Bösartige Airbag-Manipulation mit gehacktem Diagnoseprogramm
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-10-2015, 17:06    Oggetto: Bösartige Airbag-Manipulation mit gehacktem Diagnoseprogramm Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
in einem Heise-Artikel wurde eine von einer bekannten Diagnosesoftware benutzte DLL derart manipuliert, dass die Nachrichten zum Fahrzeug mitgelesen bzw. verfälscht werden konnten.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Audi-TT-Airbag-heimlich-ueber-Diagnose-Software-deaktiviert-2858815.html
Doku:
http://www.hit.bme.hu/~buttyan/publications/carhacking-Hacktivity-2015.pdf
Dadurch war es möglich, den Airbag eines Fahrzeugs bei einem simulierten Werkstattaufenthalt unauffällig zu deaktivieren.
Theoretisch wäre auch Programmcode denkbar, der abhängig von bestimmten Fahrgestellnummern bösartige Aktionen durchführt.
Fazit: Hersteller müssen Ihre Software zur Diagnose besser schützen, eine Signaturprüfung der beteiligten DLLs ist sinnvoll, damit nicht einfach diese durch eine bösartige Variante ausgetauscht werden können.
Generell sollte man keine Software aus unbekannten Quellen verwenden und der Diagnoserechner einen aktuellen Virenschutz besitzen.
PS: KOBD2Check prüft sich selbst auf eigene Integrität und verwendet nur Betriebssystembestandteile zur Kommunikation mit der Diagnosehardware. icon_smile_thumb_up.gif
Ultima modifica il 27-10-2015, 17:09, modificato 3 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8l fino a MJ 2000, errore registrato nel modulo a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BMW X3 E83 EWS Manipulation Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programma di diagnosi per riscaldatori WEBASTO online tro... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Airbag Polo 6R Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Airbag testen Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
