, questa è la tubazione che collega il corpo farfallato al filtro dell'aria, quindi è ancora il lato "sporco".
matthiasTDI96 ha scritto:
La freccia indica all'aria la direzione, altrimenti non saprebbe dove andare; l'aria calda proveniente dal vano motore, infatti, è dannosa... icon_biggrin.gif
Esattamente quello che pensavo, quando poco prima avevo offerto un tappo per le orecchie al collega.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
mostrato.
Ma parlando seriamente: A cosa serve questo buco?
Tradotto il 03-10-2026, 21:27.
mullemaus
Messaggio29-05-2014, 22:32    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Ma parlando seriamente: A cosa serve quel buco?
Potrebbe essere una combinazione per ottenere un comportamento acustico complessivo.
Esistono migliaia di modi, materiali e strutture che possono filtrare determinate frequenze, quindi penso che possa essere una soluzione valida.
http://www.wocogroup.com/Akustik.57.0.html
Messaggio29-05-2014, 22:33    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Con "luftseitig", intendevo "non lato motore". icon_wink.gif Non mi è venuto in mente un'espressione migliore.
Probabilmente il problema è legato a dei rumori di aspirazione, e anche su internet si parla di cose simili.
*** icon_wink.gif La freccia potrebbe servire per allineare correttamente il flusso d'aria. Altrimenti, l'aria non lo saprebbe. icon_biggrin.gif ***. Altrimenti, bisogna attribuirlo all'immenso consiglio del signor Volkswagen.
ciao
Tradotto il 03-10-2026, 21:29.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-05-2014, 23:22    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Ciao!
La mia prima idea, quando ho letto questo, è stata...
Anche in termini di sound design, era qualcosa di simile.
Messaggio30-05-2014, 20:56    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
A volte, è utile chiudere il motore e fare un giro di prova, prestando molta attenzione. Potrebbe anche trattarsi solo di un pezzo di ricambio, e in alcuni modelli di motore è necessario fare un foro, mentre in altri no. Per aiutare il meccanico a capire dove deve essere fatto il foro, c'è una freccia.
Tradotto il 03-10-2026, 21:30.
Messaggio30-05-2014, 21:25    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
in determinate patologie secondo la classificazione ICD
Secondo le mie informazioni, tutti i modelli CBAB e CBBB sono nel reparto 3C.
Sembra che altri modelli con motori di queste dimensioni abbiano dei condotti diversi, poiché la geometria è diversa.
Guardo i modelli più recenti nella concessionaria.
Tradotto il 03-10-2026, 21:31.
Messaggio02-06-2014, 17:51    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
HM.
L'aspirazione dell'aria calda è la numero 8 qui dentro:
http://www.jimellisvwparts.com/images/parts/VW/fullsize/634129600.jpg
Ma dovrebbe collegarsi direttamente all'alloggiamento del filtro dell'aria, giusto?
Perché quello per le regioni fredde è ancora diverso.
L'ingresso inferiore qui è l'aria calda.
https://system.recopart.se/Bilder/delart/F/564131_1_F.jpg
La proverò a riparare (o far riparare) icon_smile.gif.
Tradotto il 03-10-2026, 21:32.
haithamina
Messaggio02-06-2014, 21:05    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Va bene.
Bene, ora, grazie al disegno esploso e alle tue foto, è tutto chiaro!
Il foro serve a) come protezione dal surriscaldamento (dato che il condotto dell'aria di aspirazione passa così vicino al sistema EGR? Almeno, così sembra dalla tua foto...) e/o b) a raffreddare ciò che si trova dietro (il tubo del sistema EGR?).
La piccola quantità di aria persa nel flusso di aspirazione è trascurabile nei motori diesel, poiché c'è sempre un eccesso di aria e la scatola del filtro dell'aria riceve comunque abbastanza "aria a pressione" anche con questo foro.
Ha senso?
haithamina
Tradotto il 03-10-2026, 21:33.
Messaggio02-06-2014, 21:57    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
haithamina ha scritto:
Protezione contro le macchie.
Ha senso?
Beh, il sistema EGR viene raffreddato dall'acqua di raffreddamento (e persino controllato tramite essa).
Un po' di rumore causato dall'aria aspirata non cambierà nulla.
E anche il motore 16V BMR ha un rigonfiamento per il sistema EGR... ma non ha il foro a forma di freccia!
Tradotto il 03-10-2026, 21:34.
Messaggio03-06-2014, 5:58    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Ho capito male qualcosa? In quel punto, con il motore in funzione, dovrebbe esserci quasi sempre una depressione, anche se minima. Come fa l'aria a uscire esattamente? Non può esserci alcun effetto di raffreddamento.
Allora, è ancora più probabile che serva come sistema di aspirazione di emergenza, soprattutto se si è mai aspirata una icon_wink.gif telo di un camion sull'autostrada.
Tradotto il 03-10-2026, 21:35.
Messaggio03-06-2014, 7:01    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Credo in una spiegazione molto più semplice:
Questa è la versione più economica del tubo anti-cauda!
Invece di installare, come nelle serie EOS e in altri prodotti, un tubo costoso e "imbottito" su richiesta del cliente (come ho riferito icon_smile.gif ), qui viene calcolata una certa risonanza e viene installato un semplice foro.
A quanto ne so, il "kaudern" è un fenomeno che consiste nel riflusso della colonna d'aria, ovvero un movimento contrario al flusso normale. Questo produce rumore perché il condotto di aspirazione nella parte inferiore funziona come una tromba.
Se si lascia sfuggire l'aria dalla colonna, ad esempio attraverso un foro, non produce un suono simile a quello di una tromba.
Tradotto il 03-10-2026, 21:37.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-06-2014, 22:00    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Il CFGB viene fornito di fabbrica senza fori e con solo la freccia.
Messaggio03-06-2014, 23:06    Oggetto: Buchi nel collettore di aspirazione CR Cita
Devo chiamare un medico per voi?
Scommetto quasi che in questo buco ci sia un componente proveniente da uno dei veicoli del gruppo. A parte considerazioni di risparmio, non mi vengono in mente altre spiegazioni.
Il rumore proveniente dal vano motore, causato da plastica scadente e mal lavorata, mi infastidisce personalmente molto di più. Oppure, qualcuno ha una spiegazione a riguardo...? Forse, secondo voi, è un esempio di "sound design"? icon_biggrin.gif
Tradotto il 03-10-2026, 21:38.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'obbligo Euro 4 dal 2005, non è poi così "assoluto"? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RNS315: Sostituzione con Discover Media Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
