Bösartige Airbag-Manipulation mit gehacktem Diagnoseprogramm
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post27-10-2015, 17:06    Subject: Bösartige Airbag-Manipulation mit gehacktem Diagnoseprogramm Translating...
[Translating...]
in einem Heise-Artikel wurde eine von einer bekannten Diagnosesoftware benutzte DLL derart manipuliert, dass die Nachrichten zum Fahrzeug mitgelesen bzw. verfälscht werden konnten.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Audi-TT-Airbag-heimlich-ueber-Diagnose-Software-deaktiviert-2858815.html
Doku:
http://www.hit.bme.hu/~buttyan/publications/carhacking-Hacktivity-2015.pdf
Dadurch war es möglich, den Airbag eines Fahrzeugs bei einem simulierten Werkstattaufenthalt unauffällig zu deaktivieren.
Theoretisch wäre auch Programmcode denkbar, der abhängig von bestimmten Fahrgestellnummern bösartige Aktionen durchführt.
Fazit: Hersteller müssen Ihre Software zur Diagnose besser schützen, eine Signaturprüfung der beteiligten DLLs ist sinnvoll, damit nicht einfach diese durch eine bösartige Variante ausgetauscht werden können.
Generell sollte man keine Software aus unbekannten Quellen verwenden und der Diagnoserechner einen aktuellen Virenschutz besitzen.
PS: KOBD2Check prüft sich selbst auf eigene Integrität und verwendet nur Betriebssystembestandteile zur Kommunikation mit der Diagnosehardware. icon_smile_thumb_up.gif
No new posts Airbag-coding with VCDS **Introduction:** This document... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A3, 8 liters, up to 2000, Error entry in the air... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BMW X3 E83 EWS Manipulation Diesel Engine Technology
No new posts Diagnosis program for WEBASTO heaters found online On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Airbag Polo 6R Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
This topic is locked, you cannot edit or reply. Airbag testen Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
