Foto onde Nock: Problemi e soluzioni
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio05-02-2015, 13:24    Oggetto: Foto onde Nock: Problemi e soluzioni Cita
Visto che è sempre piacevole guardare qualche foto, volevo condividere qui alcune immagini di un motore 1.9 PD che ha subito il noto problema dell'usura dell'albero a camme.
Auto: Touran, 2006, 1.9 TDI 90 CV senza filtro antiparticolato (codice motore: BXF), 180.000 km. Rimappato circa 20.000 km fa (potenza: ~130 CV).
Profil di utilizzo: principalmente brevi tragitti, in estate lunghi viaggi con caravan. A quanto ne so, il proprietario è attento e non stressa il motore a freddo (soprattutto a causa dell'ottimizzazione delle prestazioni).
Sintomi: Rumore improvviso e variabile in base al regime di giri/fischio (simile al suono di una locomotiva a vapore) proveniente da un cilindro. Si percepisce anche nel tubo di aspirazione. Nessun errore nel sistema di gestione del motore, nessuna perdita di potenza percepibile.
Riparazione: installazione di un nuovo albero a camme, nuove idrauliche, nuova cinghia di distribuzione, ecc.
L'unico albero a camme danneggiato era il primo, come si può vedere dalla foto. Gli altri avevano ancora la superficie originale. Anche solo il primo idraulico era guasto, mentre gli altri presentavano solo lievi segni di usura, che secondo me sono normali dopo 180.000 km.
/Gennaio
 Sieben der acht Nocken sehen so aus.
Scarica
 Nome file:  DSCN7850.JPG
 Dimensione file:  2.99 MB
 Scaricato:  1218 volte
Scarica
 Nome file:  DSCN7852.JPG
 Dimensione file:  2.9 MB
 Scaricato:  754 volte
Scarica
 Nome file:  DSCN7849.JPG
 Dimensione file:  2.92 MB
 Scaricato:  730 volte
Scarica
 Nome file:  DSCN7845.JPG
 Dimensione file:  3.01 MB
 Scaricato:  738 volte
Tradotto il 02-11-2026, 17:54.
DomBay
Messaggio06-02-2015, 11:29    Oggetto: Foto onde Nock: Problemi e soluzioni Cita
È davvero fenomenale!
Hai per caso seguito anche tu il mio argomento?
/viewtopic.php?t=27882
Tradotto il 02-11-2026, 17:55.
Jan03
Messaggio06-02-2015, 14:34    Oggetto: Foto onde Nock: Problemi e soluzioni Cita
Sì, ho visto il tuo post e, per questo motivo, ho pensato che potesse essere interessante pubblicare anche questo caso, dato che presentano delle somiglianze.
Sembra che questo problema, purtroppo, non sia affatto un caso isolato.
/Gennaio
Messaggio07-02-2015, 17:52    Oggetto: Foto onde Nock: Problemi e soluzioni Cita
Ciao Jan,
Grazie per le foto.
Hai qualche indicazione se è stato utilizzato un olio conforme alle specifiche richieste?
Mi piace.
Tradotto il 02-11-2026, 17:56.
Nessun nuovo messaggio Proliferazione di olio nell'ASZ. Equazioni alle derivate ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Foto ARL richiesti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wastegate a VTG: Foto del restauro del turbocompressore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motor valvola EGR (V157) - Foto Upload
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore A6: Foto guasto, motore AEL Upload
