1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Tecnologia Motori a Benzina
Lochhaas123
Messaggio17-05-2014, 11:01    Oggetto: 1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante Cita
Buongiorno,
Ho un problema con la mia Golf 5 1.4 TSI: durante una manovra di sorpasso, il motore ha improvvisamente perso tutta la potenza. Ora ho letto la memoria di errore e ho trovato il seguente errore: valvola di regolazione della pressione del carburante, guasto meccanico.
Come posso procedere al meglio?
Karma: +791 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-05-2014, 18:58    Oggetto: 1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante Cita
La mia proposta è quella di controllare e, se necessario, sostituire la valvola di regolazione del carburante.
Lochhaas123
Messaggio22-05-2014, 21:34    Oggetto: 1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante Cita
Come posso verificarlo quando si presenta solo occasionalmente?
Messaggio23-05-2014, 10:09    Oggetto: 1,4 TSI Errore valvola di regolazione della pressione del carburante Cita
Quando si verificano errori sporadici, ci sono 3 possibilità:
- Si continua a procedere finché la parte corrispondente non è completamente danneggiata.
- Si cercano ore e si ha o fortuna o sfortuna nel riscontrare il problema.
- Si sostituisce la parte se l'unità di controllo del motore indica che è difettosa. Prima, però, ci si sofferma per riflettere se potrebbe davvero essere così e se non è piuttosto un effetto collaterale / conseguenza di qualcos'altro.
Se possiedi un VCDS, perché non lo utilizzi in modo appropriato?
1. Pubblica foto dei veicoli per identificare il modello e i componenti utilizzati.
2. Se il codice di errore indica "Valvola di regolazione della pressione del carburante - Guasto meccanico", perché non si registra semplicemente il valore desiderato e quello reale della pressione del carburante, si guida per un po' di tempo in modo da far comparire l'errore e poi si controllano i valori?
Nessun nuovo messaggio P2293 - Valvola di regolazione della pressione del carbur... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehler in der WFS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
