ich habe hier ein Audi A6 4F 2,0 BRE-Motor mit einem Problem.
Wenn der Motor richtig heiß wird kommt geht die Kontrollleuchte für Vorglühen und im Fehlerspeicher wird das gespeichert:
001031 - Potentiometer für Abgasrückführung (G212)
P0407 - 000 - Signal zu klein - Sporadisch
Freeze Frame
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 214000 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.05.08
Zeit: 18:09:40
Angefangen hat das nach dem ich AGR-Ventil gewechselt habe. War aber ein anderes defekt, es waren die Zähne an einem Zahnrad abgebrochen.
Jetzt ist unklar ob neue AGR auch defekt ist oder liegt Fehler wo anders?
Wo ist Potentiometer für Abgasrückführung eingebaut? Im AGR Vetil selbst oder wo anders?
Und noch ein Frage ich habe hier noch ein gebrauchtes AGR liegen, ich habe versucht es sauber zu machen und festgestellt, dass man die Klappe verdrehen kann ohne dass die Achse sich dreht, ist das so gewollt oder ist das Teil auch defekt?
Viele Dank für eure Tipps. Ich habe schon im Motor-Talk gefragt aber bis jetzt keine Antwort bekommen.
PS: Sorry für mein schlechtes Deutsch, aber ich denke es ist halbwegs verständlich was ich da beschrieben habe
Wo ist Potentiometer für Abgasrückführung eingebaut? Im AGR Ventil selbst oder wo anders?
Sieht nach einem Defekt aus..... oder Kabelbruch.
War das Neuteil ein Orginalteil oder evt. Billigschrott aus Fernost?
Leider habe ich kein Originalteil mehr habe ich dummerweise zu schnell entsorgt.
Wo ist denn eigentlich das Poti dafür eingebaut? Im Ventil selbst?
Wenn ich mir das hier angucke, dann sieht es so aus dass das Ventil von extern gesteuert wird.
Klappt leider nicht, keine Ahnung warum. Ist eine mp4 Datei und ist 40 mb groß, sollte eigentlich gehen, geht aber nicht.
Ist aber nicht wirklich interessant, da kann man nur sehen das man die Klappe auf der Achse um ca.15 Grad drehen kann ohne dass es sich die Achse dreht. Und ich weiss nicht ob das so sein soll oder nicht.
Edit: hat doch geklappt, nur das Video wurde beschnitten, jetzt kann man es noch schlechter sehen
Potentiometer für Abgasrückführung Signal zu klein wenn heiß - 2015-05-22 13.56.43.mp4
Dimensione file:
40.28 MB
Visualizzato:
6132 volte
Ultima modifica il 24-05-2015, 21:32, modificato 1 volta in totale.
Bin gerade aus der Werkstatt zurück, habe ein neues AGR-Ventil eingebaut, dieses mal neu und original.
40 km Autobahn gefahren und die Warnleuchte ist wieder an und wieder Fehler gespeichert:
Potentiometer für Abgasrückführung Signal zu klein.
Ein Tipp was ich als nächstes checke?
Ja, so weit ich es konnte habe ich den Kabelbaum geprüft (optisch), habe keine Beschädigungen gefunden.
Am Tag bevor das angefangen hat bin ich nachts sehr unsanft über eine Verkehrsinsel gefahren, es hat ordentlich gescheppert und am nächsten Tag ging dann die Warnleuchte an. Hat das evtl. was damit zu tun?
Nachtrag! Habe gerade nochmal geguckt, vielleicht lag es dieses Mal am Stecker, der war nicht richtig drauf glaube ich. Dabei habe ich gemerkt wenn Motor aus ist und Zündung an summt irgendwas unter der Motorhaube ich glaube das ist der AGR selbst, ziehe ich den AGR Stecker ab, hört Summen auf. Wenn ich Zündung aus mache summt es noch 2-3 Sekunden macht Klack-Klack und dann ist Ruhe. Ist das normal so?
Und der Stecker rastet nicht mehr richtig ein, diese kleine Lasche zum einrasten ist abgebrochen, gibt es da vielleicht ein Trick wie ich den fest bekomme?
Ultima modifica il 28-05-2015, 22:55, modificato 1 volta in totale.
Am besten erneuern, falls der Stecker einzeln zu erwerben ist.
Ansonsten helfen dir evt. 1 oder mehrere Kabelbinder um den Stecker provisorisch zu fixieren.
Auf jeden Fall solltest du dir die Kontaktierungen mal genau ansehen und zwar alle... vom AGR bis zum STG.
Vielleicht entstehen irgendwo in der Kette oder im STG selbst erhöhte Übergangswiderstände bei heissem Fahrzeug.
Ultima modifica il 29-05-2015, 11:15, modificato 1 volta in totale.
So läuft! Stecker neu eingebaut und das wars. Jetzt rastet er richtig ein und kein Fehler. Bin gerade 280km unterwegs gewesen ohne Fehlermeldung!
Dankeschön für eure Tipps und Hilfe.
