Passat 3c, programmazione chiave
dodo65
Messaggio06-11-2014, 21:10    Oggetto: Passat 3c, programmazione chiave Cita
Basierend auf dem Bericht von Michael II vom 20.8.2003, hier die Fortsetzung des Schlüsselanlernens für elektronische Schlüssel beim Passat 3c.
È ancora valido che tutti le chiavi debbano essere prima eliminate e poi riprogrammate in un'unica operazione.
Uno dei passaggi chiave è accendere l'accensione, in modo da poter stabilire la connessione con l'unità di controllo 46 (Comfort) tramite VCDS. Quito la chiave di accensione, mantenendo il contatto.
Quindi: Seleziona "Adattamento".
Selezionare il canale 00 per eliminare le chiavi.
La funzione "Elimina" appare solo quando si ha interagito con i canali.
Il canale viene selezionato e poi riportato indietro.
Richiesta di cancellazione e conferma della richiesta di cancellazione e salvataggio.
Entrambe le chiavi non funzionano più.
Nuoi Collegamento:
Selezionare canale 01. Inoltre, dal VCDS compare anche una spiegazione/istruzione, che però non è direttamente comprensibile perché include due cose (l'opzione per programmare le chiavi = 1 e la possibilità di inserire anche il numero di chiavi da programmare).
Se il numero 1 è visibile, è possibile ordinare la copia delle chiavi. Quindi, inserire il numero di chiavi desiderate in questo campo, ad esempio 2. Salva i 2 risultati.
Poi prendere semplicemente le chiavi e premere il pulsante per aprire la porta. Il veicolo si illumina per il pagamento. E ripetere lo stesso con la chiave successiva. Il veicolo ha emesso un segnale, quindi la questione è risolta.
Se nel caso in cui non avviene in modo corretto, viene registrato un errore nella memoria di errore, che indica in modo approssimativo "Codifica chiave non corretta".
Messaggio06-11-2014, 21:35    Oggetto: Passat 3c, programmazione chiave Cita
Intendi il FFB (controllo remoto tramite radio)?
Nessun nuovo messaggio Passat V157: Sostituzione CBDC, come programmare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore angolo sterzo: come reimpostare. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Teleradio Passat 3C: Programmazione telecomando centralina Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave usata Passat 3C MJ 2010 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Come programmare la chiave Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave VW Polo 6N Diagnostica di Bordo (OBD)
