Errore: ordine di richiesta errato.
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio24-03-2015, 9:48    Oggetto: Errore: ordine di richiesta errato. Cita
Forse potete aiutarmi.
Ho provato a resettare il valore di ispezione olio/filtro olio (WIV/FIV) dell'Audi A6 B8 3.0 TDI utilizzando VCDS. Per farlo, è necessario accedere alle impostazioni tramite l'unità di controllo del cruscotto.
Quando si imposta il valore di FIV su "0" e si procede con l'esecuzione, viene visualizzato il messaggio di errore "Errore 24: sequenza della richiesta errata". Successivamente, il sistema fa riferimento al numero di serie, al numero dell'importatore e al numero del dispositivo.
Tradotto il 12-08-2026, 12:06.
Messaggio24-03-2015, 11:29    Oggetto: Errore: ordine di richiesta errato. Cita
No, non è possibile senza la scansione automatica... quale versione di VCDS viene utilizzata?
Messaggio24-03-2015, 11:30    Oggetto: Errore: ordine di richiesta errato. Cita
Audi A6 B8
Cos'è quello?
Intendi la versione attuale dell'A6 C7 o della A4 B8?
Tradotto il 12-08-2026, 12:07.
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio24-03-2015, 12:02    Oggetto: Errore: ordine di richiesta errato. Cita
Mi dispiace.
Mi scusi, intendevo la C7.
Potrebbe essere davvero dovuto alla versione?
Non ho ancora scaricato l'ultimo aggiornamento. Ieri sono stato nel sistema per la prima volta da fine dell'anno scorso. Ho anche pensato che potrebbe essere dovuto a questo.
Tradotto il 12-08-2026, 12:08.
Messaggio24-03-2015, 13:47    Oggetto: Errore 24: Ordine richiesta errato. Cita
R082rt7971 ha scritto:
(...)per reimpostare WIV/FIV (...), è necessario accedere alle impostazioni tramite il pannello di controllo.
Impostando il valore di FIV su "0" (...)
Hai provato a farlo manualmente tramite il modulo STG 17, oppure utilizzando l'applicazione guidata di VCDS presente nella schermata iniziale?
Mi piace.
Tradotto il 12-08-2026, 12:09.
R082rt7971
2006 Audi A4
Messaggio24-03-2015, 14:37    Oggetto: Errore: ordine di richiesta errato. Cita
Dall'immagine di avvio, mi ha indirizzato alla sezione 17 e poi ho ripristinato le impostazioni predefinite nella sezione "Personalizzazione".
La funzione di ripristino tramite il pulsante nella schermata iniziale sembra non funzionare.
Tradotto il 12-08-2026, 12:10.
Nessun nuovo messaggio Ordine delle candele di accensione Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore MSG "Centralina codificata in modo errato" Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pinza freno posteriore, sequenza Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Modificare l'ordine delle schermate MFA. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniezione: Problemi e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
