Jens 16syncro
17-03-2015, 14:59 Oggetto: Convertitore ESP in regolatore universale |
Se si desidera convertire un vecchio motore diesel aspirato a turbina in un sistema di alimentazione stazionaria, un regolatore di giri universale nell'unità di controllo del motore (ECU) sarebbe molto auspicabile.
È possibile convertire facilmente un sistema ESP (ad esempio, quello di una Golf 1.6D)? Volkswagen ha offerto questo motore anche come motore industriale, quindi dovrebbe esserci qualcosa di disponibile presso Bosch.
Tradotto il 30-10-2026, 7:22.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
17-03-2015, 22:07 Oggetto: Convertitore ESP in regolatore universale |
Si tratta di un sistema di controllo della velocità basato sulla forza centrifuga. Purtroppo, non so quale sia il codice Bosch di un sistema ESP di questo tipo.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
20-03-2015, 8:32 Oggetto: Convertitore ESP in regolatore universale |
Certo, va bene così... Puoi mantenere tutto tranne:
- Albero di regolazione.
- Molla a spirale.
- Molla di precarico.
- Support per molla a vuoto.
Consiglio: chiedi allo zio Edgar il codice identificativo di un componente di un motore industriale. Con il codice VW, potrai anche trovare il codice Bosch corrispondente.
Con il codice Bosch, puoi recarti presso un'officina Bosch (competente) e ordinare i pezzi di ricambio corrispondenti.
Attenzione: a seconda della velocità nominale e del comportamento di regolazione, esistono molle di diversa rigidità.
Puoi anche scegliere qualcosa dal settore delle macchine per l'agricoltura e l'edilizia, ma anche in questo caso è necessario fare attenzione, poiché le lunghezze degli alberi di regolazione possono variare.
Tradotto il 30-10-2026, 7:24.
20-03-2015, 8:40 Oggetto: Convertitore ESP in regolatore universale |
Ho fatto una foto di un catalogo di ricambi...
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
35.87 KB |
| Visualizzato: |
796 volte |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +649 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
01-04-2015, 8:22 Oggetto: Convertitore ESP in regolatore universale |
Profilo MP Garage |
