Ammortizzatore che fa rumore
Messaggio01-12-2014, 11:16    Oggetto: Ammortizzatore che fa rumore Cita
L'ammortizzatore posteriore sinistro della nostra Golf fa uno scatto.
Si sente quindi il momento di distacco, quando la biella si muove rispetto al pistone.
Si sente particolarmente bene nelle strade strette, dove si viaggia lentamente e a bassa velocità.
Ecco la domanda generale:
Lo scricchiolio è semplicemente un difetto di comfort, oppure è un chiaro segnale di un guasto?
Messaggio01-12-2014, 11:40    Oggetto: Ammortizzatore che fa rumore Cita
Lo scricchiolio è solo un difetto di comfort, oppure è un chiaro segnale di un guasto?
Cosa volete che vi diciamo? Se fa uno scatto, allora è difettoso e deve essere sostituito.
È incerto se l'ammortizzatore si guasterà a breve, si romperà o si verificherà qualche altro problema.
Messaggio01-12-2014, 13:05    Oggetto: Ammortizzatore che fa rumore Cita
Ciao Martin,
Innanzitutto, bisogna verificare se il problema è effettivamente dovuto all'ammortizzatore: una persona osserva/ascolta, mentre l'altra scuote l'auto. Possibilmente, si può anche allentare l'ammortizzatore dalla parte inferiore, in questo modo non dovrebbe più fare alcun rumore.
Quasi ho smontato metà della sospensione posteriore perché sentivo uno scricchiolio, ma alla fine era la ruota di scorta che "si era attaccata" al pneumatico di riserva nel vano.
Quando il veicolo ha superato delle piccole irregolarità nel terreno, si sono sentiti dei rumori di scricchiolii e cigolii provenienti dalla parte posteriore. Alcuni feltrini adesivi per sedie hanno risolto il problema.
Messaggio01-12-2014, 13:08    Oggetto: Ammortizzatore che fa rumore Cita
La mia domanda mirava a:
Percepisco una differenza tra i rumori che disturbano e i difetti tecnici intesi come rottura di un componente.
Si tratta di un rumore simile a quello dei motorini di regolazione del climatizzatore o più simile a quello di una cinghia di trasmissione con tenditori rumorosi?
Il climatizzatore potrebbe fare rumore, ma funziona correttamente.
Lo spessore di un foglio di metallo vibra normalmente solo quando raggiunge una frequenza troppo alta, compromettendo così la sua funzione.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Posso riprodurre quel rumore, almeno, premendo sul bordo del caricatore.
Per quanto riguarda il suono, dipende molto dallo smorzatore.
La ruota di scorta è già stata rimossa icon_wink.gif.
La controllerò ancora una volta con più attenzione.
Grazie per i consigli.
Messaggio01-12-2014, 14:35    Oggetto: Ammortizzatore che fa rumore Cita
Posso almeno riprodurre il rumore di scatto premendo sul bordo del caricatore.
Tu sì... io no, o meglio, non posso giudicare veramente da lontano icon_wink.gif. Per questo motivo, da me sentirai solo: in caso di difetto, sostituire. Qualsiasi altra cosa sarebbe poco professionale.
Forse, potrebbe andare bene per molto tempo ancora...
Messaggio01-12-2014, 15:13    Oggetto: Ammortizzatore che fa rumore Cita
Puoi spiegarmi cos'è questo rumore di scatto?
Generalmente, c'è sempre un "momento di svolta".
Perché normalmente non si sente questo rumore... a volte sì (anche quando l'ammortizzatore non è evidentemente completamente danneggiato)?
Grazie.
Messaggio01-12-2014, 15:52    Oggetto: Ammortizzatore che fa rumore Cita
Per "momento di svolta" intendo qualcos'altro.
O oppure la barra del pistone si blocca occasionalmente, oppure una delle valvole non si apre più in modo affidabile.
Un'altra possibilità... lo scricchiolio non proviene dall'ammortizzatore stesso, ma da una delle numerose guarnizioni in gomma presenti nella sospensione, nell'asse, nell'ammortizzatore o nella barra di collegamento.
Avete verificato tutto a fondo, escludendo eventuali altri difetti, prima di continuare a discutere di questo?
Nessun nuovo messaggio Alternatore G3 AFN: scoppiettii e rumori strani Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti ruota e ammortizzatori Audi A3 8P Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento sulla durata dei ammortizzatori T6 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Protezione ammortizzatore: è davvero necessaria? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
