VWGOLF
08-03-2015, 20:10 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Ho effettuato delle modifiche alla centralina di elaborazione immagini (A5) su un'auto modello Passat B8.
- Vibrazione del volante non attiva.
- Intensità dell'avviso: vibrazione del volante a livello basso.
Ora volevo ripristinare le impostazioni precedenti. Tuttavia, quando cerco di farlo, appare il messaggio "Intervallo di valori non valido", anche se sto cercando di impostare i valori originali (acceso e medio).
Ho utilizzato la versione 14.10.1 del software.
Come posso reimpostarlo?
Centralina VCDS per scansione automatica dei veicoli:
Indirizzo A5: Telecamera frontale/anteriore (R242). File di etichettatura: Nessuno.
Codice articolo SW: 3Q0 980 653 A; Codice hardware: 3Q0 980 653.
Componente: MQB_B_MFK H05 0041.
Numero di serie: 20111411P10213.
Codifica: 00040802000004010026234EC040A000980080200040
Numero di pratica: WSC 00028 028 00025.
Set di dati ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001.
ROD: EV_MFKBoschMQBB.rod
VCID: 34609FB59F5D7581BAF-8061.
Nessun codice di errore trovato.
Ho anche il log dalla cartella DEBUG:
Indirizzo A5:3Q0 980 653, ricodificato (livello di avviso dell'assistente mantenimento corsia) da medio a basso.
Indirizzo A5:3Q0 980 653 ricodificato (modalità sistema ADP, assistente di mantenimento della corsia) da vibrazione del volante a vibrazione del volante non attiva.
Tradotto il 16-08-2026, 3:21.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-03-2015, 20:21 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Buonasera,
In queste situazioni, è sempre importante salvare una scansione completa del veicolo, in modo da avere un riferimento di come era originariamente.
Allora, copia l'intero stringa di codice e non fare modifiche con i segni di spunta (dove potresti accidentalmente cliccare su qualcosa di diverso o modificare qualcos'altro che potrebbe causare incompatibilità).
Tradotto il 16-08-2026, 3:22.
Profilo MP WWW Garage |
VWGOLF
08-03-2015, 21:21 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
dieselschrauber ha scritto: | Buonasera,
Allora, copia l'intero stringa di codice e non fare modifiche con i segni di spunta (dove potresti accidentalmente cliccare su qualcosa di diverso o modificare qualcos'altro che potrebbe essere incompatibile).
Cordiali saluti, Rainer |
Ho effettuato questa modifica come adattamento (vedi immagine). Inoltre, non ho modificato il codice per effettuare queste modifiche, ma ho utilizzato la funzione di personalizzazione. Sono riuscito a modificare l'adattamento, tuttavia non riesco a ripristinare il valore originale perché compare sempre il messaggio: "Valore non valido". Dovrei avere la possibilità di poter tornare alle impostazioni originali.
Forse dovrei fare una copia del centralina elettronica? Oppure devo andare in officina e farla resettare alle impostazioni di fabbrica?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
34.54 KB |
| Visualizzato: |
4049 volte |
Tradotto il 16-08-2026, 3:24.
Herbert Profi-Schrauber
09-03-2015, 9:23 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Fornisci qui degli Screenshot completi della codifica del dispositivo di controllo, una panoramica dei canali di configurazione e, in particolare, le varianti dei due canali di configurazione specifici a cui ti riferisci.
Forse si può vedere qualcosa lì.
Tradotto il 16-08-2026, 3:25.
VWGOLF
09-03-2015, 15:15 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Lo farò il prima possibile!
VWGOLF
09-03-2015, 21:32 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Ho creato una rappresentazione grafica dei canali di adattamento e ho fatto anche uno Screenshot della codifica.
- In modalità sistema, l'impostazione "vibrazione del volante non attiva" è stata modificata. L'impostazione originale era "vibrazione del volante attiva".
- Quando l'intensità dell'avviso è impostata, l'assistente di mantenimento della corsia è configurato su "Debole". L'impostazione originale è "Media". Inoltre, sono disponibili anche le opzioni "Forte" e "Regolabile tramite menu".
Dovrebbe essere possibile ripristinare le impostazioni originali, ma purtroppo compare il messaggio "valore non valido".
Potrebbe essere un problema del software VCDS?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
41.92 KB |
| Visualizzato: |
2783 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
adpmap-a5-3Q0-980-653-A.CSV |
| Dimensione file: |
4.49 KB |
| Scaricato: |
995 volte |
Tradotto il 16-08-2026, 3:27.
VWGOLF
09-03-2015, 22:30 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Con la versione beta 15.2.0 ho già provato a fare la stessa cosa. Inoltre, ho notato che...
Quando si impostano le vibrazioni del volante su "debole" e "non attivo", il sistema applica comunque questi valori, anche se sono già stati impostati. Non è possibile selezionare altre opzioni.
Tradotto il 16-08-2026, 3:28.
09-03-2015, 22:32 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Avevo chiesto qualcosa di diverso, non una foto con il codice lungo.
Era già presente nella scansione.
Ancora una volta, questa idea:
- codifica completa dell'unità di controllo ( Screenshot), con etichetta per ogni byte/bit;
- la panoramica dei canali di personalizzazione,
- le varianti dei due canali di adattamento in questione;
Forse si può scoprire cosa sta bloccando la ripresa dell'adattamento.
Hai inserito entrambe le modifiche insieme o separatamente? E comunque, come hai effettuato la prima modifica?
Certo, ecco la traduzione:
"Solo rispondi, non modificare nulla!"
Tradotto il 16-08-2026, 3:31.
VWGOLF
09-03-2015, 22:50 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Herbert ha scritto: | Avevo chiesto qualcosa di diverso, non una foto con il codice lungo.
- codifica completa dell'unità di controllo (Screenshot), con etichetta per ogni byte/bit;
Hai inserito entrambe le modifiche insieme o separatamente? E come hai effettuato la prima modifica?
Herbert | .
Ho apportato le modifiche una per volta: ho cliccato sull'elemento nel pop-up e poi ho confermato.
Ho una domanda: dove posso trovare la panoramica dei canali di personalizzazione? Ho fatto uno Screenshot, è questa la panoramica a cui mi riferisco?
E dove posso trovare le diverse varianti?
Tradotto il 16-08-2026, 3:34.
VWGOLF
11-03-2015, 21:54 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Ho effettuato degli Screenshot di ogni singolo byte presente nell'unità di controllo A5.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
46.25 KB |
| Visualizzato: |
1912 volte |
12-03-2015, 10:41 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
ich habe von Deinen n Bildern nun n-1 gelöscht. Perché?
Poiché tutti mostrano la stessa cosa, ovvero non ci sono testi relativi ai bit e la riga con i byte verdi ( 3) contiene già tutto il necessario. Nient'altro è visibile nelle immagini eliminate.
Per favore, pubblica i file "Coding.log" e "Adaption.log" che si trovano nella directory di debug.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 16-08-2026, 3:35.
12-03-2015, 15:08 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Avevo fatto quella domanda, ma al momento in cui l'ho posta non era chiaro che per queste codifiche non fossero presenti etichette.
Tradotto il 16-08-2026, 3:36.
12-03-2015, 15:46 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Ok
VWGOLF
12-03-2015, 18:40 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Allegati sono i log di programmazione che ho creato utilizzando le versioni 14.10 e beta 15.2. Nella cartella "Debug" non sono presenti log relativi a modifiche o personalizzazioni.
Le modifiche sono visibili come codifiche, anche se si tratta chiaramente di modifiche.
Domenica 8 marzo 2015 alle 18:27:17.26138, ho impostato per la prima volta l'intensità delle vibrazioni del volante da "media" a "debole". Successivamente, ho cercato di ripristinare l'impostazione precedente. Tuttavia, si può notare che non ha funzionato, poiché il display mostra continuamente il passaggio da "debole" a "media", da "debole" a "forte", ecc.
L'intera procedura funziona solo in una direzione; se provo a invertirla, l'unità di controllo lo impedisce. Non so più cosa fare. Potrebbe essere un problema del software? Devo aspettare una versione più recente o devo contattare direttamente gli sviluppatori del software?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
CodingLogbeta.TXT |
| Dimensione file: |
5.17 KB |
| Scaricato: |
620 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
CodingLog.TXT |
| Dimensione file: |
11.1 KB |
| Scaricato: |
519 volte |
Tradotto il 16-08-2026, 3:38.
12-03-2015, 19:28 Oggetto: Impostazioni: impossibile ripristinare |
Grazie per i log, ho scritto un'email, vediamo cosa succede.
Probabilmente ci sarà un aggiornamento a breve!
