Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-04-2015, 15:26    Oggetto: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe bei einem BLS ein Pfeifgeräusch. Dachte das beim AGR Kühler wo die Welle für die Umschaltung ist, das er hier undicht ist. Aber wenn ich die Hand hinhalte merke ich nichts.
Wenn er im Leerlauf lauft hört man fast gar nichts, wenn ich das AGR Ventil abstecke dann hört man es auch im LL. Wenn man Gas gibt natürlich auch. Beim Fahren wenn mehr Last auf den Turbo kommt noch viel viel mehr.
Hab dann auf der Einlasseite vom Turbo geschaut, aber hier hab ich kein Axialspiel und man sieht auch keine Schleifspuren.
Bin mir nicht 100% sicher obs wirklich vom Turbo kommt und auf Verdacht tauschen ist ein bisschen kostspielig. Hab auch eine TPI gefunden wo der Halter vom Auspuff (Geräteträger) von Metall auf Kunsstoff geändert wird bei Pfeifgeräuschen.
Kenn jemand dieses Geräusch?
Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch - 20150417_144242[2].mp4
 Pfeifgeräusch BLS Motor
 Dimensione file:  2.69 MB
 Visualizzato:  612 volte
VCDS
Ultima modifica il 17-04-2015, 15:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggio17-04-2015, 15:31    Oggetto: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Traduzione in corso...
Dein video ist weg !?!?
Welche TPI ?
Hast du die ?
Ne TN der getauschten Teile ?
Ultima modifica il 17-04-2015, 15:34, modificato 1 volta in totale.
chli1976
Messaggio17-04-2015, 15:37    Oggetto: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Traduzione in corso...
2012959/3
1K0 253 144 BC
VCDS
Ultima modifica il 17-04-2015, 15:42, modificato 2 volte in totale.
Messaggio18-04-2015, 21:21    Oggetto: Audi A3 BLS Bj. 2006 Pfeifgeräusch Traduzione in corso...
chli1976 ha scritto:
1K0 253 144 BC
Nach der BEschreibung hatte ich das Teil im Verdacht.
Aber das __PFEIFT__ ?
Wie geht das denn ?
Ich hätte es jetzt eher für mein Dröhnen im BLS im Verdacht und würde es einfach mal tauschen.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2001, rumore di fischio alle portiere Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8PA 2.0 TDI BMM / Immatricolazione 03/2006 / Codi... Upload
Nessun nuovo messaggio Guasto telecomando Audi A4, anno 2006 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 4F 3.0 TDI 2006, Climatizzatore difettoso ( 02071 / ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore di aspirazione GTI 2.0 BWA Tecnologia Motori a Benzina
