Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA)
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
mjoschi
2010 Volkswagen Passat
Messaggio05-12-2014, 11:43    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Buongiorno,
Ho di nuovo problemi ad avviare la mia auto.
Dopo che alcune settimane fa è stato sostituito il relè del motorino di avviamento nell'officina, sembrava che il problema fosse risolto, ma ora si ripresenta.
Al mattino, durante l'avviamento a freddo, tutto funziona perfettamente. Successivamente, il veicolo viene parcheggiato in un garage sotterraneo dove rimane per 8-9 ore a una temperatura di circa 18-19 °C.
Quando avvio il veicolo, si verifica quanto segue:
L'avviatore gira e il motore sembra avviarsi, ma si vede che...
L'ago del contagiri oscilla tra i 400 e i 900 giri al minuto, e il motore si spegne dopo 2-3 secondi (a volte l'oscillazione avviene solo tra i 400 e i 600 giri). La spia EPC rimane accesa.
Al secondo tentativo, si verifica o lo stesso problema oppure il motore parte correttamente.
Al terzo tentativo, sono sempre riuscito ad avviare il motore.
Ecco una scansione VCDS allegata:
Codice:
Montag,01,Dezember,2014,11:31:01:38848
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXX  KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXX
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (   )       Labeldatei: RKS\03C-906-016-CAX.clb
   Teilenummer SW: 03C 906 016 N    HW: 03C 907 309 A
   Bauteil: MED17.5.5       G   8491
   Revision: LCH09---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 33081 123 173673
   VCID: 2A75CB748568E94EE53-807F
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: RKS\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 AE    HW: 3C0 614 109 AE
   Bauteil: J104    C4 440 V1   0015
   Revision: --026---    Seriennummer: 00000705821810
   Codierung: 0000311
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 61E76C58B8DE6A16F49-8034
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei: RKS\5K0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Bauteil: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Codierung: 0000000002
   Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7EDD3724E160B5EEE9B-802B
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000003972233
   Codierung: E18C8F0700041A00470A00000F00000000095D435C00012C000000000000
   Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
   VCID: 334BD61052A2A886565-8066
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B  Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 070610 006  0208
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS     290408 054  0402
   Codierung: 00208936
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei: RKS\3C8-919-475.clb
   Teilenummer SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Revision: --------    Seriennummer: 08791016656252
   Codierung: 100002
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3245D3146DB8A18E5D3-8067
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 N    HW: 5N0 959 655 N
   Bauteil: J234__005 VW10 HI   1916
   Revision: 21014000    Seriennummer: 003GHPBWLPQ4
   Codierung: 0012341
   VCID: 48B191FC3B243B5E137-801D
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS631861440
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS652801380
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6EU34A9KR
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS63234A9KR
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei: RKS\3C0-953-569.clb
   Teilenummer SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Bauteil: LENKS.MODUL   009 0135
   Revision: FF010037    Seriennummer: 20100724200130
   Codierung: 118A270002
   Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
   ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FC31A60B60ACC6672D-803A
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 B    HW: 3C8 959 537 B
   Bauteil: E221__MFL-TAP  H4  0021
   Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: RKS\3C8-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 3C0 920 872 F    HW: 3C0 920 872 F
   Bauteil: KOMBI         H03 0305
   Codierung: 161F00
   Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 2871317C5364DB5EF37-807D
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: RKS\3C0-907-530-V3.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Seriennummer: 3620P106150171
   Codierung: F9A07F06400602002002
   Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
   VCID: 2F43DA60BE8A8C6632D-807A
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Bauteil:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 44553 001 1048576
   VCID: 7AD53B34354899CED53-802F
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
   Bauteil:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 C
   Bauteil: RNS-MID       H04 4120
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7J5363001
   Codierung: 04000400040000820011
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   VCID: 2F43DA607E8A8C6632D-807A
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V10  8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei: RKS\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Bauteil: TUER-SG FT    002 0305
   Revision: 13101005    Seriennummer: 0001058960
   Codierung: 0000B5
   ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: E5EFF848E4F68636881-80B0
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labeldatei: RKS\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J388__TSG-HL  004 0401
   Seriennummer: 00000001535213
   Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\5N1-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Bauteil: J500__APA-BS KL.203 0802
   Revision: 1AH03729    Seriennummer: 00101600442601
   Codierung: 0000258
   VCID: 3B5BFE307AF260C68E5-806E
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707C01
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1K8 951 605 A
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H11 9004
   Subsystem 2 - Bauteil:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei: RKS\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Bauteil: TUER-SG BT    002 0305
   Revision: 15101005    Seriennummer: 0001052562
   Codierung: 0000B4
   ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: E6EDFF4419F08D2E81B-80B3
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labeldatei: RKS\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Bauteil: J389__TSG-HR  004 0401
   Seriennummer: 00000001528294
   Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: RKS\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Bauteil: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   011       Seriennummer: 00000000320339
   Codierung: 0000056
   VCID: 2C79CD6C8F9CF77E17F-8079
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: RKS\3C8-035-730-A.clb
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Bauteil: Telefon       022 0982
   Revision: --------    Seriennummer: 35502105108644
   Codierung: 010000000100010000000101
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 2469254C2F4C3F3EDFF-8071
Ende   --------------------------------------------------------------------
Idee?
Grazie e cordiali saluti.
Joschi.
Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) - Passat 3C 1.4 TSI 122PS - Anlassen Variante 2.mp4
 Dimensione file:  10.79 MB
 Visualizzato:  4061 volte
Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) - Passat 3C 1.4TSI 122 PS - Anlassen Variante 1.mp4
 Dimensione file:  5.52 MB
 Visualizzato:  2760 volte
Tradotto il 22-07-2026, 10:36.
Messaggio05-12-2014, 13:36    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
È possibile risolvere il problema premendo l'avviatore per un tempo leggermente più lungo?
Tradotto il 22-07-2026, 10:37.
mjoschi
Messaggio05-12-2014, 13:42    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
@Ulf
Oggi, dopo il lavoro, proverò a fare un test.
Messaggio05-12-2014, 14:55    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Sembra proprio che nel video l'avviamento non sia ottimale... o si ha l'impressione che mezzo secondo di avviamento in più sarebbero sufficienti... ma potrebbe essere un'illusione.
mjoschi
Messaggio05-12-2014, 17:34    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Ho semplicemente premuto e tenuto la chiave di accensione oltre il punto in cui normalmente si avvia il motore -> comportamento identico.
Comunque, per quanto riguarda la durata, questo fenomeno dovrebbe manifestarsi ovunque.
Ma, come descritto, finora ho fatto [questo] solo nelle circostanze date.
Saluti!
Joschi.
Tradotto il 22-07-2026, 10:39.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-12-2014, 21:35    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
La velocità di rotazione, fino a 900 giri al minuto, indica che il motore si avvia, ma poi o non riceve abbastanza carburante o aria, oppure la scintilla non è sufficientemente potente.
Cosa succede se si utilizza uno spray di avviamento?
Le letture dei sensori di temperatura sono corrette? (Una temperatura errata può portare a una stima errata delle emissioni).
Controlla i valori della temperatura prima e durante l'avviamento.
Tradotto il 22-07-2026, 10:40.
mjoschi
Messaggio06-12-2014, 11:44    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Buongiorno,
Presumo che il motore 1.4 TSI, come anche il 1.9 TDI della Golf 5, abbia più di un sensore per misurare la temperatura (non ho ancora esaminato i blocchi di dati relativi ai sensori).
Qualcuno sa per caso quale sarebbe rilevante in questo caso?
Cordiali saluti,
Joschi.
Tradotto il 22-07-2026, 10:41.
Messaggio06-12-2014, 13:17    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Innanzitutto, raccogli tutti i dati dei sensori. Comunque, dovrai fare un confronto.
mjoschi
Messaggio17-12-2014, 11:01    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Allora, ho cercato per diversi giorni di risolvere il problema dei sensori di temperatura.
da acquisire e confrontare. Purtroppo, negli ultimi giorni, il veicolo...
Un giorno, però, mi sono accorto che il dispositivo indicava una temperatura esterna di 7 gradi nella rimessa auto sotterranea, mentre la temperatura reale era sicuramente superiore ai 17 gradi.
Seguirò attentamente gli sviluppi nei prossimi giorni e poi aggiornerò le informazioni qui.
Cordiali saluti,
Joschi.
Tradotto il 22-07-2026, 10:43.
Messaggio17-12-2014, 12:25    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
mjoschi ha scritto:
Un giorno, ho notato che indicava una temperatura esterna di 7 gradi nel parcheggio sotterraneo, anche se la temperatura reale era di almeno 17 gradi.
Die AT-Anzeige ist stark gedämpft, verzögert und teilweise auch fest gesetzt. DÈ normale.
Sembra che il motivo sia quello di evitare che il calore del motore o l'irraggiamento solare, quando il veicolo è fermo, facciano aumentare artificialmente la lettura dell'indicatore della temperatura dell'aria (AT). Per questo motivo, la misurazione viene effettuata principalmente durante la guida e anche in quel caso i valori vengono fortemente smorzati.
A quanto ne so, la temperatura dell'aria aspirata non viene ulteriormente elaborata dal motore. Quest'ultimo dispone di propri sensori per questo scopo. (A seconda del motore: la temperatura rilevata dal sensore di massa d'aria corrisponde approssimativamente alla temperatura ambiente; la temperatura rilevata dal sensore della pressione di sovralimentazione corrisponde approssimativamente alla temperatura dell'aria in aspirazione).
Mi piace.
Tradotto il 22-07-2026, 10:45.
Messaggio17-12-2014, 13:42    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Come ho visto sull'indicatore esterno del 3C:
Fuori, il gelo è costante.
Per scongelare l'auto, l'ho portata nel garage sotterraneo, dove la temperatura è di circa -3 gradi.
Questa temperatura verrà memorizzata per X ore.
Credo di aver passato solo 2 ore lì.
Dopo l'avviamento del motore, sul display della strumentazione indicava ancora -3°C, ma la temperatura è aumentata rapidamente (circa 0,5 gradi al secondo) fino a raggiungere i circa 12°C effettivi.
Non so perché i sensori rilevanti per il motore del sistema CAXA dovrebbero comportarsi in questo modo...
Forse nei prossimi giorni potrei dare un'occhiata più da vicino a una CAXA.
Un'altra teoria:
Il sensore di portata massica (LMM) si condensa durante il periodo di inattività.
Carta di misurazione fredda in un ambiente umido e caldo.
Allora, inizialmente, il film d'acqua lo "isola" bene e non trasporta quasi aria... il motore si strozza da solo.
Tradotto il 22-07-2026, 10:49.
mjoschi
Messaggio14-01-2015, 9:35    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Buongiorno,
Sono arrivato a un punto in cui ho fatto qualche passo avanti, ma purtroppo non sono più informato di prima.
Finora, nei blocchi di misurazione, non ho riscontrato alcuna anomalia.
Tuttavia, ora sono riuscito a limitare la funzione alla temperatura esterna visualizzata.
Si verifica solo quando l'auto indica una temperatura esterna compresa tra 15 e 17 gradi.
Il problema si è ripresentato ieri, e invece di aspettare che si spegnesse, ho semplicemente accelerato brevemente, ed ecco, il motore è rimasto acceso.
Continuerò a monitorare la situazione e, se tra 2-3 settimane non avrò maggiori informazioni, mi recherò presso l'officina con il problema e mostrerò i video.
Cordiali saluti,
Joschi.
Tradotto il 22-07-2026, 10:51.
Messaggio14-01-2015, 9:59    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
mjoschi ha scritto:
Il problema si è ripresentato ieri, e invece di aspettare se "si bloccasse", ho semplicemente accelerato brevemente, e guarda caso, il motore è rimasto acceso.
Ah...
Forse la distanza della valvola di strozzamento, precedentemente regolata, non è più corretta perché si è accumulato olio.
Prova a resettare la valvola a farfalla (se il sistema di gestione del motore lo supporta). Forse, dopo questa operazione, il problema sarà già risolto.
Per favore, non mi criticate se questo, che si riferisce al problema specifico trattato qui, icon_redface.gif non è pertinente.
Tradotto il 22-07-2026, 10:52.
mjoschi
Messaggio15-01-2015, 19:42    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
@ Ulf, finora non sono riuscito a capire se questa cosa funzioni con quel motore, non ho ancora trovato nulla al riguardo.
Oggi, per una volta, mi comporterò in modo diverso:
Temperatura esterna secondo l'intelligenza artificiale: 17 gradi.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 20 gradi.
Temperatura dell'aria aspirata: 21 gradi.
All'avviamento, ho dovuto "far girare" il motore per circa 4 minuti prima che si accendesse, tuttavia, una volta avviato, il regime era di circa 500 giri/min e la spia EPC era accesa. L'ho tenuto sotto controllo per 4-5 secondi, ma dato che non cambiava nulla, ho accelerato leggermente e poi tutto è tornato normale.
Purtroppo, anche qui non c'è nessuna voce nel registro degli errori icon_sad.gif.
Saluti!
Tradotto il 22-07-2026, 10:54.
mjoschi
Messaggio21-02-2015, 10:31    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Ecco un altro video in cui si sente chiaramente il rumore del motorino di avviamento (un po' basso, quindi alzate il volume). Il motore è stato solo avviato, senza accelerare.
Mercoledì prossimo devo portare l'auto in officina perché la cintura di sicurezza posteriore deve essere sostituita. Le mostrerò ai colleghi dei video e vedremo se riescono a capire il problema e risolverlo.
Altrimenti, tutto come al solito, nessuna anomalia nella memoria icon_sad.gif.
Cordiali saluti!
Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) - anlassen.mp4
 Passat 3C 1.4 TSI 122PS, Startproblem
 Dimensione file:  10.04 MB
 Visualizzato:  1202 volte
Tradotto il 22-07-2026, 10:56.
Messaggio21-02-2015, 11:21    Oggetto: Problemi di avviamento del motore Passat 3C (1.4 TSI, CAXA) Cita
Non sento alcun suono.
Nessun nuovo messaggio Sviluppo del motore 1,9 l TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Touran 1T: Problemi al rifornimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento con temperature più alte + soluzi... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi all'avvio, un'enorme quantità di messaggi di er... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
