Audi Cabrio 89: centralina tetto non risponde
nickx
Messaggio01-03-2015, 21:17    Oggetto: Audi Cabrio 89: centralina tetto non risponde Cita
Ciao a tutti,
Qualche settimana fa ho acquistato un'Audi Cabrio del 1998, con motore 2.8 litri e cambio automatico.
L'auto ha un tetto retrattile elettrico.
Questa funziona perfettamente, tuttavia, occasionalmente, la spia di controllo del tetto si accende in modo permanente. La volta successiva, quando si riaccende il motore, il problema scompare.
Al momento dell'accensione, la lampada lampeggia 10 volte.
Ci sono errori nella memoria.
Ora, veniamo al problema principale:
Ho provato a leggere i dati con VCDS (modulo 26), ma il modulo non risponde.
Con Autoscan, sono riuscito a leggere i codici di errore, ma non a cancellarli.
Come è possibile?
Perché il dispositivo rileva la presenza del veicolo tramite scansione automatica, ma non manualmente?
Qualcuno ha qualche idea?
Nick.
Tradotto il 31-08-2026, 13:53.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-03-2015, 21:27    Oggetto: Audi Cabrio 89: centralina tetto non risponde Cita
Mi piacerebbe se potessi pubblicare qui il risultato dell'analisi automatica. Questo potrebbe essere utile per trovare nuove idee.
Tradotto il 31-08-2026, 13:54.
nickx
Messaggio01-03-2015, 21:31    Oggetto: Audi Cabrio 89: centralina tetto non risponde Cita
Ciao Herbert,
Beh, se c'è un problema, allora è un problema serio.
Certo, me ne sono dimenticato di salvarlo prima che la batteria si scaricasse.
Domani ne farò un altro.
Nick.
Tradotto il 31-08-2026, 13:55.
nickx
Messaggio02-03-2015, 19:16    Oggetto: Audi Cabrio 89: centralina tetto non risponde Cita
Ieri sera ho aggiornato da V12.12.2 a V14.10.1.
Durante la prima connessione odierna al veicolo, è stato offerto un aggiornamento del firmware per l'interfaccia, che ho eseguito.
Ora si procede... (direttamente tramite STG26 e tramite scansione automatica).
Non sono sicuro che l'aggiornamento sia stato effettivamente la causa.
Allora, uno dei vecchi stand di software deve avere un difetto.
Mi dispiace di non averlo salvato.
Ho provato circa 10 volte tramite STG26, e poi, per disperazione, ho fatto una scansione automatica.
Ecco la traduzione:
Per completezza, ecco il risultato:
(Anche la cancellazione della memoria degli errori è avvenuta senza problemi).
Lunedì, 02 marzo 2015, 18:23:04:22892
Versione VCDS: RKS 14.10.1.
Indirizzo 26: Impostazioni del tetto elettrico.
File di etichette: DRV\8G0-959-255.lbl
Numero di parte della centralina: 8G0 959 255 A.
Componente e/o versione: tetto apribile automatico.
Codifica:
Numero di registrazione dell'azienda:
VCID: 336E7364016C04B9A35-4B40
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
01096 - Interruttore 1, coperchio del vano portaoggetti sinistro (F199).
27-00 - segnale non plausibili.
01111 - Motore per il sistema di chiusura del bagagliaio, modello 1.
28-10 - Cortocircuito positivo - Occasionale.
01107 - Spia di controllo per il tettuccio (K98).
36-10 - Interruzione - Occasionale.
Innanzitutto, grazie per l'aiuto e la comprensione.
Se dovesse ripresentarsi, vi contatterò.
Nick.
Tradotto il 31-08-2026, 14:00.
Messaggio02-03-2015, 19:25    Oggetto: Audi Cabrio 89: centralina tetto non risponde Cita
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina auto non risponde: guida e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ABS: Guasto e centralina non risponde Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina 8 non risponde (pannello smontato) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore Audi 80 B4: problema? Diagnostica di Bordo (OBD)
