Clicca sul pulsante "Test di connessione" nelle impostazioni del programma VCDS; la finestra che si apre indicherà quindi qual è il problema.
Naturalmente, il sistema CAN può essere "pronto" solo se è correttamente collegato alla presa diagnostica. Questo non è valido per tutti i modelli.
Nei sistemi K-Lines, in caso di errore, viene indicato esplicitamente "cortocircuito a massa" o "... positivo".
| Descrizione: |
| VCDS Anschlusstest in den Programmeinstellungen |
| Dimensione file: |
80.19 KB |
| Visualizzato: |
3729 volte |
Tradotto il 13-07-2026, 11:36.
