Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
vag-driver
Messaggio18-04-2016, 19:40    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Nel mio Sharan 7N del 2011, ho il problema che sembra che la batteria sia scarica e che il sistema di gestione della batteria abbia disattivato la funzione automatica.
Ora ho cercato nelle impostazioni di codifica per vedere cosa è configurato. Tuttavia, non riesco a modificare la codifica (vedi Screenshot).
 Dimensione file:  32.97 KB
 Visualizzato:  8279 volte
Tradotto il 25-09-2026, 16:06.
Messaggio18-04-2016, 19:58    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Devi impostare nelle impostazioni del programma VCDS, ad esempio, il codice WSC, il numero dell'importatore, ecc. Se non hai numeri ufficiali: esegui una scansione automatica. icon_wink.gif
Tradotto il 25-09-2026, 16:07.
Messaggio18-04-2016, 20:47    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Hai una centralina VCDS nuova o usata? Se è la seconda, consulta il forum e le istruzioni. Soprattutto quando modifichi qualcosa, assicurati di sapere cosa stai facendo.
Messaggio18-04-2016, 20:50    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
Hai una nuova Sharan o usi VCDS? Se è quest'ultimo, consulta il forum e le istruzioni. Soprattutto quando modifichi qualcosa, assicurati di sapere cosa stai facendo....
E sarebbe meglio archiviare una scansione completa dell'auto, icon_idea.gif in modo da poter sempre tornare allo stato originale.
Tradotto il 25-09-2026, 16:08.
vag-driver
Messaggio18-04-2016, 21:39    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Ho acquistato la Sharan nuova. Ho VCDS da più tempo. Tuttavia, non conosco tutte le funzionalità. Mi avvicino al problema icon_cool.gif passo dopo passo.
Ho notato che nel sistema di gestione della batteria è configurata una batteria a liquido. Volevo cambiarla in una batteria AGM. La memoria degli errori è vuota, quindi potrebbe essere solo una configurazione errata o una batteria che sta perdendo efficacia.
Posso apportare la modifica inserendo il codice WSC?
Tradotto il 25-09-2026, 16:09.
Messaggio19-04-2016, 7:53    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Fai prima di tutto una scansione dell'auto. In questo modo, da un lato, avrai una copia di sicurezza e, dall'altro, potrai mostrarla qui.
Indipendentemente da ciò che è codificato, è fondamentale capire esattamente quale tipo di batteria è attualmente installata. È molto importante che la codifica sia compatibile con la batteria.
È fondamentale menzionare anche il manuale. Inoltre, è importante leggere ciò che Rainer ha scritto, oppure tenere conto del suggerimento fornito da VCDS. La programmazione richiede (spesso) un numero identificativo relativo all'officina, al dispositivo, ecc., esattamente come indicato nel messaggio, nel manuale e nelle impostazioni.
Tradotto il 25-09-2026, 16:10.
vag-driver
Messaggio19-04-2016, 9:03    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Non ci sono più errori/inserimenti. Purtroppo, al momento non ho una scansione aggiornata disponibile.
Sabato, 02 aprile 2016, 20:08:20.19385.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 10 x64.
Versione VCDS: RKS 15.7.4.1.
Data: 20160223.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ7NZBV023072. Targa: xyz.
Chilometraggio: 96390 km. Ordine di lavoro:
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
Tipo di veicolo: 7N (7N0)
Scansione: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2B 36 37 42 44 46 47 4F
52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 77 BE BF
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ7NZBV023072. Chilometraggio: 96390 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto ok 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
04-Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
05- Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Elettricità centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 -- Stato: OK 0000.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo a 16 ruote -- Stato: OK 0000.
17-Integrazione del pannello di controllo -- Stato: OK 0000.
Riscaldamento ausiliario (18 kW) -- Stato: OK 0000.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore: stato OK 0000.
Blocco del sistema di sterzo 2B. -- Stato: OK 0000.
Sedile regolabile per 36 posizioni -- Stato: in buono stato (i.O.) 0000.
37-Navigazione -- Stato: tutto in ordine. 0000
42-Porta elettrica per conducente -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
47-Soundsystem -- Stato: tutto in ordine. 0000
4F-Centralina elettrica II -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
53 - Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: Errore 0010.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Regolazione della batteria 61 -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 supporti -- Stato: OK 0000
Telecamera posteriore 6C -- Stato: OK 0000.
Portellone posteriore (6D) -- Stato: Errore 0010.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
77-Telefono -- Stato: OK 0000.
Porta scorrevole posteriore sinistra -- Stato: in ordine.
Porta scorrevole posteriore destra -- Stato: in ordine.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CFGB)
File di etichette: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Codice articolo SW: 03L 906 018 F; Codice articolo HW: 03L 907 309 Q.
Componente: R4 2.0L EDC - Codice: H24 0257.
Revisione: 44H24--- Numero di serie:
Codifica: 0019001A043401080000
Numero di operazione: WSC 00020 999 00000.
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018F 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: 2D573FB17C5A8756E5-8078
Nessun codice di errore rilevato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: 7N0-614-109.clb.
Codice articolo SW: 7N0 614 109 L; Codice hardware: 7N0 614 109 L.
Componente: J104 C3 450M VDC1 0008
Revisione: --H07--- Numero di serie: 00000003531178
Codifica: 0023072
Numero di pratica: WSC 00020 790 00000.
VCID: 366510DD410CC48E94-8062
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
02214 - Avviso di pressione pneumatici.
002 - Valore inferiore al limite minimo - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100010.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 8.
Contatore di errori: 229.
Chilometraggio: 96274 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 01.04.2016.
Orario: 14:03:23.
Velocità: 125,0 km/h.
Valore esadecimale: 0x0000.
Valore binario: 00000000 00000000.
Tensione: 14,50 V.
Valore binario: 00011111.
Quantità: 185
Indirizzo 05: Accesso/Avvio (J518)
File di etichette: DRV\5K0-959-434.clb
Codice articolo SW: 5K0 959 434 A; Codice articolo HW: 5K0 959 434 A.
Componente: VWKESSYPQ35GP 085 0802.
Revisione: 00085000 Numero di serie: 0140603123
Codifica: 03100C
Set di dati ASAM: EV_KESSY_PQ35GP A01018.
ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
VCID: 336329C99A7ED1A6B3-8066
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: DRV\5K0-907-044.clb
Codice ricambio SW: 5K0 907 044 J; Codice ricambio HW: 5K0 907 044 J.
Componente: Clima-Sharan H11 0104.
Revisione: 00002001
Codifica: 0000000109
Numero di pratica: WSC 00020 999 00000.
Dataset ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005.
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 326D2CCD6564D8AEB8-8066
Schiavo 1:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 7N0 907 049 B, Numero di parte hardware: 7N0 907 049 B.
Componente: KBT-H 004 0102.
Numero di serie: 20101220000000011735.
Indirizzo 09: Elettrica centrale (J519)
File di etichette: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codice articolo SW: 5K0 937 087 M; Codice articolo HW: 5K0 937 087 M.
Componente: BCM PQ35 H 011 0046
Revisione: BE011001
Codifica: 40510A3B8925F3C0500800C0740009E443551408676D25F2E4808700A2C1
VCID: 3F8B75F9AE3605C647-806A
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 7N1 955 119 A; Hardware: 7N1 955 119; File di etichettatura: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: WWS 110905 31 0032.
Codifica: 000D9D
Subsistema 2 - Numero di parte software: 7N0 955 559, hardware: 7N0 955 559. File di etichettatura: DRV\7N0-955-559.CLB.
Componente: RLFS 021 0022.
Codifica: 0380BB
Sottosistema 3 - Numero di parte: 7N0 951 171.
Componente: Sensore DWA 00 002 0205.
Codifica: 000000
Sottosistema 4 - Numero di parte: 1K8 951 605 A.
Componente: LIN BACKUP HO H11 9004.
Codifica: 000000
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J446)
File di etichettatura: DRV\1Q0-919-475.clb
Codice articolo SW: 7N0 919 475 Codice articolo HW: 7N0 919 475
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 8K H04 0010.
Revisione: --------
Numero di serie: 80231034802665
Codifica: 318001
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78F9DEE5C398F2FE46-802C
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichettatura: 5K0-959-655.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 655 B; Codice hardware: 7N0 959 655 B.
Componente: VW10Airbag01L H07 0013
Numero di serie: 003GFPR2BKD3.
Codifica: 00314C
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002.
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E7508FDA13C0CCE4C-806A
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: --- Numero di parte hardware: ---
Componente: S.Sens.Fahr.V --- ---
Numero di serie: 3493ETS60A4062A139DP
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Sottosistema 2 - Numero di parte: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.passeggero anteriore --- ---
Numero di serie: 3503ETS6013C227139DC.
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: S.Sens.Fahr.H --- ---
Numero di serie: 3513ETS60B0E429139DQ
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: --- Numero di parte HW: ---
Componente: Sensore. Lato passeggero. Posteriore.
Numero di serie: 3523ETS606E783913DD
Codifica: 000000
Sensore di impatto per l'airbag frontale lato guidatore:
Sottosistema 5 - Codice articolo: SW: --- HW: ---
Componente: Sensore di velocità del veicolo --- ---
Numero di serie: 35540TS60EF6F3913DD0.
Codifica: 000000
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo (J527)
File di etichette: DRV\5K0-953-569.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 501 BM; Codice articolo HW: 5K0 953 569 L.
Componente: MODULO STERZANTE 009 0136.
Revisione: FF010039. Numero di serie: 20101213300280.
Codifica: 110A240000
Numero di operazione: WSC 40517 000 1048576.
Dataset ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004.
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E5D0DDC98C848E54-8022
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 3C8 959 537 D, hardware: 3C8 959 537 D. File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-TK6 H06 0022.
Codifica: E20000
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo (J285)
File etichette: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 7N0 920 870 A; Codice hardware: 7N0 920 870 A.
Componente: KOMBI H20 0420.
Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 140F00
Set di dati ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086.
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 306926C56B68EABECE-8064
Indirizzo 18: Riscaldamento ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-815-007.clb.
Codice articolo: 7N0 963 272 A.
Componente: Stufa portatile 043 4730
Revisione: 00043000 Numero di serie: 09022127000000
Codifica: 0031142
VCID: 336329C9527ED1A6B3-8066
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533)
File di etichettatura: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Codice ricambio SW: 7N0 907 530 D; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: J533. Gateway H35 0614.
Revisione: H35. Numero di serie: 041210F2003181.
Codifica: 468002
Numero di operazione: WSC 00000 864 716674.
VCID: 316F23C16862E3B6C1-8064
Indirizzo 25: Blocco motore (J334)
File di etichette: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Codice articolo SW: 5K0 953 234 Codice articolo HW: 5K0 953 234
Componente: IMMO H20 0420
Numero di serie:
Codifica: 000007
Set di dati ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008.
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADDF4AD8D34506EC0-803E
Indirizzo 2B: Blocco del piantone dello sterzo (J764).
File di etichette: DRV\5K0-905-861.clb.
Codice ricambio SW: 5K0 905 861 A; Codice hardware: 5K0 905 861 A.
Componente: ELV-PQ35 H20 0220
Revisione: 00000000 Numero di serie: 10000090905004
Codifica: 4100000000000000.
Set di dati ASAM: EV_ELVMarquMPVW36X A01001.
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
VCID: 2E5538BD715CFC4EDC-807A
Indirizzo 36: Sedile con supporto lombare (J810) File di etichette: 3C0-959-760.lbl
Codice articolo SW: 3C8 959 760 A; Codice hardware: 3C8 959 760 A.
Componente: Memoria dei sedili. Codice: H05 2201.
Revisione: 00H05000
Codifica: 000018
Numero di operazione: WSC 12336 024 394758.
VCID: 336329C9927ED1A6B3-8066
Indirizzo 37: Navigazione (J0506)
File di etichette: DRV\1T0-035-680.clb
Codice articolo SW: 1T0 035 680 C; Codice hardware: 1T0 035 680 C.
Componente: RNS-MID H42 2720.
Revisione: AB001001. Numero di serie: VWZ6Z7K4353137.
Codifica: 06050002010000A000
VCID: 2E5538BD795CFC4EDC-807A
Indirizzo 42: Attuatore elettrico per porta (J386)
File di etichette: 7N0-959-793.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 793 E; Codice articolo HW: 7N0 959 793 A.
Componente: TSG FA H04 0400
Revisione: Serie numerica: 0000110558255
Codifica: 01153E20DE00411001
VCID: 44817A15C7D0661E1A-8010
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata
File di etichette: DRV\5N1-909-144.clb
Codice articolo SW: 5N1 909 144 L; Codice hardware: 5N1 909 148 G.
Componente: J500__APA-BS Classe 325 0802.
Revisione: 1AH03729. Numero di serie: 00103480158201.
Codifica: 0000258
VCID: 3B7301E97A2E19E66B-806E
Indirizzo 47: Sistema audio (R12)
File etichette: 5K0-035-456.clb
Codice articolo SW: 5K0 035 456 A; Codice hardware: 5K0 035 456 A.
Componente: Gruppo Amp 8K 0180.
Revisione: -------- Numero di serie: BP218809236600
Set di dati ASAM: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003.
ROD: EV_AudioAmplificatore8CanaliSenzaAlimentazione.rod
VCID: 2859CEA553B8A27E16-807C
Indirizzo 4F: Elettricità generale II (J520)
File di etichette: DRV\1K0-907-532.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 532; Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Componente: EZE_2 H35 0614
Codifica: 050B0500
VCID: 6FEBE5B9BED6B54697-803A
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 8R0 959 591 A Numero di parte HW: 8R0 959 591
Componente: J245EE20SKB13 H02 0220
Sottosistema 2 - Codice ricambio SW: 8R0 959 591 A, Codice ricambio HW: 8R0 959 591.
Componente: J394EE20SKB13 H02 0220
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero (J387)
File di etichettatura: 7N0-959-792.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 792 E; Codice articolo HW: 7N0 959 792 A.
Componente: TSG BF H04 0400
Revisione: Serie numerica: 0000110694398
VCID: 43837909C2DE612623-8016
Indirizzo 53: Freno di stazionamento
File di etichette: DRV\3AA-907-801.clb
Codice articolo SW: 3AA 907 801 D; Codice hardware: 3AA 907 801 D.
Componente: J540 EPB4 VW-53083 0006.
Revisione: H18. Numero di serie: 00000000131217.
Codifica: 0024067
VCID: 326D2CCDAD64D8AEB8-8066
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Codice articolo SW: 5M0 907 357 D; Codice articolo HW: 5M0 907 357 D.
Componente: Centralina AFS 0149
Revisione: 00H04000 Numero di serie:
Codifica: 3555545
VCID: 356717D15C0ACF969D-8060
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1T0 941 329
File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
Componente: Modulo AFS-Lst. l 0001.
Codifica: 00000054
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1T0 941 329
Componente: Modulo AFS-Lst. r 0001.
Codifica: 00000054
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
02236 - Faro di curva statico, lato destro (M52).
011 - Interruzione - Occasionale.
Stato di errore: 00101011.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 228.
Chilometraggio: 96250 km.
Data: 31.03.2016.
Orario: 15:42:13.
Tensione: 14,48 V.
Velocità: 0.0 km/h
ABS 1.
Indirizzo 56: Radio (J0506) File etichette: DRV\1T0-035-680.clb
Indirizzo 61: Gestione della batteria (J840)
File di etichette: DRV\1K0-907-534.clb
Codice ricambio SW: 7N0 907 534; Codice ricambio HW: 1K0 907 951.
Componente: Sistema di gestione della batteria H35 0614.
Codifica: 030B085A
VCID: 71EFE3C1A8E2A3B681-8024
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 1K0 915 181 F, hardware: 1K0 915 181 A.
Componente: J367-BDM H07 0150.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro (J388)
File di etichettatura: 7N0-959-794.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 794 F; Codice hardware: 7N0 959 795 B.
Componente: TSG HL H03 0400
Revisione: Serie numerica: 0000111312028
Codifica: 01007C200000411001
VCID: 4685601DF1EC540E04-8012
Indirizzo 69: Rimorchio (J345) File etichette: DRV\7N0-907-383.clb
Codice articolo SW: 7N0 907 383 Codice hardware: 7N0 907 383
Componente: Rimorchio H07 0101
Revisione: 3I001002. Numero di serie: 00000138883202.
Codifica: 410C040001000000.
VCID: 73E3E9C9D2FE91A673-8026
Indirizzo 6C: Telecamera per la retromarcia.
File di etichette: DRV\5N0-907-441.clb.
Codice articolo SW: 7N0 907 441 Codice hardware: 7N0 907 441
Componente: J772__Specchietto retrovisore 0020
Revisione: 00H08000 Numero di serie: 525PA8-J0Y0329
Codifica: 0030011
VCID: 6ED5F8BD79DCBC4E9C-803A
Indirizzo 6D: Portellone posteriore (----)
File di etichette: DRV\7N0-959-107.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 107 B; Codice hardware: 7N0 959 107 A.
Componente: Modulo HDSG - H11 0803.
Revisione: 41011001. Numero di serie: 330000559.
Codifica: 0733334003
Set di dati ASAM: EV_HDSGVW428 201133.
ROD: EV_HDSGVW428_SE36.rod
VCID: 366510DD890CC48E94-8062
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
0004 - Calibrazione iniziale non eseguita.
B2010 00 [137] - -
Spia di allarme ACCESA - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 1.
Contatore di errori: 188.
Data: 31.03.2016.
Orario: 15:44:16.
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro (J389) File etichette: 7N0-959-794.clb
Componente: TSG HR H03 0400
Revisione: Serie numerica: 0000111314705
Indirizzo 77: Telefono (J412)
File di etichette: DRV\3C8-035-730-A.clb
Codice articolo SW: 5N0 035 730 D; Codice hardware: 5N0 035 730 D.
Componente: Telefono 009 0511
Revisione: --------
Numero di serie: 35909603087080
Codifica: 020100000100000000010000
Set di dati ASAM: EV_UHVPremi A01005.
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 295FCBA148B29B7609-807C
Indirizzo BE: Porta scorrevole posteriore sinistra (J558)
File etichette: 7N0-959-244.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 244 Codice hardware: 7N0 959 244
Componente: Porta scorrevole_l 005 2213.
Numero di serie: 10481927.
Set di dati ASAM: EV_AST A03002.
ROD: EV_AST.rod
Indirizzo BF: Porta scorrevole posteriore destra (J731)
File di etichetta: 7N0-959-244.clb
Codice articolo SW: 7N0 959 244 Codice articolo HW: 7N0 959 244
Componente: Porta scorrevole_r 005 2213.
Numero di serie: 10481904.
ROD: EV_AST.rod
Fine----------------------------(Durata: 05:22)-----------------------------
È installata una batteria VARTA originale VW, di tipo AGM (Absorbent Glass Mat), e non una batteria a liquido.
Tradotto il 25-10-2026, 20:48.
vag-driver
Messaggio19-04-2016, 21:51    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Sembra che la manutenzione della batteria stia dando i suoi frutti. Il motore si spegne di nuovo durante le manovre a bassa velocità. Tuttavia, la codifica del sistema di gestione della batteria dovrebbe essere compatibile con la batteria installata.
Tradotto il 25-09-2026, 17:03.
Messaggio20-04-2016, 8:53    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Prima di apportare modifiche, vorrei verificare se la codifica è già di serie e confrontarla con veicoli identici.
Poiché né le centraline né i programmi di diagnostica devono essere sempre privi di errori. Tu parti dal presupposto che lo siano, ma questo non è vero.
L'unità di controllo della rete di bordo della mia auto indica sempre una resistenza interna della batteria di 4 Ohm. Questo NON è dovuto al software di diagnostica (ho testato con altre centraline e gli stessi messaggi). Con una resistenza interna della batteria di 4 Ohm, la mia auto non dovrebbe nemmeno avviarsi.
Tradotto il 25-09-2026, 17:04.
vag-driver
Messaggio20-04-2016, 9:07    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Grazie. È un'informazione utile che posso comunicare subito. Entrambe le versioni del Sharan sono dotate, ovviamente, del sistema Start/Stop automatico.
Confrontando, si nota che l'altro ha codificato un AGM. E questo è corretto.
#################La mia Sharan####################################
Codice articolo SW: 7N0 907 534, Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Codifica: 030B085A
Numero di pratica: WSC 00000 864 716674.
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 1K0 915 181 F, Numero di parte HW: 1K0 915 181 A.
Nessun codice di errore trovato.
###############altro-Sharan####################################
Codice articolo SW: 7N0 907 534; Codice articolo HW: 1K0 907 951.
Numero di serie: 190211F2000590.
Codifica: 030B185A
Subsistema 1 - Numero di parte software: 1K0 915 181 F, hardware: 1K0 915 181 A.
Tradotto il 25-09-2026, 17:10.
vag-driver
Messaggio21-04-2016, 17:46    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Nella lunga codifica, ho notato che è presente un codice JCI e non un codice Varta, come dovrebbe essere.
Come posso installarlo correttamente? E, ovviamente, devo impostare anche il tipo di batteria su AGM.
Tradotto il 25-09-2026, 17:11.
Messaggio21-04-2016, 18:23    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
vag-driver ha scritto:
Nella lunga codifica, ho anche notato che è stata codificata una batteria JCI e non una Varta, come montata.
Come posso farlo correttamente? E, ovviamente, devo impostare anche il tipo di batteria su AGM.
Beh, l'assistente dovrebbe scorrere tutti i byte del codice e verificarne la plausibilità.
È stato notato come puoi procedere "a destra" nella codifica estesa? Non è che rimani sempre nel byte iniziale...
Tradotto il 25-09-2026, 17:12.
vag-driver
Messaggio21-04-2016, 18:51    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Non riesco a impostare i valori perché il sistema non permette questa codifica. Forse, però, questo non avrà alcuna conseguenza.
Più sopra, ho confrontato due file di log con codifiche diverse.
Messaggio21-04-2016, 20:31    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Hai impostato, come indicato nel dialogo presente nell'immagine sopra, il numero WSC, il numero di importatore, ecc. nelle impostazioni del programma VCDS?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 25-09-2026, 17:13.
vag-driver
Messaggio21-04-2016, 21:05    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
No, non ancora. Proverò domani e vi farò sapere. Nel frattempo, ho letto anche su altri forum VCDS dove è stata codificata la batteria "a umido" invece di una batteria AGM.
Potrebbe trattarsi di un difetto di fabbricazione? Oppure l'impostazione non ha alcun effetto?
vag-driver
Messaggio22-04-2016, 8:50    Oggetto: Disattivare Start/Stop: Guida e Soluzioni Cita
Dalla schermata si può vedere che il numero di serie del dispositivo non è corretto.
Cosa significa questo e dove posso trovare quello giusto? È già stato sostituito il gruppo ottico senza essere codificato?
 Dimensione file:  74.76 KB
 Visualizzato:  1772 volte
Tradotto il 25-09-2026, 17:14.
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2178 - Sistema troppo ricco al minimo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione sistema keyless IN.PRO: guida completa Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Misurazione errata dell'airbag: il sistema viene disattiv... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Start-Stop Skoda Superb 3T Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Disattivare sistema Start&Stop Audi A4 8W B9 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Start/Stop non disponibile, cosa indica il blocco di misu... Diagnostica di Bordo (OBD)
