Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-11-2014, 17:31    Oggetto: Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento Cita
Ciao!
Ho qui un'Audi A6 del tipo C6 che presenta il problema che l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento a volte smette di funzionare per un periodo variabile, da un giorno a cinque giorni. Poi, improvvisamente, torna a funzionare correttamente.
Durante la successiva lettura dei dati, viene sempre rilevato un solo errore nel sistema di controllo del motore, che indica un problema specifico.
Oggi l'errore si è manifestato direttamente durante la lettura dei dati.
Avviato il motore e lasciato riscaldare. Nel sistema di gestione del motore, il valore proveniente dal sensore G62 aumenta correttamente. L'auto non presenta scatti. Il valore visualizzato nel cruscotto indica -50°C.
Quindi ho lasciato il motore acceso e ho cancellato la memoria degli errori. Immediatamente, l'ago sul cruscotto è salito.
Qualcuno ha qualche idea? Sembra che, in qualche modo, parte del messaggio non venga trasmessa dal motore di controllo all'unità combinata!
Il sensore G62 nell'A6 è un sensore singolo o un doppio sensore?
Mercoledì 22 ottobre 2014, ore 13:09:36.31703.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: RKS 12.12.3.0.
Data aggiornate al 04/09/2014.
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4F57N159364. Targa: [manca la targa]
Chilometraggio: 163750 km. Ordine di lavoro:
Tipo di veicolo: 4F (4F0)
Scansione: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
text
56 61 62 69 72 76
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ4F57N15XXXX. Chilometraggio: 163750 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
Cambio (trasmissione): stato - tutto ok.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
05- Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
07-Pannello di controllo/interfaccia utente -- Stato: OK 0000.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. Stato: errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
0E-Media Player 1 -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote - Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 – Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico (antifurto): stato OK. 0000.
Navigazione (sistema GPS) -- Stato: tutto ok. 0000.
Portello elettrico a 42 posizioni - guidatore -- Stato: OK 0000.
Sistema di comfort 46 -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem – Stato: tutto in ordine. 0000
4F-Centralina elettrica principale -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 porte, sedile passeggero regolabile elettronicamente. Stato: funzionante.
Freno di stazionamento (numero 53) - Stato: funzionante.
Regolazione dell'ampiezza del fascio luminoso: 55. Stato: OK.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria n. 61 – Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro, numero 72 – Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La finestra è aperta." -> "La finestra è aperta."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Vado al cinema domani." -> "Domani vado al cinema."
"Ho mangiato la pizza ieri sera." -> "Ieri sera ho mangiato la pizza."
"Sono stanco, vado a dormire." -> "Sono stanco, vado a dormire."
"Parlo italiano e inglese." -> "Parlo italiano e inglese."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Mi piacerebbe andare in vacanza al mare."
Indirizzo: 01: Centralina motore
File di etichette: RKS\06F-907-115-AXX.lbl
Codice articolo SW: 4F2 910 115 B; Codice hardware: 4F2 907 115.
Componente: motore 2.0L R4/4 valvole TFSI 0040
Revisione: 56H16--- Numero di serie:
Codifica: 010D000302070020
Numero di pratica: WSC 02325 758 00200.
VCID: 1F484035CEC60BE6827-804A.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
008577 - Errore nel sistema di raffreddamento.
P2181 - 008 - - Occasionalmente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101000.
Priorità dell'errore: 0.
Frequenza degli errori: 14.
Contatore di errori: 255.
Chilometraggio: 158243 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 10.07.2014.
Tempo: 05:56:53.
Congela l'immagine:
Velocità: 1970 giri/minuto.
Ultimo: 64,7 %.
Velocità: 114,0 km/h.
Temperatura: 74.0 °C
Temperatura: 28.0°C
Pressione: 1000,0 mbar.
Tensione: 13.589 V
Pronta: 0000 0000
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: 4F0-910-043.lbl.
Codice articolo SW: 4F0 910 043 A; Codice hardware: 4F1 820 043 AG.
Componente: CLIMATIZZATORE H30 0020.
Revisione: 00000052 Numero di serie: 00000000385619
Codifica: 0524548
VCID: 1C327739DFD010FE675-8049.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
01274 - Attuatore per valvola di controllo della pressione statica (modello V71).
003 - Guasto meccanico.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 01100011.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 254.
Contatore di errori: 192.
Chilometraggio: 150604 km.
Data: 19.02.2014.
Orario: 10:12:36.
Congela l'immagine:
Tensione: 13,60 V.
Temperatura: 18.0°C
(nessuna unità): 36.0
(nessuna unità): 177.0
Temperatura: 21.0°C
01314 - Centralina motore.
008 - segnale incoerenti - occasionalmente.
Congela l'immagine:
Frequenza degli errori: 20.
Contatore di errori: 230.
Chilometraggio: 150672 km.
Data: 20.02.2014.
Orario: 19:15:44.
Indirizzo 0E: Lettore multimediale 1
File di etichette: RKS\4E0-910-111.lbl
Codice articolo SW: 4E0 910 110 C; Codice hardware: 4E0 035 110 A.
Componente: Lettore CD per MP3 H44 0350.
Revisione: 00044000 Numero di serie: AUZ5ZBG3214911
Numero di matricola: WSC 00000 000 00000
VCID: 183A6B292BE87CDE43D-804D
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
02261 - Supporto dati.
014 - difettoso - occasionalmente.
Congela l'immagine:
Stato di errore: 00101110.
Priorità dell'errore: 7.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 198.
Chilometraggio: 161782 km.
Data: 01.09.2014.
Orario: 17:39:32.
Congela l'immagine:
text
00000000
Fine.
edit@ Autoservice: Registro abbreviato, targa ufficiale rimossa icon_wink.gif.
Tradotto il 13-07-2026, 20:24.
Messaggio20-11-2014, 21:36    Oggetto: Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento Cita
Se si tratta di un sensore a doppia temperatura, potrebbe essere corretto. In caso di guasto, è possibile che anche lo strumento venga disattivato.
Quindi, se il sensore di temperatura è duplice e molto vecchio, lo sostituirei. Inoltre, controllerei l'impianto cablaggi per eventuali danni.
Tradotto il 13-07-2026, 20:25.
brezelmann01
Messaggio21-11-2014, 5:29    Oggetto: Errore A6 C6, temperatura del liquido di raffreddamento Cita
Grazie per averlo accorciato icon_smile.gif Avevo completamente trascurato la targa icon_redface.gif.
Quindi, il trasmettitore dovrebbe essere già stato sostituito ed è effettivamente bipolare, a quanto pare.
Tradotto il 13-07-2026, 20:26.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura refrigerante AMF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misurazione temperatura liquido refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM e temperatura del liquido di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura refrigerante Diagnostica di Bordo (OBD)
