anywhere Blaumann
19-06-2015, 10:04 Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi |
È normale che il sistema EGR non funzioni a pieno regime. Tuttavia, la tua regolazione della pressione di sovralimentazione è preoccupante: non si tratta solo di un piccolo inceppamento o qualcosa di simile, sembra essere costantemente impostata su "alta pressione di sovralimentazione"! Il valore diagnostico di 2601 mbar (valore massimo per i valori diagnostici nel tuo caso) è presente quasi in tutto l'intervallo di giri, il che, a regimi più elevati (circa 4000 giri/min), può danneggiare rapidamente il turbocompressore.
Dovresti controllare...
- Verificare se la valvola VTG (Wastegate) sta effettivamente funzionando o se è "bloccata". Ad esempio, tramite un test dell'attuatore tramite la centralina del motore.
- È possibile che il sistema di depressione si sgonfi, quindi che il contenitore sul caricatore possa richiudersi o che la depressione non venga rilasciata. -> Verificare eventuali ostruzioni nella valvola di sfiato, controllare il blocco delle valvole magnetiche.
| Descrizione: |
| Ladedruck dauerhaft zu hoch. |
| Dimensione file: |
268.62 KB |
| Visualizzato: |
1507 volte |
Tradotto il 16-09-2026, 1:10.
Profilo MP WWW Garage |
alevuz Schrauber
Iscritto il: 27/11/2011 Messaggi: 113 Karma: +32 / -0 Località: Tirol
23-06-2015, 6:49 Oggetto: Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi |
Se ha davvero percorso 512.000 km, allora probabilmente sarà necessario sostituire il caricatore... il mio ha avuto lo stesso problema a 190.000 km, alla fine la regolazione VTG era difficile e si richiudeva "troppo lentamente".
Purtroppo, sostituire il turbocompressore su un'auto Golf è un lavoro complicato.
SG.
Alevuz.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 16-09-2026, 1:11.
