2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch
legolas09
Messaggio26-06-2014, 15:33    Oggetto: 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Zusammen,
ich habe hier einen 2.7TDI A5 aus 2008 mit folgendem Fehler
000136 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 - 000 - Too High
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 222210 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.30
Time: 19:47:41
Die Vorglühlampe leuchtet und der Wagen ist im Notlauf. Wenn der Wagen läuft und ich den Fehler lösche - kann der Wagen ganz normal gefahren werden 500km am Stück. Aber kaum mache ich die Zündung an - ist der Fehler wieder da.
Wagen hat eine neue HP Pumpe, 6 neue Injektoren, keinen DPF mehr.
Hat jemand einen Ansatzpunkt?
mullemaus
Messaggio26-06-2014, 16:37    Oggetto: Re: 2.7TDI Krafstoffdruck zu hoch Traduzione in corso...
Ja, der jenige der den DPF ausgeschalten hat, hat an Sachen gefummelt die man besser so hätte lassen sollen icon_lol.gif icon_wink.gif
Lass den Wagen Serie machen und Du wirst sehen, der HD-Fehler ist weg icon_cool.gif icon_wink.gif
vwSchrauber
Messaggio11-08-2014, 12:12    Oggetto: 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Traduzione in corso...
A5 hat afaik EDC17.....da ist das DPF abschalten etwas komplexer....
mullemaus
Messaggio11-08-2014, 13:20    Oggetto: 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Traduzione in corso...
Ich denke eher beim nur DPF OFF wird es nicht geblieben sein icon_lol.gif icon_wink.gif
vwSchrauber
Messaggio12-08-2014, 9:59    Oggetto: 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Traduzione in corso...
Ich hab mir mal so ein EDC17-nurDPFoff file angesehn.......erstaunlich wo da überall gedreht wurde.....
Da war die EGT-statemachine nicht einfach deaktiviert, sondern sämtliche KF und KL für Diffdrucküberwachung sowie Kraftstoffmasse etc. für Regenerationsanforderung verändert. Bei der Komplexität nicht verwunderlich wenn da mal ein falscher Bereich verändert wird icon_confused.gif
Auch Druckregelventil prüfen!
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0087: pressione del carburante troppo bassa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica debimetro A6 4F 2.7 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza 2.0 TDI: problema pressione carburante? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di prestazioni o accelerazione su A5 2.7 TDI: se... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frage zur Steuerung AGR Kühler Audi 2,7TDI Tecnologia Motori Diesel
