chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
01-10-2015, 19:16 Oggetto: Problema DPF P2002 |
Ciao! Ho un problema con il filtro antiparticolato (DPF) del Crafter BJL 2.5 CR.
Il DPF non si rigenera correttamente, si prega di ignorare l'errore del sensore lambda.
Il filtro antiparticolato è stato già sostituito, così come il sensore di pressione differenziale, ed è stata eseguita anche l'adattamento. Tuttavia, a distanza di 900 km, è riapparso un errore relativo al DPF.
Viaggio di rigenerazione (stato iniziale al 40%) effettuato con strumento di test, raggiungendo valori inferiori al 20%, dopodiché l'errore è stato cancellato. Dopo circa 1 ora, il sistema è rimasto stabile per 700 km, ma ora il DPF è nuovamente intasato.
Differenza di pressione nel LL: 20,4 mbar, durante l'accelerazione: 150 mbar.
Sensore di temperatura a 85 gradi.
prima del turbocompressore, 270.
davanti al DPF 210
dopo DPF 190
Regolamento per la gestione della tranquillità.
Zyl 1: 0,21 mg.
Zylindro 2, 0,42.
Cilindro 3: -0,54.
Cilindro 4: 0,16.
Zyl 5 -0,28
Durante il test dell'attuatore, il sistema EGR funziona, mentre la valvola a farfalla NON funziona durante il test con l'accensione inserita; tuttavia, il motore si spegne se era in funzione e la valvola è stata attivata.
Cosa posso controllare ancora? Qualcuno ha un'idea?
Indirizzo 91: Elettronica del motore. File di etichette: 074-906-032.clb.
Codice articolo SW: 074 906 032 BA Codice articolo HW: 074 906 032
Componente: R5 2.5L EDC 0400SG 5176.
Revisione: --H07--- Numero di serie: VWZDZ0G1041
Codifica: 0003072
Numero di serie: WSC 65076 001 1048576
VCID: 52AF2AB1CDC0DDAEBB-8006
Trovati 2 codici di errore:
004374 - Banco 1, sonda 1; circuito di riscaldamento.
P1116 - 000 - Interruzione.
Condizioni ambientali:
Velocità: 0 giri/min.
Coppia: 195,2 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0%.
Massa d'aria/Flusso: 0.0 mg/H
(nessuna unità): 0.90
(nessuna unità): 0.0
Valore binario: 11001001.
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1.
P2002 - 000 - Malfunzionamento - Spia accesa.
Coppia: 195,2 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
(nessuna unità): 3.0
Rapport di pressione: 14,6 %.
(nessuna unità): 0.00
Temperatura: 17.1°C
Tempo: 0.0 secondi. A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 06-07-2026, 9:46.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-10-2015, 20:14 Oggetto: Problema DPF P2002 |
Citazione: | | Il DPF non si rigenera correttamente, si prega di ignorare l'errore del sensore lambda. |
E secondo lei, perché si dovrebbe ignorare l'errore relativo al sensore di ossigeno?
Tradotto il 06-07-2026, 9:47.
Profilo MP WWW Garage |
chriskross Blaumann
01-10-2015, 20:42 Oggetto: Problema DPF P2002 |
Ciao Rainer!
La sonda lambda è disconnessa, poiché ho rimosso nuovamente il DPF e successivamente ho acceso l'accensione. A6 AFB
A6 BRE DPF
01-10-2015, 20:49 Oggetto: Problema DPF P2002 |
Ok, questo è un argomento.  Per favore, controlla le temperature misurate dai sensori sul sistema di scarico/DPF.
Innanzitutto, con il motore freddo (la temperatura dovrebbe essere quella ambiente), poi al minimo con il motore a temperatura di esercizio (attendere circa 30 secondi) e infine a pieno regime e circa 4000 giri al minuto, con il massimo carico possibile.
Tradotto il 06-07-2026, 9:48.
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
05-10-2015, 14:39 Oggetto: Oggetto: Problema DPF, codice errore P2002 |
chriskross ha scritto: | | la valvola a farfalla NON funziona durante il test dell'attuatore con la chiave di accensione inserita, ma il motore si è spento dopo essere stato in funzione e la valvola è stata attivata. |
Rimani connesso a questo argomento. Per i motori CR a 4 cilindri, secondo la documentazione tecnica, la rigenerazione è sicuramente bloccata in caso di guasto del sistema di iniezione (vedi SSP403, pagina 49, effetto in caso di guasto J338)). Presumo che l'implementazione sia simile anche nei motori a 5 cilindri. Gruß
Tradotto il 06-07-2026, 9:49.
Profilo MP Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
05-10-2015, 15:19 Oggetto: Oggetto: Problema DPF, codice errore P2002 |
Roger ha scritto: |
Rimani connesso a questo argomento. Per i motori CR a 4 cilindri, secondo la documentazione tecnica, la rigenerazione è sicuramente bloccata in caso di guasto del sistema di iniezione (vedi SSP403, pagina 49, effetto in caso di guasto J338)). Suppongo che sia implementato in modo simile anche nei motori a 5 cilindri. |
Non si verifica una rigenerazione, a meno che non sia stato commesso un errore. VCDS
Tradotto il 06-07-2026, 9:50.
05-10-2015, 15:57 Oggetto: Problema DPF P2002 |
Non posso dire altro, è solo strano che non faccia nulla durante il test dell'attuatore. La connessione esiste comunque. Gruß
Tradotto il 06-07-2026, 9:51.
Profilo MP Garage |
