Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori
Tobi12345
Messaggio09-09-2015, 17:58    Oggetto: Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Cita
Ciao a tutti,
Dato che mi sono appena avvicinato al tema della pulizia dei filtri antiparticolato (DPF), ritengo che il mio DPF, che comunque non segnala errori o problemi simili, stia generando una pressione differenziale e una contropressione dei gas di scarico eccessive.
È diventato troppo lento nella parte superiore del corpo e, nel frattempo, ho riscontrato valori elevati.
Ecco il link al thread sui valori di riferimento della pressione differenziale dove ho pubblicato.
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non sono in grado di tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito."
Qui sono riportati i miei valori prima e dopo la pulizia.
Sarei molto contento se altri proprietari di auto con motore 3.0 TDI potessero fornirmi dei dati comparativi, in modo che possa capire se la mia ipotesi che i valori siano troppo alti sia corretta oppure confermare che si tratti effettivamente di un valore normale.
Grazie mille e spero che possiate aiutarmi fornendomi dei valori di riferimento.
Tobi[/i]
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tradotto il 22-08-2026, 21:18.
Tobi12345
Messaggio23-09-2015, 17:15    Oggetto: Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Cita
C'è qualcuno qui che ha un motore 3.0 TDI?
A chi non volesse prendersi la briga di effettuare una prova al massimo carico/velocità massima, anche i valori della pressione differenziale durante l'accelerazione libera mi sarebbero utili.
Grazie.
Tradotto il 22-08-2026, 21:19.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber piace questo.
Messaggio25-09-2015, 2:22    Oggetto: Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Cita
Tobi12345 ha scritto:
C'è qualcuno qui che ha un 3.0 TDI?
A chi non volesse prendersi la briga di effettuare una prova al carico massimo/velocità massima, anche i valori della pressione differenziale durante l'accelerazione libera mi sarebbero utili.
Grazie
Sì, certo, eccolo qui icon_wink.gif.
Posso fare un giro con il laptop, ma probabilmente lo farò nel corso del fine settimana.
Saluti da Mpire.
Tradotto il 22-08-2026, 21:20.
Tobi12345
Messaggio25-09-2015, 8:42    Oggetto: Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Cita
Che bello! / Che meraviglia!
Grazie mille per questo.
MWB 43 und 102 wären die interessanten und natürlich deine Laufleistung sowie die Aschemasse in 104. Serie o chip.
Tradotto il 22-08-2026, 21:21.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio26-09-2015, 14:39    Oggetto: Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Cita
Ho appena effettuato la misurazione e ti ho inviato i risultati.
composto.
A6 Avant Quattro 3.0 TDI ASB con cambio Tiptronic.
Chilometraggio: 214312 km.
Le rigenerazioni avvengono generalmente ogni 780-840 km.
Temperatura esterna: 17,7°C. Pressione atmosferica: 989 millibar.
Volume di cenere derivante dalla combustione dell'olio: 0,390.
Ultima ricarica prima di percorrere 60 km.
Valori di carico prima della misurazione:
calcolato a 9,5.
misurato 0
al minimo:
- Differenza di pressione: 7 mbar.
Pressione di controflusso dei gas di scarico: 999,6 mbar.
Pericolo: accelerazione al massimo in quarta marcia su una salita di 1,5 km con pendenza dal 12% fino a 4800 giri/min.
Pressione differenziale massima: 371 mbar.
Pressione massima di contro-pressione dei gas di scarico: 1764 mbar.
icon_wink.gif Spero che questo ti sia d'aiuto.
Saluti da Mpire.
Tradotto il 22-08-2026, 21:24.
Tobi12345
Messaggio26-09-2015, 16:33    Oggetto: Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Cita
Ciao Mpire,
Questo mi è di grande aiuto, grazie mille. Solo la contropressione dei gas di scarico al minimo è di 30 mbar nel mio caso, rispetto ai tuoi 10 mbar, anche se la differenza di pressione al minimo è la stessa.
I valori che ottengo sotto carico sono comunque superiori a quelli che tu ottieni.
Tradotto il 22-08-2026, 21:25.
Albrecht
Messaggio22-10-2015, 21:34    Oggetto: Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Cita
In aggiunta a ciò, / Oltre a questo, / Come complemento a quanto detto, / Per ampliare quanto sopra.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
A vuoto, la mia pressione differenziale è di 13 millibar.
Cordiali saluti.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Tradotto il 22-08-2026, 21:26.
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P244B, Differenziale di pressione del filtr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0 TDI, olio nel sistema di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenza di pressione DPF vs. contropressione dei gas d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI AZV - È necessario un contro-pressione dei gas d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruckaufbau ARL / Vergleichswerte gesucht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione Audi A3 8V1 Golf 7 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
