Sensore di livello olio/temperatura
Messaggio07-04-2011, 22:54    Oggetto: Sensore di livello olio/temperatura Cita
Oggi ho riscontrato il seguente errore nella memoria:
Indirizzo 17: Combinazione di strumenti File di etichette: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
Codice ricambio centralina: 5K6 920 870 E Versione hardware: 5K6 920 870 E
Componente e/o versione: KOMBI H03 0305.
Codifica: 170F00
Numero di registrazione aziendale: WSC 01357 011 00200.
Dataset ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 (VW36)
VCID: 356AA4AA25C7
C'è stato un errore.
1416448 - Sensore per livello dell'olio/temperatura.
B1041 29 [008] - -
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 27.
Chilometraggio: 24225 km.
Data: 2011.14.15
Orario: 13:53:36.
Si è verificato finora solo una volta, durante un viaggio veloce di 100 km in autostrada, a una velocità compresa tra 180 km/h e la velocità massima. Qualcuno ha maggiori informazioni su questo errore, ovvero cosa significa esattamente?
Comunque, non si è accesa alcuna spia di errore, e l'indicatore della temperatura dell'olio è rimasto attivo e funzionante durante tutto il tragitto.
Messaggio21-06-2011, 20:17    Oggetto: Sensore di livello olio/temperatura Cita
Cablaggio o sensore difettoso? Potrebbe anche essere un bug del software... La mia raccomandazione sarebbe: elimina e osserva.
Messaggio21-06-2011, 23:59    Oggetto: Sensore di livello olio/temperatura Cita
Ciao Rainer,
è comparso dopo l'eliminazione e, finora, non si è più manifestato da icon_smile.gif 5.000 km.
Messaggio12-02-2015, 21:11    Oggetto: Sensore di livello olio/temperatura Cita
Dopo quasi 4 anni, l'errore si è ripresentato l'altro giorno, dopo un viaggio particolarmente veloce. Dopo che è venuto così raramente, lo ignorerò ancora un po' icon_biggrin.gif.
B1041 29 [008] - segnale incoerenti.
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Contatore di errori: 38.
Chilometraggio: 118096 km.
Data: 10.02.2015
Orario: 23:43:17
Nessun nuovo messaggio P0634 - Temperatura interna PCM / ECM / TCM troppo alta Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 18047 - Sensore dell'acceleratore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehler Geber Sugrohrdruck und Saugrohrtemp. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore T6 15560: Sensore EGR (scarico) Tecnologia Motori Diesel
