scrdel Blaumann
Iscritto il: 22/01/2006 Messaggi: 127 Karma: +4 / -2 Località: im Norden 2002 Volkswagen Passat Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
26-07-2015, 15:41 Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. |
Ciao, c'è un modo per verificare se il meccanico ha effettivamente eseguito il cambio dell'olio come promesso?
Il servizio è stato resettato e ora indica 29.000 km o 700 giorni rimanenti prima del prossimo intervento.
2.0 TDI, 103 kW.
Grazie.
Sven.
Tradotto il 28-08-2026, 7:34.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
26-07-2015, 19:55 Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. |
Sì, è possibile determinarlo attraverso un'analisi dell'olio. Non si sa, infatti, da quanto tempo l'olio vecchio è rimasto nel motore e in che condizioni si trovi. Come è ben noto, l'olio nuovo viene immediatamente miscelato con l'olio rimanente, quindi diventa nero subito.
Se non c'è fiducia nel meccanico, cambierei l'olio...  potrebbe anche aver messo un prodotto di scarsa qualità.
Tradotto il 28-08-2026, 7:35.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
26-07-2015, 22:00 Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. |
Corretto, solo un'analisi dell'olio potrebbe fornire informazioni utili. Tuttavia, a mio parere, non sarebbe davvero conveniente, dato che costerebbe circa il 50% del costo di un cambio d'olio.
Pertanto, anche il mio consiglio: se ci sono dei dubbi, cambiate.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
27-07-2015, 6:02 Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. |
A quanto detto in precedenza, ci si può solo dare piena ragione. Un'eventualità, seppur vaga, sarebbe quella di controllare, se presente, la data di produzione del filtro dell'olio sulla parte superiore. Se questa data fosse successiva all'ultima sostituzione dell'olio, si potrebbe avere una maggiore sicurezza. Tuttavia, come suggerito da altri, consiglio di sostituire nuovamente il filtro, perché se già ci sono dei dubbi, potrebbe anche essere una questione della qualità dell'olio.
Tradotto il 28-08-2026, 7:36.
bloesch Profi-Schrauber
Iscritto il: 18/03/2005 Messaggi: 622 Karma: +16 / -0 Località: FL
27-07-2015, 7:26 Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. |
Perché complicarsi così?
Dai un'occhiata al filtro dell'olio o all'alloggiamento del filtro dell'olio. Oppure, controlla il tappo di scarico. Ci sono forse tracce di olio visibili da qualche parte? Macchie d'olio? Oppure, al contrario, è possibile che qualcuno abbia appena pulito quella zona?
A parte il fatto che un cambio d'olio costa quasi niente al concessionario... a meno che non ci sia già un'atmosfera molto negativa, perché il concessionario dovrebbe cercare di truffarti per una miseria?
Tradotto il 28-08-2026, 7:37.
vwSchrauber Profi-Schrauber
27-07-2015, 8:28 Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. |
Citazione: | Dai un'occhiata al filtro dell'olio, o all'alloggiamento del filtro dell'olio. Oppure alla vite di scarico. Ci sono forse delle tracce di olio visibili da qualche parte? Schizzi d'olio? Oppure, al contrario, è possibile che sia stato pulito di recente?
Citazione: | | Una possibilità, se disponibile, sarebbe quella di controllare la data di produzione del filtro dell'olio sulla parte superiore... Se questa data fosse successiva all'ultimo cambio dell'olio, avresti una maggiore sicurezza | .
Acquistare il filtro dell'olio dallo stesso rivenditore e confrontare i diversi produttori (Mann, Mahle, Knecht, Bosch, ecc.).
Sarebbe molto improbabile che ricevesse, a volte l'uno e a volte l'altro, dal suo fornitore.
Citazione: | | A parte il fatto che un cambio d'olio costa quasi niente a un concessionario... se non c'è già un'atmosfera davvero negativa, perché il concessionario dovrebbe cercare di truffarti per cifre irrisorie? |
Perché è un avido e disonesto? Conosco un caso in cui, in passato, si lucidava l'vecchio filtro dell'olio con stracci e sgrassatore, facendolo sembrare nuovo, per dare l'impressione che fosse stato sostituito. Era un concessionario con marchio ufficiale (!).
Tradotto il 28-08-2026, 7:40.
scrdel Blaumann
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-08-2015, 17:51 Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. |
Grazie! Basandomi sul "livello di esperienza", direi che non sono qui da molto tempo.
Naturalmente, senza garanzie.
Tradotto il 28-08-2026, 7:41.
Profilo MP WWW Garage |
