Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi
Messaggio18-06-2015, 19:48    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Cita
Esiste qualche trucco per chiudere il filtro diesel sul motore CFFB? Il tappo è estremamente difficile da avvitare...
 Dieselfilter mit O-Ring im Deckel, Motor 2.0 TDI CFFB.
 Dimensione file:  1.33 MB
 Visualizzato:  8296 volte
Tradotto il 07-08-2026, 14:18.
findus170
dieselschrauber piace questo.
Messaggio18-06-2015, 19:56    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Cita
Lubrificare l'anello di gomma e farlo scorrere lungo il legno.
Non stringete troppo le viti, altrimenti la flangia si deforma e non sigillerà più correttamente.
VW ID 7 GTX
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-06-2015, 21:43    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Cita
La installo sempre avvitandola e non ho mai avuto perdite.
Lubrificare accuratamente l'anello di tenuta e quindi ruotare ogni vite di un quarto o mezza giro.
VCDS
Tradotto il 07-08-2026, 14:19.
Messaggio18-06-2015, 22:50    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Cita
Utilizza sempre le viti e non ho mai avuto perdite.
Oliare accuratamente la guarnizione
e poi ruotare ogni vite di un quarto o mezza giro icon_smile_thumb_up.gif.
} ... ci sono abbastanza viti disponibili. Bisogna solo fare attenzione.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio18-06-2015, 23:25    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Cita
findus170 ha scritto:
Ungere il cerchio di gomma, fallo scorrere con il legno.
Non tirare troppo sulle viti, altrimenti la flangia si deforma e poi non sarà più a tenuta stagna.
chli1976 ha scritto:
Utilizza sempre i bulloni e non ho mai avuto perdite.
e poi ruotare ogni vite di un quarto o mezza giro }-1... Questi componenti sono dannatamente sensibili, ne ho già rotti uno io stesso, nonostante una procedura molto attenta.
Non lo farò mai più, le viti verranno inserite solo quando il coperchio sarà ben posizionato!
Tradotto il 07-08-2026, 14:21.
Steffen W
Messaggio19-06-2015, 8:33    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://www.klann-online.de/de/Produkte/Webkatalog/Produktkarte/tabid/208/eid/27995/Default.aspx
Passat Variant BGW 2005
vwSchrauber
Messaggio19-06-2015, 10:02    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Cita
-1... Questi oggetti sono dannatamente delicati, ne ho già rotti uno io stessa, nonostante fossi stata molto attenta.
Non lo farò mai più, le viti verranno inserite solo quando il coperchio sarà "al suo posto"!
A meno che tu riesca a inserire le viti, anche grazie allo sfasamento dell'angolo.
Stringere sempre gradualmente le viti, applicando contemporaneamente una pressione... finora non ne ho mai rotta una icon_wink.gif.
Tradotto il 07-08-2026, 14:22.
Messaggio19-06-2015, 10:54    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Cita
Certo, grazie! Anche l'uso di lubrificante mi ha aiutato; poi ho usato una pinza e, facendo oscillare delicatamente, ho spinto il filtro a pezzi fino a farlo combaciare, e il resto l'ho fissato con le viti.
Non trovo che questa soluzione sia molto efficiente rispetto agli altri filtri, che vengono sostituiti completamente.
Tradotto il 07-08-2026, 14:23.
Messaggio03-07-2015, 23:35    Oggetto: Filtri diesel CFFB: Catalogo e prezzi Cita
Immetto un sottile strato di olio motore fresco sulla guarnizione e sul percorso della guarnizione del corpo icon_wink.gif, e premo il coperchio con la sola mano: funziona benissimo così.
Nota: L'olio molto povero di residui che anche ritorna nel motore, lo utilizzo per questo scopo. icon_idea.gif
Tradotto il 07-08-2026, 14:24.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio AGR 2.0 TDI: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 tdi CFFB DPF gereinigt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore metallici del cambio, Sharan 7N CFFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF ogni 600km, motore 2.0 TDI CFFB Tecnologia Motori Diesel
